Problemy z temperaturą silnika – wspólna dyskusja dla modelu BA/BH
Postprzez levis119 » 11 cze 2014, 08:18
Witam, odświeże temat ...mam tako sytuacje że wymieniłem termostat jakoś na początku roku później czujnik temperatury i ostatnimi czasy zuważyłem że samochód mi się grzeje 3/4 jak pochodzi tak na luzie, odpinając czujnik załącza się wentylator a tak nie chce, wspomne że jadąc temperatura spada do roboczej. płynu mi nie ubywa, ale oliwe bierze. Co może być przyczyną , podejrzewam trefny czujnik..POzdr
Od: 2 sty 2010, 13:04
Auto: Mazda 323 f ba 97 1.5 16v
Postprzez rafał88 » 11 cze 2014, 12:50
Wentylator ma sie zalaczac tak., ze ma wogole kreska nie pojsc w gore. Sprawdz opornosc, a najlepiej podmien czujnik sprawdz wtedy co bedzie sie dzialo.
Postprzez levis119 » 12 cze 2014, 08:18
Witam, właśnie nie mam skąd wziąć czujnika drugiego, więc jak mam najprędzej to obczaić to sprawę . Dlaczego mam sprawdzić oporność czujnika ??
Postprzez Garbage1989 » 12 cze 2014, 19:45
bo może jego wskazani nie mieszczą się we właściwych granicach a właśnie oporność to wartość która zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Jeśli masz trzy pinowy z trójkątnym złączem to on włącza wentylator i daje wskazanie do ECU być może obwód sterujący wentylatorem masz uwalony dlatego nie załącza wentylatora jak jest zapięty
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez levis119 » 23 cze 2014, 16:01
Garbaage czyli co polecasz? Jesli sprawdze oporność i będzie za mała to co moge zrobić?? Jedyne wyjście chyba to wymienić czujnik na jakiś orginalny??
Postprzez Garbage1989 » 23 cze 2014, 19:22
Tak jedynym wyjściem gdy będą niezgodności w odczytach to tylko wymiana na sprawny bo są to czujniki nieliniowe bodaj NTC wiec nie ma możliwości dokalibrowania
Postprzez levis119 » 24 cze 2014, 06:47
No ja mam czujnik FACET kolega polecił, bo orginalny ponad 130 zł..może uda siętego skalibrować??
Postprzez Garbage1989 » 24 cze 2014, 22:57
to jest czujnik na termistorze
tutaj dla przykładu przebieg standardowy dla termistorów PTC, NTC i ochronnych CTR
nie sądze żeby udało się go skalibrować w jakiś prosty sposób, mozna też przez ELMa sie spiąć i sprawdzić jaką temperature pokazuje na zimnym i czy w miarę rozgrzewania coś się z nim nie dzieje ewentualnie sprawdzić czy nie ma błędu od niego bo skoro nie załącza wentylatora to jest coś nie halo z nim. Przy odczycie można tez sprawdzić ile wg ECU wskazuje na rozgrzanym
Postprzez levis119 » 25 cze 2014, 13:28
Dzięki wielkie, nie długo pojade do znajmoego mechanika i zlece mu sprawdzenie owego problemu, jeszcze raz podziękował:)
Postprzez madzia1986 » 7 lip 2014, 09:43
Czy wzrost temperatury przy 70km/h oznacza termostat do wymiany?? Czy może też być co innego?? :(
madzia1986
Postprzez Marek 161BD081 » 7 lip 2014, 11:00
A przy innych prędkościach się nie grzeje?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Przemek323c » 7 lip 2014, 11:16
madzia1986 napisał(a):Czy może też być co innego??
Moze np oznaczac zabita chlodnice.
Przemek323c
Postprzez levis119 » 10 lip 2014, 10:42
problem się rozwiązał, okazało się że czujnik był walnięty.. Dziękuje za podpowiedzi.
Postprzez levis119 » 22 lip 2014, 13:35
i wtopa , wtedy auto się grzało a teraz się nie dogrzewa co może być czyżby znowu czujnik czy co??
Postprzez Przemek323c » 22 lip 2014, 13:39
Nie dogrzewa czy nie pokazuje prawidlowo ?
Przemek323c
Postprzez levis119 » 22 lip 2014, 20:38
dogrzewa tak mi sięwydaje bo jak długi czas postoi to wentylator się załącza, więc raczej źle pokazuje.
Postprzez tomek141 » 7 paź 2014, 17:14
witam
mam mazdę 323f ba 1.5
kupiłem termostat dostałem jakieś inne uszczelki
pojechałem do sklepu dopasowali mi uszczelki z jakiegoś tam materiału lecz uszczelka wytrzymała jakiś tydzień i znów leci założyłem następna znowu po kilku dniach leci już naprawdę nie wiem
może można gdzie kupić oryginalna uszczelkę osobno bez termostatu
proszę o link lub jakieś inne rozwiązanie tego problemu
Od: 24 lip 2013, 20:08
Auto: Mazda 323f BA
1.5 1996
Postprzez Przemek323c » 7 paź 2014, 17:16
Bardzo dobrze docina sie uszczelke do termostatu z opakowania jakiegos soku w kartonie.
Przemek323c
Postprzez tomek141 » 7 paź 2014, 17:22
dobra sobotę zrobię z kartonu
naprawdę już chyba z 4 razy wymieniałem uszczelkę
Auto: Mazda 323f BA
1.5 1996
Postprzez Przemek323c » 7 paź 2014, 17:26
Moze krzywa plaszczyzna krocca ? Wtedy zadna uszczelka nie pomoze.
Przemek323c
