Rura dolotu – zakup (BA Z5)
Postprzez A7x » 10 sie 2012, 08:21
Ja wolę zamiennik za 1/3 ceny oryginału.
Do tej pory pakowałem wszystkie części oryginalne, często bardzo drogie, ale za kawałek gumy nie dam 300 zł, bo to gruba przesada- tam nie ma co tyle kosztować ;)
@ arafal21
Miałeś w ręce 2 wersje tych rur, pomierzyłeś otwory i porównałeś ?
Z moich informacji wynika, że są różnice w wymiarach- ale nie będę się kłócił z Tobą, bo nie miałem okazji w sklepie porównać.
Od: 20 sty 2009, 16:48
Auto: 323F BA 1.5 '98r.
Postprzez jaaco » 10 sie 2012, 09:12
Przed i poliftowe się różnią zdaje się bo jest dodatkowa rurka w dolnej części idąca do przepustnicy.
Od: 29 sie 2009, 13:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez rafał88 » 10 sie 2012, 16:39
jest tylko dodatkowy otwor od ssania. Mam 2 mazdy w domu i jedna jest zprzed Fl . a jesli by sie srednice roznily to byly by tez rozne przepustnice i przplywomierze. a z tego co widzialem wszystkie maja to samo:)
Az sprawdze z ciekawosci:)
Postprzez A7x » 10 sie 2012, 20:06
Sprawdź i daj znać :)
Już chyba wiem na czym polega problem z różnicą średnic na stronce TEDGUM.
Ta tańsza ma inne fi otworów, bo jest do silnika 1.8
Ta droższa jest do 1.5 i również ma inne fi otworów.
Tak więc na 99% masz rację, że te rury praktycznie niczym się nie różnią(dodatkowy dolot do ssania), ale fajnie, gdybyś to pomierzył, byśmy mieli 100% pewność.
Pozostaje teraz dylemat, czy dopłacać, czy zostać przy tańszym zamienniku (szału bym dostał, gdyby rura się rozpadła po 2 latach).
Postprzez Ruski » 10 sie 2012, 20:44
A7x napisał(a):Za mają 140:
http://tedgum.pl/sklep/product_info.php ... 33a6507327
Tylko trzeba uważać, bo są 2 wersje do BA- starszy typ (tańszy) i nowszy(droższy- link wyżej). Z tego, co wiem różnią się średnicą otworów.
Pytanie tylko ile taki zamiennik wytrzyma :)
Ta sama rura o tym samym numerze katalogowym kosztuje w Intercarsie 115 zł, można znaleźć na ich stronie nawet po numerze. Jak ktoś ma tam rabaty to za mniej niż 90 zł da się kupić.
Od: 13 cze 2010, 20:32
Auto: Mazda 323F BA 1.8 1998r.
Postprzez rafał88 » 11 sie 2012, 15:15
Zmierzylem srednice ale zewnetrzne w jednej jak i w drugiej wynosi 62mm, wewnetrznej nie mierzylem z tego wzgeldu ze nir mam czasu sciagac rur w jednej i drugiej ale sprawdzilem kody przplywomierzy i sa jednakowe :–)
A i ja na kolegi miejscu jesli jest bardzo rozwalona radze wsadzic kawalek kibel rury opaski i bedzie git:-D ja tak zrobie jesli znajde chwile bo nawet posty pisze z telefonu;–)
Postprzez A7x » 11 sie 2012, 21:03
Ruski, dzięki za linka, ale obecnie na magazynie jej nie mają.
Swoją drogą ciekawe, że sprzedawają je jeszcze taniej :)
Może po dostawie od tedgum'a znowu będą mieli w takiej cenie- zadzwonię i zapytam.
