Kody błędów OBD I i ABS – samodzielne sprawdzenie
Pomóżcie błędy 11 i 13?
11-Czujnik temperatury powietrza
13-Czujnik ciśnienia powietrza w dolocie
Dobrze to rozumiem?
mazda 323f ba z5 1.5
ten pierwszy to ten w filtrze tak/
a ten drugi tego ciśnienia to gdzie niby jest?
chyba nie chodzi tu o przepływke?
Dobrze to rozumiem?
- Od: 21 lis 2013, 19:24
- Auto: Mazda 323f BA 1997 1.5
tak czujnik temperatury dolotu jest osobnym czujnikiem ale mam wrażenie że jako że masz model z '97 więc z dużym prawdopodobieństwem stwierdzam że masz model poliftowy i masz kody błędów 4cyfrowe więc radze powtórzyć odczyt albo podpiąć się do jakiegoś kompa. No chyba że czujesz się na siłach odczytanie tego z diody
w razie czegoś załączam zdjęcie z zaznaczonym na zielono czujnikiem temperatury
- Od: 22 maja 2010, 11:43
- Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
A gdzie jest ten czujnik ciśnienia niby? hm kody są dwucyfrowe bo bez problemu namierzylo mi zepsutego EGRa, ktorego kiedys mialem w rekach i nie dzialal. Wykazalo tez sonde lambda, ale sonda na zimnym nie pracuje, po rozgrzaniu silnika kod sie nie powtorzyl.
szukałem w EPC czujnika ciśnienia dla BA z Z5 ale takiej części mi nie znalazło być może jest zintegrowana np z przeplywomierzem bądź nie ma go wogóle tylko parametr w kompie jest na stałe wpisany do mapy lub wyliczany z innych odczytów
Czy te błędy powracają po ich skasowaniu?
Często po zmianie filtra powietrza niektórzy zapominają podłączyć wtyczki od czujników na obudowie filtra i stąd zapamiętane błędy 11 i 12
Swoja drogą to masz pewność, że to był błąd nr 13 a nie 12?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Tak pewność mam, błędy
10 Intake air temperature (IAT) sensor
11 Intake air temperature (IAT) sensor
13-?
16 Exhaust gas recirculation (EGR) sensor
17 Oxygen sensor (02S)/heated oxygen sensor (H02S)
Po skasowaniu i zagrzaniu silnika odpadł błąd 17 z czego sie ciesze bo sonda nowa
Błąd 12 u mnie nie wystąpił wcale.
Pozostaje wujek google i znalezienie ch-ki czujnika... Bo jeśli 13 to przepływomierz... To napewno lepiej zacząć od czujnika temp. pow. ...
13-?
Uuupsss – pisałem z pamięci i ... trochę sie pomyliłem z tymi błędami.
Błąd 12 zupełnie czego innego dotyczy.
Weź może spryskaj złącza czymś do styków (ostatecznie WD40) i zobacz czy pomogło.
Czy możesz zmierzyć rezystancję tego czujnika temperatury?
PS. Nie masz instalacji gazowej I lub II gen.?
Były:
Były:
atamusex napisał(a):Tak pewność mam, błędy
13-?
jeśli masz dostęp do kabelka na ELM327 to polecam program FORScan który udostepniany jest na otwartej darmowej licencji i gada z naszymi wózkami sprawdziłem dziś jego działanie i na kabelku w wersji 1.4b łaczy się do modułu PCM czyli sterowania silnikiem i odczytuje błędy bez wątpliwości wraz z opisem oraz ma możliwość logowania danych
dołączam kilka SCReenów bo może to być pomocne w diagnostyce:
ostatni SCReen to próba wykrywania błędów na czujniku temperatury w dolocie
Witam...
mazda 323f '97 Z5 +lpg
Proszę o pomoc... w dziwnej sytuacji a mianowicie w odczytaniu błędów, robiłem to wielokrotnie
tester z diody między pin +B i FEN to zawsze działało...
ale dzisiaj podpinam diodę i świeci... świeci... nie gaśnie (wiem że chwile ma świecić) ale nie cały czas..
robię reset, podpinam diodę i znowu to samo.... włączam tryb zapamiętywania "mostek" znowu reset... próbuję na różne sposoby i nic nie pomaga...
jako diodę używam kawałek paska led zawsze świetnie się sprawdzał
o co chodzi
jakieś propozycje??
pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc...
o co chodzi
jakieś propozycje??
- Od: 26 sie 2009, 15:55
Mogłeś wcześniej przez nieuwagę coś zewrzeć?
Może z tego powodu nie możesz zdiagnozować silnika?
Uzupełnij poza tym profil o typ auta.
Były:
Były:
Ja pisałem o uzupełnieniu PROFILU o model auta.
Przemek zaś zapytał czy w czasie tego testu założyłeś zworkę między GND a TEN.
Były:
Były:
Mam poważny problem i proszę o pomoc.
Ostatnio Mazda zaczęła bardzo dużo palić. <beczy>
Około 14 litrów gazu na 100km.
Nie wiem co jest przyczyną.
Puściłem diagnostykę silnika ale niestety nie wiem jak odczytać te błędy.
Wydaje mi się że jest: 10,11,17
Prosiłbym o potwierdzenie:
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
Sawinio Płock
Mazda 323C BA 1.5 –> 1998
Dzięki wielkie.
Czyli to jest jeden błąd?
Ja myślałem że w Mazdach 323 są 2 cyfrowe błędy.
Ten czujnik odpowiada za wskazanie temperatury na wskaźniku na desce.
To wydaje się ok. Wskazania mam jakby dobre.
Ostatnio edytowano 15 sty 2014, 09:50 przez Sawinio, łącznie edytowano 1 raz
Sawinio Płock
Najlepiej sprobuj podlaczyc sie elmem i forscanem, wtedy nie bedziesz mial watpliwosci.
Przemek323c
No to teraz mi zadałeś.
Ja nie mam pojęcia o co chodzi
Podejrzewam, że i tak ten błąd nie ma wpływu na moc silnika i spalanie.
Sawinio Płock
