Piszczący pasek klinowy przy zimnym silnku
Postprzez MvG » 24 lis 2007, 13:21
Czarny napisał(a):jest dobrze naciagniety, Z5 tak ma.
Jest żle naciągnięty i to wszystko. I wcale tak Z5 nie ma.
U mnie po 15 miesiącach (prrzejechanych 15 tysięcy kilometrów) też zaczął piszczeć przy porannym rozruchu. Trwa to około 15-20 sekund. Dzisiaj zostanie sprawdzony czy kwalifikuje się do wymiany czy wystarczy tylko go trochę naciągnąć. Z5 ma kilka rzeczy, które "tak ma" ale pasek do nich się nie zalicza.
Od: 7 sie 2006, 14:26
Auto: 323S BA Z5 96r. nobble green
Postprzez Gość » 1 gru 2007, 14:36
a ja sie jeszcze dopisze bo własnie szukam ile kosztuje taki pasek na necie i trafiłem tutaj na forum.
co do paska to mój piszczy na zimnym silniku przy przyspieszaniu i tak do 4 biegu ;p przy czym traci na mocy...
co do napinania paska to przy zbyt mocnym napięciu pasek tez moze piszczesc z powodyu nadmiernego napięcia nie mówiac juz o łożyskach...
z iagnozy mojego ojca, mechanika który jezdzi Mazdami od 15 lat jak nie dłużej a pewnie tak to poprostu Mazdy nie da sie oszukać włożymy nieoryginalny pasek i juz piszczy, najlepszym rozwiazaniem to oryginalny pasek Mazda i problemu nie ma. i własnie przymierzam się do kupna takowego :)
(podobnie jest z innymi czesciami)
pozdrawiam.
Gość
Postprzez maxie » 1 gru 2007, 18:08
mam to samo tez piszczy jak jest zimny, a co do ceny to ... jaki jest koszt oryginalnego paska ??
Od: 22 lis 2007, 18:21
Auto: MX3 1.6 DOHC
Postprzez Bahamut » 1 gru 2007, 19:18
Czarny napisał(a):Mialem wymieniany 2 tygodnie temu i niekiedy lubi sobie popiszczec – jest dobrze naciagniety, Z5 tak ma.
Wcale, że Z5 tak nie ma. To nic nadzwyczajnego w jakimkolwiek samochodzie. Pisk paska alternatora powinien ustąpić, gdy (choćby w miejscu) dasz trochę gazu.
Od: 26 lis 2007, 13:39
Auto: 323f BA Z5
Postprzez maxie » 2 gru 2007, 00:17
dlaczego więc dochodzi do takiego zjawiska jak pisk ??, czyżby pasek po uruchomieniu silnika nie jest odpowiednio nagrzany i wydaje z siebie taki dźwięk do momentu nagrzania ??
Auto: MX3 1.6 DOHC
Postprzez Bahamut » 2 gru 2007, 00:44
Może się tak zdarzyć od czasu do czasu... Woda ci na niego mogła nakapać, czy coś. Co innego, jeśli to nagminne. Tu nie chodzi o nagrzanie tylko "rozruszanie" go. Bynajmniej tak mi się wydaje. W zimie tak się zdarza.
Bez Mazdy nie ma jazdy | Mazda Nie Dla Błazna
Auto: 323f BA Z5
Postprzez Tasior » 24 gru 2007, 21:24
A macie taki problem ze w zime temperatura wskazywana przez czujnik jest prawie na min przy jezdzie???
czego to jest wina??? ża duze chlodzeni zimnym powietrzem???
Od: 13 maja 2007, 23:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez zglman » 25 gru 2007, 17:24
pasek klinowy jest bardzo czuły na wilgoć, zimno... gdy postoi samochód nieużywany przy takiej pogodzie to po odpaleniu / zmienie biegów potrafi piszceć.
