Strona 14 z 17
![Post Post](./styles/mazdaspeed/imageset/icon_post_target.gif)
Napisane:
13 lut 2014, 08:34
przez Marek 161BD081
Termostat na 99.9%
Poza tym polecam Tomku na przyszłość lekturę:
Podział Działu BA/BH Temat przenoszę.
Re: temperatura płynu chłdzącego
Napisane:
14 lut 2014, 19:30
przez tomek141
wąż od strony termostatu jest gorący a ten z drugiej strony jest zimny
Napisane:
14 lut 2014, 20:48
przez flywin
Termostat na Bank, Ewentualnie zabita chłodnica..
Napisane:
14 lut 2014, 23:32
przez czucho27
Termostat też tak kiedyś miałem po wymianie wszystko ok ;0
Napisane:
15 lut 2014, 18:09
przez tomek141
wymieniłem dziś termostat
dostałem dwie uszczelki założyłem tą co leży wyżej na zdjęciu
lecz jakoś pod dokręceniu obudowy jakoś dziwnie się ułożyła
tak jak by ta uszczelka była za gruba ponieważ z jednej wyszła lekko ale nic nie cieknie
stary termostat miał 3 razy cieńszą uszczelkę
Napisane:
15 lut 2014, 19:25
przez rafał88
Tak maja te uszczelki, trzeba jej delikatnie pomagac zeby sie schowala
![oczko ;)](./images/smilies/oczko.GIF)
Napisane:
15 lut 2014, 22:27
przez tomek141
rozgrzałem silnik do momentu włączenia się wentylatorów potem przejechałem jakieś 15 km niema żadnych wycieków wiec chyba będzie wszystko ok
no i co najważniejsze już się nie grzeje
![zeby :D](./images/smilies/zeby.GIF)
dzięki panowie i pozdrawiam
EDIT by Marek: Dołączyłem do tematu wspólnego
Re: Silnik się grzeje – wymiana termostatu – dyskusja wspólna
Napisane:
15 lut 2014, 22:32
przez rafał88
Mam podac adres na ktory ma przyjsc browar
![język :P](./images/smilies/jezyk1.GIF)
Napisane:
14 mar 2014, 01:13
przez barman23
mam problem i nie wiem jak go rozwiązać, problem dotyczy grzania się silnika.
Opis: podczas jazdy silnik ma ok temp jednak postój bądź powolna jazda pod górkę i temp chwila moment maksymalna.
Powód: wentylatory nie załączają się
Gdzie jest jakiś czujnik odpowiedzialny za prace wentylatorów ? Który odpowiada za ich załączenie się ?
Temp wskazuje na desce rozdzielczej OK.
Pozdrawiam i dziękuję za każdą poradę/wskazówkę
![usmiech :)](./images/smilies/usmiech.GIF)
Napisane:
14 mar 2014, 09:08
przez Przemek323c
Sprawdz najpierw wentylator na krotko, potem przekaznik.
Napisane:
14 mar 2014, 09:10
przez rafał88
Po pierwsze to sprawdz czy wogole dzialaja, w kosci Diagnostycznej polacz 2 piny TEN+GND i przy przekreconej stacyjce, przekrec przepustnice. Chyba ze CI sie chce to bezposrednio do aku podciagnij 2 kable i tez sprawdzisz czy dzialaja.
Po drugie termostat jest dobry?
Napisane:
14 mar 2014, 20:00
przez barman23
a więc w momencie kiedy temp byla powyżej połowy na wskaźniku to załączał się wentylator prawy (strona kierowcy) jednak ten od pasażera nie chce sie załączyć...
wziąłem na krótko ten od pasażera i chodzi...
jak sprawdzić sam termostat czy jest dobry ?
Przepraszam za głupie pytania...
Napisane:
14 mar 2014, 20:09
przez Przemek323c
Jesli masz 2 to 2 wlacza sie tylko w momencie pracy klimatyzacji.
Napisane:
14 mar 2014, 20:15
przez barman23
hmm to cholerka pomysly wylecialy mi z glowy dlaczego temperatura zaczyna tak szaleć... zawsze norma było ''poniżej połowy''
Napisane:
14 mar 2014, 20:19
przez Przemek323c
A jak test ktory opisal arafal21 ? Plyn w ukladzie ok ? Chlodnica sie nagrzewa ? Probowales odpowietrzac ?
Napisane:
14 mar 2014, 20:25
przez barman23
płyn jest obecnie ok, ale kilka dni temu miałem pusto w zbiorniku. Obecnie dolałem ponad full i utrzymuje się...
chłodnica zimna
Napisane:
14 mar 2014, 23:37
przez rafał88
WYmien termosat, szkoda gdybac. Przewdo peknie w trakcie jazdy i kicha. Majatku nie kosztuje a moze pomoc;)
Napisane:
29 mar 2014, 09:24
przez zeusik
Termostat sie przycina. Chlodnica zimna, znaczy masz w duzym obiegu zimna ciecz tylko termo jej prawdopodobnie nie puszcza.
To bardziej niebezepieczna sytuacja od tego jaka mialem ja, u mnie sie otworzyl z dnia na dzien i kaput, 10km przejechalem zanim na gaz przelaczylo. Ciagle duzy obieg.
Napisane:
23 kwi 2014, 02:43
przez Grisza2.0
To ja również odświeżę temat, lecz moje pytanie jest jeszcze bardziej prymitywne. Mam madzie 97r z silnikiem 2.0 diesel. Po ustaleniu przyczyny z wujkiem, byłym mechanikiem, do wymiany termostat. Jest już on zakupiony tylko nie mogę zlokalizować gdzie on się znajduję. Wujek patrzył, tak pobieżnie, na szybko czy nie ma gdzieś go u góry czy na dole przy przewodzie, ale go nie znalazł. Ja również starałem się szukać jakiejś małej obudowy co by do niego pasowała i niestety (chyba jestem ślepy) nie mogę namierzyć. Czy może wjechać na kanał i poszukać go od dołu? Pomocy pliss
![głupek <glupek2>](./images/smilies/glupek2.gif)
Napisane:
26 kwi 2014, 18:40
przez Przemek323c
Idz po wezach od chlodnicy i dojdziesz.
