Mazda dławi się, szarpie, nie ma mocy i nierówno pracuje [BA Z5] – dyskusja wspólna
luzy sprawdzone wszystko z zaworami ok,dolot powietrza szczelny ,wszystkie wężyki szczelne....
- Od: 9 gru 2012, 13:25
- Auto: Mazda 323f II 1998 rok silnik 1.5 benzyna
Może aparat zapłonowy?
- Od: 15 kwi 2012, 09:00
- Auto: Mazda 323f BA 1,5 16v (Z5) '96
Okolice Poznania
jeśli zapłon ustawiony prawidłowo?
proponuję zacząć od najprostszych rzeczy, rozebrać p5 zobaczyć co tam w trawie piszczy może coś pękło, sprawdzić palec, kopułkę, oczyścić. Sprawdzić dolot czy nie łapie gdzieś lewego powietrza.
W moim przypadku to pomogło i mam zero problemu
- Od: 17 gru 2010, 16:28
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 DOHC 98'
palec i kopułka wszystko sprawdzane , jeśli chodzi o szczelność to tak jak wyżej napisane wszystko szczelne
Kurna temat obrabiany juz nie wiem ile razy ludzie szukajcie!! Zmien swiece przewody, jesli nie pomoze pewnie aparat ma przebicie jest fotorelacja jak to zrobic. temat wg mnie do wywalenia.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
chcesz pomoc to masz
viewtopic.php?f=116&t=78300&p=2438578&hilit=szarpie#p2438578
Tak kolego ale obawiam się że masz już troszkę zajechany silnik u mnie świece zmieniać trzeba co miesiąc inaczej ciągle przerywa, szlak mnie trafił i na dniach wywalam głowicę i przeglądam dokładnie po kolei, płyn chłodniczy jak i olej spierdziela
- Od: 7 kwi 2012, 21:37
- Auto: 323F BA 1.5
katalizator wywalony i dalej nic sie nie poprawiło
Może być zapowietrzony układ chłodniczy, wtedy też szapie do 2 tys. obrotów, a potem jest dobrze.
- Od: 22 sty 2012, 22:40
- Auto: Mazda 323f ba
Eee nie przez zapowietrznie nie ma takich szarpan zeby az tak bardzo to odczuc. Ja juz pisalem bledy sprawdzic no i pozniej to co najwazniejsze i najbardziej oczywste w silniku benzynowym
