Testy diagnostyczne KOEO, KOER.
Postprzez Paweł » 1 mar 2005, 17:02
marek napisał(a):Jesli w trybie diagnostycznym i w normalnym są takie same to ok.
Maly szczegol – chyba nie do konca tak jest, w kazdym razie nie jest to wyznacznik poprawnego ustawienia obrotow.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez marek » 1 mar 2005, 21:07
tco_tm napisał(a):chyba nie do konca tak jest, w kazdym razie nie jest to wyznacznik poprawnego ustawienia obrotow
Zakładam, że kolega ra77 ma ustawione obroty na właściwym poziomie. Jeśli mimo tego po przejściu w tryb diagnostyczny nastepuje ich wahanie, świadczy to o niepoprawnej pracy któregoś z czujników a jeśli pozostają na tym samym poziomie to jest ok.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez ra77 » 2 mar 2005, 12:00
Wracając do tematu testu diagnostycznego
wykonałem go dzisiaj ponownie na rozgrzanym silniku, obroty w trybie testu były takie jak
w trybie normalnym, wypiąłem nawet przewód od czujnika temperatury dla sprawdzenia,
niestey żadnych efektów nie było :(
Jakieś sugestie ?
Od: 8 gru 2004, 11:44
Postprzez emik » 3 mar 2005, 07:31
ra77 ja też wykonywałem kiedys test i objaw miałem podobny, raz zapalona dioda na krótki czas. Pózniej zadnych dodatków. Lecz w przeciwieństwie do Ciebie nie wypinałem czujnika temp. Swoja drogą komp powinien to wykryć. Tylko czy odrazu?? Czy potrzebuje jakiegos czasu zeby go zapisał i się poskarzył. A może wypiąłeś np czujnik od wskaznika temp??
Od: 15 cze 2004, 07:03
Postprzez ra77 » 4 mar 2005, 08:45
Tak, sprawdziłem to, był to przewód od czujnika podłączonego do wskaźnika temp! ???
Wydaje mi się jednak,że powinny być oba te sygnały błędów, poniżej zamieszczam dwa z kodów podanych
na stronie klubu /obsłuda/kody :
09 – Czujnik temp. silnika / Czujnik ciśnienia atmosferycznego*
69 – Czujnik termiczny układu chłodzenia
widzę, że też masz silnik 1.3, moze wiesz gdzie powinien znajdować się ten drugi czujnik ?
Swoją drogą to trochę dziwne, czy nikt na forum nie potrafi powiedzieć ile trwa test silnika
przez komp i czy jest jakiś sygnał świadczący o tym że test się zakończył ???
Postprzez ra77 » 4 mar 2005, 08:46
Postprzez Długi » 4 mar 2005, 08:55
ra77 napisał(a):Swoją drogą to trochę dziwne, czy nikt na forum nie potrafi powiedzieć ile trwa test silnika
Nie ma czegoś takiego jak test silnika przez PCM. W teście KOER mozna sprawdzić ustawienie TPS oraz niektóre switche np. włącznik dmuchawy, świateł itd. Test KOER trwa od chwili włożenia zwory do DLC do jej wyjęcia.
Od: 22 lis 2003, 08:35
Postprzez marek » 4 mar 2005, 09:27
ra77 napisał(a):Tak, sprawdziłem to, był to przewód od czujnika podłączonego do wskaźnika temp!
Jeśli wypiąłeś ten czujnik to nie będziesz miał błędu o ile dobrze mi się wydaje.
Postprzez ra77 » 4 mar 2005, 09:34
Ok, źle się wyraziłem, w teście KOER wg opisu na stronie klubowej w większości sprawdzane są sygnały z czujników i elektrozaworów.
Dzięki za info o czasie trwania testu, ale zadam kolejne pytanie z tym związane. Jaki potrzebny jest minimalny czas do pierwszego odczytu wszystkich testowanych sygnałów i wywalenia ewntalnych bledów.
Pewnie przeczytałś, że chcąc sprawdzić czy test rzeczywiście jest wykonywany, wypiąłem przewód od czujnika wskaźnika temp.
Jak już wcześniej wspomniał Emik, ile czasu potrzebuje komp aby wykryć i zapisać ten błąd (czy w momencie wykrycia braku sygnału lub niewłaściwego sygnału od razu wyświetla się błąd czy dopiero po otrzymaniu wszystkich wymaganych odczytów z czujników ?)i czy wyrzuci go w trakcie testu KOER czy dopiero będzie go można odczytać w teście KOEO?
