Niepokojące (?) spalanie
Postprzez Lukano » 8 gru 2009, 20:55
Suloo napisał(a):a nie jest przypadkiem tak ze przy pelnym bucie dane z sondy i tak sa odrzucane przez ECU??
Dokładnie. Prze pełnym bucie wtryski pewnie i tak dają już na maxa.
To, że to tylko 1,5 nie zmienia faktu, że nadal jest w ciężkim samochodzie. Waga robi swoje. Pojemność to nie wszystko. A jazda do 3 tysięcy nie oznacza ekonomicznej. na to wpływa wiele czynników.
Silniki mazdy do ekonomicznych nigdy nie należały. ;)
Moja B6 paliła 10-11 w mieście.
teraz 2,3 t pali mi 11-13, ale waga 1600 kilo.
tak, że w tym silniku 9-10 to norma przy małych trasach.
Co nie zmienia faktu, że możesz i tak sprawdzić, sondę, przepływkę, ciśnienie w oponach, hamulce, łożyska.
I sporo innych które wpływają na spalanie.
W eksploatacji jest chyba 12 stron na temat ekonomicznej jazdy.
kręcenie do 3 tysięcy to nie wszystko, a czasem wręcz zwiększa to spalanie.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez kosteq7 » 8 gru 2009, 21:49
W miescie tyle spali i juz :P
Ja codzienie robie po 5-6 razy krotkie odcinki po maks 6-7km i pije 9-10l, heh nawet silnik nie zdazy sie zagrzac.
Ale w trasie potrafi spalac znaczaco mniej. Ostatnio w proporcji 70/30 (trasa/miasto) wypila 7.5l :)
Zreszta masz cala statystyke w moim podpisie
Od: 20 sty 2009, 21:00
Auto: Mazda 323P 98r Z5
Postprzez nosu » 9 gru 2009, 00:31
Dzięki za podpowiedzi, wiem że 3000 to nie wszystko, chodziło mi o to że jeśli przyspieszam to wrzucam wyższy bieg przy ok. 3000. Jeśli jadę ze ~stałą prędkościa to staram się trzymać na ok. 2500 (no chyba że powyżej 110km/h ale to mi się zdarza rzadko – nie ma gdzie się rozpędzić). Skołuję sobie sondę na szrocie albo i ze 2 i potestuję w wolnym czasie.
ObrazekObrazek
Od: 29 paź 2009, 19:11
Auto: Mazda 323F BA Z5 '95 11R
Postprzez Kluska » 9 gru 2009, 08:29
nie wiem, nie jeżdżę jak emeryt, znów nie ścigam się na światła ale nie jestem zawalidrogą, może wszystko zależy od sposobu jazdy, mazdą potrafię na 3 od 1000 obrotów iść i nie zostaje na światłach, paru kumpli bardzo się dziwią że nie szarpie mi, na 5 też pójdzie. Jeden kumpel ma też Z5 i na trójce na rozgrzanym silniku nie potrafi zejść do 1000 obrotów bo zaczyna szarpać,
Jak będę miał czas to wrzucę filmik z jazdy.
dodam że przeważnie jeżdżę do 3000-3500
Kluska
Obrazek Obrazek
Od: 1 cze 2008, 18:41
Auto: MZADA 323F BA Z5 1996 1,5
Postprzez Jersey » 9 gru 2009, 08:43
To ja dodam od siebie, że pali mi przy stosunku 70/30 miasto/trasa średnio 7.8l czyli podobnie jak podaje producent wiec się nie martwię. Dość często jeżdżę "ecodriving'iem". Co prawda nie mam silnika 1.5 Z5 tylko 1.3. Nie wieże, że silnik 1.5 może palić poniżej 6.5 litra i nie radżę ufać stronom internetowym z raportami spalania bo one zwyczajnie oszukują i zaniżają spalanie. Lepiej wziąć kartkę, długopis, kalkulator i liczyć samemu.
