Wymiana filtru paliwa – fotorelacja [nie bangla]
Postprzez Pantas » 18 lis 2009, 09:44
Jak sprawdzić czy mechanicy wymienili filtr paliwa? Zleciłem im wymianę i policzyli mi za to, ale dla świętego spokoju chciałbym zerknąć czy to wymienili, bo jakoś nie klnęli mi, że ciężko było ;P
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Od: 26 maja 2008, 23:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
Postprzez nieznaszmnie » 18 lis 2009, 19:55
Dobrze by było jak by ci pokazali i oddali stary filtr, ale to tez nie jest idealny sposób bo mogą akurat mieć taki sam na stanie ale nie od twojego auta, wyciągnij akumulator i zerknij powinno byc widac ze jest nowy filtr nieubrudzony itp. Ja zaoszczedzilem i wymienilem sam ale ile mnie to nerwów kosztowało to szok :)
Od: 1 lip 2009, 14:40
Auto: Mazda 323F 1.8 BA BP
Postprzez ralf8484 » 18 lis 2009, 20:23
nieznaszmnie napisał(a):wymienilem sam ale ile mnie to nerwów kosztowało to szok
ja miałem to samo dodatkowo utrudnieniem była instalacja gazowa
nieznaszmnie napisał(a):wyciągnij akumulator i zerknij powinno byc widac ze jest nowy filtr
nie trzeba zdejmowac akumulatora przecież wszystko widac dobrze czy jest stary czy nowy :)
Od: 19 kwi 2008, 18:43
Auto: była 323f jest avensis
Postprzez nieznaszmnie » 18 lis 2009, 20:46
No pewnie ze nie trzeba upss,:) piszac mialem na uwage swoja madzie, u mnie kable od gazu i reszta calkowicie zastawila mi widok na filtr, wiec musialem zwalac aku :)
Postprzez Pantas » 18 lis 2009, 20:56
Ok, sprawdzę i dam znać jak to wygląda ;) Liczę że wymienili bo za wymianę policzyli sobie 30 zł ;P
Postprzez nieznaszmnie » 18 lis 2009, 21:08
Za 30 zł nawet bym się nie zabierał jeśli byś przyszedł do mnie powaga :)
Postprzez Pantas » 18 lis 2009, 21:11
:D Dlatego im to dałem, bo wcześniej czytałem ile z tym zabawy ;) A ja nie miałem akurat teraz czasu, jak to student, w wakacje to można się bawić chociażby dwa dni to zeszło, ale tak wolałem dać i mieć z głowy.
Powoli dochodzę z Mazdą do perfekcji, ale jeszcze długa droga, problemy mam z wodą w samochodzie, obrotami wieszającymi się na ciepłym silniku, czasem się wieszają czasem nie, szyba tylna ogrzewanie 5 ścieżek przetartych kleiłem Technicollem i nic nie dał i jeszcze pare innych pierdółek, mam nadzieję, że sobie z nimi poradzę ;)
Jeszcze czeka mnie olej i filtr oleju, filterek już kupiony, ale jeszcze czekam na przypływ gotówki coby olej wymienić.
Dzięki za pomoc, jutro sprawdzę pod aku jak tam wygląda ten filtr ;) Bo i tak muszę mocowanie akumulatora zamontować, bo poprzedni właściciel zgubił gdzieś ;P
Postprzez brakus69 » 13 mar 2010, 21:05
Planuje wymienic filterek i stad moje pytanie:
Na filtrze nie ma zadnych strzałek tylko napisy In, Out. Z tego co sie orientuje to napis OUT ma isc do gornego wezyka ( w kierunku silnika) a IN do dolnego ( w kierunku zbiornika)? Czyli szersza czesc filtra ten grzybek ma byc na dole? Jesli sie myle poprawcie mnie. Wczesniej bylo o tym pisane ale niezbyt zrozumiale.
brakus69
Postprzez Sunrise » 14 mar 2010, 03:47
brakus69 napisał(a):Czyli szersza czesc filtra ten grzybek ma byc na dole? .
Najlepiej wstaw go tak jak byl zalożony stary :)
Od: 22 maja 2009, 06:02
Auto: Była 323F 95' (Z5),jest 3 BK (Y6) 05'
Postprzez yezyk07 » 3 kwi 2010, 10:37
Szkoda, że nie działają zdjęcia z pierwszego posta życie by mi to bardzo ułatwiło :) mógłbyś je wstawić jeszcze raz?
Od: 18 wrz 2009, 10:24
Auto: 323F BA ZXi SE KL-ZE
323F BA Z5
Jaguar X-Type również V6
323F BA KF na części