Postprzez Długi » 4 mar 2005, 10:52
PCM nie zarejestruje odpięci czujnika wskaźnika temp., do PCM jest podpięty inny czunik ECT informujący PCM o temp. cieczy. Kod będzie do odczytania i w trybie KOEO i w trybie KOER
Postprzez ra77 » 4 mar 2005, 11:40
dziękuje :)
Postprzez Gość » 20 cze 2005, 21:04
Witam wszystkich mam taki mały problem jak zresztą każdy hihi a mianowicie jestem w posiadanui mazdy 323 1.8 16v tylko że jest to amerykańska wersja raczej nieodbiega mocno od wersji europejskiej jedynie kształt nadwozia tapicerka i inne jakieś tam bajerki. Bardzo potrzebował bym wszystko co potrzeba do podłączenia laptopa do auta oczywiście laptopa już mam chodzi mi o jakiś schemat kabelka i do tego jakieś programiki diagnostyczne i gdzie można dostać wtyczke!
Z góry wielkie dzięki i czekam na jakieś informacje jeśli chcecie to możecie pisać do mnie na adres radek_0@op.pl
Gość
Postprzez bajer0 » 20 cze 2005, 21:19
1) nie ten dzial
2) popraw temat ;)
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Anade » 21 cze 2005, 05:41
poczytaj troche :) a później zamieszczaj posta bylo o tym mase razy :)
do testów i diagnostyki wystarczy dioda :)
http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/kody.php
Anade :)
Od: 28 lut 2005, 13:48
Auto: 323f BA 1.5 Z5 r. 95
Postprzez Mumin » 15 paź 2005, 14:13
Ja dzisiaj też wykonałem sobie ten test i w trybie KOEO było jedno błyśniecie diody i cisza, czyli teoretycznie elektronika w porządku. Ale potem chciałem wykonać jesze test KOER i samochód nie chcial odpalić.:( Rozrusznik kręcił, silnik zaskakiwał, ale po chwili gasł. Po wyjęciu diody i mostka zapalił bez problemu. Czy coś źle robiłem? Czy mostek i diodę trzeba włożyć przed uruchomieniem silnika czy po? Ja miałem włożone przed. A może po liftingu w 97 roku zaszły jakieś zmiany w odczycie błędów?
Od: 24 kwi 2005, 17:09
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI '99
Postprzez Tygrys20 » 15 paź 2005, 18:52
przepraszam ze przerywam ciekawy watek, może wiecie w dieslu 1,7 złączem diagnostycznym co można zbadać.
Od: 14 lip 2005, 13:59
Auto: 323 Sedan 1,7D '92
Postprzez Mumin » 15 paź 2005, 19:03
Tygrys20 napisał(a):Witam,
Myślę, że to co w każdym innym. Zobacz w dziale "Obsługa" na stronie klubowej.
Postprzez Tigermen23 » 17 paź 2005, 08:46
To i ja sie podłącze do rozmowy. W sobote pojechałem sobie do warsztatu mojego wujasa. Ma on taki tester, ale wykonany fabrycznie, coś jak gruby długopis z 2 diodami, na końcu gruba igła, a z drugie strony przewó z krokodylkiem. Według opisu ze strony klubowej podłączyłem sie pod gniazdo DIAGNOSTIC (dodam że mam wszystkie opisane wjescia: FEN,TEN , B+) probowałem obu kombinacji i za każdym razem lampka się tylko świeciła, ani nie gasła ani nie mrugała.Wentylator tez sie nie załączał. W ogole nic sie nie działo. Co źle zrobiłem, ewentualnie dlaczego tak sie działo.
MOje autko: MAZDA 323 BG 1.3 8V 1990r. Patrząc po roku mam złącze OBD I.
Pozdraiwam
Gorzów górą.... będzie kiedyś :))
Od: 15 wrz 2005, 07:18
Auto: MAZDA 323 BG 1.3 8V 1990r.
Postprzez Mumin » 17 paź 2005, 11:29
Tigermen23 napisał(a):Witam
Pozdraiwam
Ja za pierwszym razem też tak miałem. Trzeba wyjąć diodę i mostek, włączyć i wyłączyć zapłon żeby komputer normalnie się uruchomił i po wyłączeniu jeszcze raz zmostkować i podłączyć diodę. Po włączeniu zapłonu powinno być dobrze. Przynajmniej u mnie tak się stało.
Postprzez Tigermen23 » 17 paź 2005, 11:31
Robiłem to kilkakrotnie i nic... przez 30 minut walczylem z tym.