Od: 26 paź 2009, 18:03
Auto: Mazda 323P 1.3 1997r.
Postprzez nicek777 » 9 gru 2009, 12:40
Kluska napisał(a):mazdą potrafię na 3 od 1000 obrotów iść i nie zostaje na światłach
Ja tez sie zdziwiliem ostatnio po wymianie kabli i swiec na nowe NGK, ze mozna od 1000 obrotow na 3 isc. Zdarzylo mi sie to przypadkiem. Jednak ja bym na Twoim miejscu tak nie jezdzil. Wyobraz sobie, ze chcesz na duzem przerzutce w rowerze gorskim przyspieszyc z bardzo malej predkosci. Bola uda niemilsosiernie co nie ? No i jakos to rozpedzanie nie idzie jak nalezy. Po pierwsze auto w taki momencie nie bedize Ci spalac malo a po drugie Twoja uda z roweru to tak jakby korbowody z auta. Nie kaz im tak cierpiec. Obroty 1000RPM to nie sa obroty do jazdy (ew na 1 biegu lub max 2gim). Zauwaza ze wraz ze wzrostem biegu rosna minimalne obroty na jakich mozna podrozowac. Dla piatki to juz jest ok. 2k RPM. Jezeli sie myle to prosze mnie poprawic. Pamietaj to, ze auto nie dlawi sie jeszcze nie oznacza, ze mu jest "przyjemnie" pracowac na takich obrotach. Poza tym na pewno slychac bylo bardzo nieprzyjemne buczenie wydobywajaca sie z silnika, ktore oznacza "wrzuc na 2 na milosc boska" :D. Pozdrawiam.
Od: 16 paź 2007, 20:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez Gnat80 » 9 gru 2009, 12:42
Jersey napisał(a):Nie wieże, że silnik 1.5 może palić poniżej 6.5 litra
Heh to radzę Ci uwierzyć bo ostatnio zatankowałem do pełna i pojechałem w trasę 370km,po powrocie do tankowałem na tej samej stacji również do pełna – wynik 6,2 na 100km,zaznaczam że to była trasa bez szaleństw jak i zamulania.W cyklu mieszanym pali mi 8 litrów,samego miasta nie sprawdzałem jeszcze.Auto mam już trzy lata i na spalanie nie narzekam.
Od: 2 paź 2007, 17:19
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez grabu122 » 9 gru 2009, 13:08
Kluska jedno jest pewne jak Twoja Mazda znosi takie traktowanie, to masz arcy sprawny układ zapłonowy, zasilania- wtryski, sondę :)
Druga kwestia, czy to jest zdrowe :]
Ale jak preferujesz taki styl jazdy, dziwi mnie, że wybrałeś akurat auto z wysokoobrotowym małym silnikiem 16V, a nie wolnossącego diesla (nie turbo) albo jakąś niewysiloną benzynę z 2 zaworami na cylinder np. 2.0/90KM i wtedy mógłbyś praktycznie ruszać z 3biegu :P
No ale takich motorów nie montowali do 323F <lol> :D
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez Lucasek » 9 gru 2009, 13:28
mnie tez skoczylo spalanie ostatnio
jak bylo cieplej miejscilem sie w 8 moze ciut ponad
ostatnie tankowania zjada mi ok 9-10
wiec faktycznie dziwne te wasze 6 litrów
ale skoro to mozliwe chetnie tez bym tak chcial.
Od: 7 mar 2009, 12:32
Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
Postprzez Lesiu » 9 gru 2009, 14:06
ja również zaobserwowałem wzrost spalania w mojej Madzi do ok 8-9 litrów
a mój rekord tegoroczny (życiowy) w tej Maździe to 6.75l (według moich obliczeń) w lecie jak jechałem nad Soline :) czyli na trasie :P
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:32 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez Lucasek » 9 gru 2009, 14:20
a na trasie tez tak mialem... Kraków – Bytom ok 6-7
Ale przy takiej pogodzie na krótkich trasach sily nie ma... musi wypić swoje.