Rafał- dzięki za wymiar, zapewne 62mm- ten 1mm, bo guma jest rozciągnięta :)
Co do prowizorki- raczej odpuszczę i zakupię zamiennik, bo obecnie i tak jest oklejona taśmą :P
Postprzez rafał88 » 12 sie 2012, 07:18
A7x napisał(a):Rafał- dzięki za wymiar, zapewne 62mm- ten 1mm, bo guma jest rozciągnięta :)
Spoko:)
hehe chyba wiekszosc ludzi :D mi o dziwo jeszcze nie popekala ale oklejona i tak mam w razie czego:)
A czy kibel rura tak prowizorka?? lepsze napewno niz to rozwiazanie fabryczne napewno sie nie urwie ani nie peknie:)
Postprzez jaaco » 12 sie 2012, 09:34
Po to tam fabrycznie jest elastyczny przewód żeby zapobiec trzęsieniu i wibracjom, więc twoja kibelrura na pewno lepsza od fabrycznej <spoko>
Postprzez Lantis 89 » 12 sie 2012, 11:18
jaaco napisał(a):Po to tam fabrycznie jest elastyczny przewód żeby zapobiec trzęsieniu i wibracjom, więc twoja kibelrura na pewno lepsza od fabrycznej <spoko>
I ułatwić wymianę filtra :)
Lantis 89
Postprzez rafał88 » 12 sie 2012, 11:48
W sumie fakt, jednak zrezygnuje z kibel rury i popatrze na szrocie za czyms podobnym w razie czego:)
Postprzez mirek323F » 17 sie 2012, 10:49
witam kolegów, ja właśnie zamówiłem w Ted-GUM, ma być dostępna koło wtorku. W intercarsie nie mieli niestety. Zobaczymy jak się będzie spisywać. zaś starą postaram się zregenerować ;–) co by mieć rezerwowy egzemplarz :)
Edit
Rura dotarła, wszystko pasuje, materiał jest dość elastyczny. Miejmy nadzieję że jakiś czas wytrzyma.
Najważniejsze, że przestało szarpać. pozdr
Od: 28 lut 2007, 15:24
Auto: MAZDA 6 GJ 2.5 2016
MAZDA 6 GH 2.0 2009 MAZDA 323F BA 1.5 1996
Postprzez A7x » 24 sie 2012, 19:45
Moja też dotarła :)
Dopiero wróciłem z wyjazdu i jutro będę montował- czekałem na nią prawie 2 miesiące :D
Wygląda solidni, zobaczymy jak się będzie sprawowała :P
Dopisano 25 sie 2012 10:29:
Panowie żeby było śmieszniej rura u mnie nie pasuje...
A dokładniej chodzi o ten grubszy otwór (nie ten na rurkę przepustnicy)– nie jest on zatkany...
Jak Wy to macie rozwiązane ? Bo u mnie wychodzi na to, że będę musiał to w jakiś sposób zalepić.
Oryginalna rura miała ten otwór zatkany i żaden wężyk tam nie był zamocowany.
Postprzez Garbage1989 » 26 sie 2012, 03:09
ten otwór bliżej przepustnicy wychodzący w kierunku silnika to otwór na wąż od odmy ja założyłem filtr na odme i wsadziłem tam śrubę na sylikonie nie pamiętam albo M10 albo M12 i nawet się w oczy nie rzuca a szczelne jest na pewno bo sylikon dekarski bardzo dłuuuuugo nie traci elastyczności
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez A7x » 31 sie 2012, 20:27
Nie zrozumiałeś mnie :)
Odmę mam "fabryczną", czyli wchodzi w ten otwór, który Ty u siebie zalepiłeś.
Ja mam na myśli otwór bliżej filtra powietrza- taki sporej wielkości.
Na zdjęciu znajduje się zaraz za "harmonijką" od strony filtra powietrza.
http://tedgum.pl/sklep/images/grafika/p ... 33a6507327
W starej rurze był on zalepiony gumą(fabrycznie), tutaj nie. Poradziłem sobie z tym, jednak ciekawi mnie jak to wygląda u Was, tam przychodzi też jakiś wąż ? :>
Czy tutaj ma jakieś znaczenie klimatyzacja ? Czyli wersja bez klimy- ma tam wąż, wersja z klimą nie posiada tego węża ?
Postprzez Marciol » 1 wrz 2012, 00:31
ja za swoją rurę dolotu dałem 121 zl z przesyłką już na inter cars, co prawde chwile na nią czekałem, ale dotrała i jest wszystko git.
Od: 7 mar 2011, 23:14
Postprzez alaniasty » 6 wrz 2012, 11:48
Witam, ja też nawiąże do tematu – rurę można kupic za 115 w Inter Cars i tam ja nabędę a jaki filtr polecacie...? Jakiej firmy ( chodzi mi o zwykły żaden pseudo sport tuning ) w IC jest chyba 6 różnych firm i rozpietośc od 22 do 130 pln.
Madzie Rulezzzzzz
Od: 26 sie 2012, 13:44
Auto: Mazda 323F 1,5 rok 1995
Postprzez flywin » 6 wrz 2012, 12:50
możesz kupić za 22 ;],i zmienisz sobie za rok ;]
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Lantis 89 » 6 wrz 2012, 14:34
Kup sobie w ASO-52zł,raz w roku nie zaszkodzi taka inwestycja ;)
Lantis 89
Postprzez luki_92_92 » 6 wrz 2012, 18:49
A7x napisał(a):Nie zrozumiałeś mnie :)
W przedlifcie masz tam dodatkową rurkę do ssania, w polifcie jest to zaślepione :)
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