Rada:
1. naciągnij
2. kup nowy (wydatek jakieś 15-20 zł) i dobrze naciągnij
マツダ株式会社
Od: 3 lis 2007, 18:28
Postprzez Tasior » 25 gru 2007, 17:27
nowy mam od miesiaca, firma gates. nadal piszczy jak jest wilgoc lub mroz :) nawet naciagniety :)
Postprzez radeon » 1 mar 2008, 12:06
Witam!
Też miałem dziwną historię z paskiem ale w innym samochodzie bo w fordzie. Naciąganie paska też nic nie dawało, a przyczyną okazało się uszkodzone łożysko w rolce napinającej. Rolka się zacinała i piszczał... nawet paloną gumę było w samochodzie czuć.
Teraz mam mazdę <faja>
Love myMazda!
Od: 8 gru 2007, 10:56
Auto: 323F BA Z5 1996r.
Postprzez Majlo » 1 mar 2008, 16:50
To nie musi być pasek klinowy. Ja miałem wymieniony pasek klinowy a po miesiącu coś zaczęło piszczeć. Okazało się że to pasek alternatora(piszczał też pod obciązeniem). Trzeba tylko naciągnąć śrubką i jest ok.
Od: 4 paź 2007, 14:06
Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
Postprzez chuchErro » 2 mar 2008, 22:30
no ja u siebie naciagnąłem i to mocno, a dalej to nie pomaga, dodam ze pasek mam bosha i chyba znow zaloże ten stary;/
Od: 28 paź 2007, 23:45
Auto: 323F Z5 98r/6 2.0 RF7J 07/3 1.6 Y6 07
Postprzez wvx » 2 mar 2008, 23:46
mój też czasami sobie zapiska przy uruchomieniu zimnego silnika, i dodanie gazu nic nie daje. Co ciekawe jak w czasie jazdy wpadnę w kałuże to czasami zapiszczy i samochód jakby traci moc, jak przestanie piszczeć wszystko wraca do normy i tu pytanie który to pasek bo mechanikiem jestem żadnym :]
Od: 28 lis 2006, 15:06
Auto: 3 II 1.6 2010r.
Postprzez Gość » 3 mar 2008, 00:07
wvx napisał(a):pytanie który to pasek
alternatora
ps u mnie też piszczał, wymieniłem na continentala naciągłem odpowiednio, za jakiś czas znowu piskał więc jeszcze raz naciagłem i spokój do dziś :)
Gość
Postprzez wvx » 3 mar 2008, 02:31
thx ;)
Postprzez sps-snipers » 3 mar 2008, 06:56
Mam to samo,naciagne jak bedzie fajna pogoda :)
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez dziubek » 3 mar 2008, 08:08
Tez przymierzam się do wymianki paska ale dalej nie wiem które śruby poluzować by odblokować naciąg paska bo niestety kabinowalem i niewykabinowalem które mam ruszyć czy ktoś dysponuje najlepiej foto które śruby ruszać a które nie ruszać w celu luzowania i naciagu głownie chodzi mi o śruby blokujące bo te od naciągu mam zlokalizowane ;)
Pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
Od: 29 sty 2006, 01:48
Auto: Sandero Stepway MY'19
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez pablos323f » 3 mar 2008, 09:56
piszczy bo luźny
Masz problem z silnikiem Z5 zapraszam do mnie
moja Mazda
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=47780
Od: 7 lut 2008, 07:58
Auto: 323fbg, 323f ba 96, 323f ba 97
Postprzez Artiks » 3 mar 2008, 13:19
Kupiłem paski w JC i wszystkie okazały się troszkę za luźne, max naciągnięcie a pasek średnio napięty. Teraz
KEEL napisał(a):wymieniłem na continentala naciągłem odpowiednio
,napięte jak baranie jaja i nic nie piska <faja>
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez Majlo » 3 mar 2008, 14:34
na 100% od alternatora. Miałem to samo. 10sekun roboty i gotowe.