Postprzez Lesiu » 9 gru 2009, 14:24
dla mnie jest to jak najbardziej zrozumiałe :D
robi się coraz zimniej więc spalanie będzie rosło, a jak krótkie trasy to już w ogóle będzie duże :P
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:30 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez lesiux » 9 gru 2009, 15:28
ssanie dłużej trzyma i raczej nic się z tym nie poradzi.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez korytarz4 » 9 gru 2009, 17:55
mi w mieście pali 8,8 litra na 100 i to przy w miarę oszczednej jeźdzę – zaznaczam że latam tylko po poznaniu w godzinach szczytu ( dużżżżżże korki )
Jeżdżąc w mieście sporo czasu stoimy w korkach – a auto spala paliwo ( jest to logiczne ) kiedyś latałem matizem i nim ciężko było zejść poniżej 7 w centrum.
Ludzie proszę was nie piszcie bzdur że silnik 1.5 pali 7 litrów w mieście na trasie to oki spali nawet 6.8 :D
Pozdrawiam Kuba[color=#0080BF][/color]
Od: 27 paź 2009, 22:18
Auto: Jest: 323C 1.5 16v 98r – LIFT
była mx-3: 1.6 16v 94r – LIFT
Postprzez Kluska » 9 gru 2009, 18:36
nie nie preferują takiego stylu jazdy , przeważnie staram się nie schodzić poniżej 2000.
pisałem tylko że mazda nie ma problemów z wejściem na obroty z 1000 na 3 biegu, gdzie przy silniku 1,8 w oplu mógłbym zapomnieć,
ale nie mówcie że 10L to jest standard,
moje spalanie wynika może też z tego że ok 70/30 trasa/miasto, do pracy mam ok 25-27 km
wcześniej dopóki nie zdiagnozowałem usterki, zgnił jeden bolec w wtyczce od sondy lambda to maiła ok 8l przy delikatnej jeździe
dodam jeszcze że jak wczesnej tankowałem na Orlenie to nie mogłem przejechać więcej niż 650 km, odkąd tankuje na shellu spalanie zmalało, dużo znajomych stwierdziło też ten fakt, tankuje 95 zwykła
Kluska
Obrazek Obrazek
Postprzez Night » 9 gru 2009, 21:21
Czesc. Zauwazylem ze u mnie tez wzroslo spalanie zreszta sami zobaczcie
http://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/4598
Hm sprawdzic sonde?( a wlasnie orientuje sie ktos co ile km nalezy ja wymieniac?)
Od: 28 paź 2008, 09:13
Auto: 1.Mazda 3 BL'10r. 2.0 Excl Plus BX,
Graphite Grey;
2.Mazda 6 GH'09r. 2.5 Sport, Radiant Ebony;
3.Mazda 323f BA'97r. 1.5 Silver Metalic
Postprzez Lukano » 9 gru 2009, 22:33
Kluska napisał(a):tankowałem na Orlenie to nie mogłem przejechać więcej niż 650 km, odkąd tankuje na shellu spalanie zmalało
U mnie wręcz przeciwnie, najmniej pali mi na Orlenowskim.
Night napisał(a):( a wlasnie orientuje sie ktos co ile km nalezy ja wymieniac?)
ja właśnie zakupiłem sondę BOSH, na gwarancji napisali, ze powinno się zmieniać co 160 tysięcy.
Audi A8 4.2
Postprzez pumeks » 10 lut 2010, 23:35
A moja madzia pali od dwóch miesięcy 10litrów 95 i ani grama mniej.
Latem około 8 litrów.
joust.pl
WARSZTAT TARCZ
Od: 28 sty 2007, 22:25
Auto: Mazda 323F BA (1.5 16V 1995r)
