Wymiana oringu w aparacie zapłonowym BA Z5
Postprzez Lesiu » 18 cze 2010, 18:49
LESIUX u mnie też nie wypełnił, miejsce jest tam zostawione, żeby oring miał miejsce na ułożenie się jak zostanie ściśnięty od zewnątrz
aha
według mnie lepiej kupić oring w sklepie hydraulicznym za 1zł niż oryginał za 11zł. czym się to różni ? nazwą ? :D
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 10:48 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez grzesiek1989cz » 18 cze 2010, 20:49
moze mi ktos dokladnie opisac co moge zrobic zle przy wymianie ORINGU na kopulce i jakie moga byc skutki mojego bledu??:)bo nie wiem czy sie za to zabierac:)
Od: 16 sty 2010, 14:19
Auto: była 323f 98 rok BA gaz 1.5 90KM
teraz 323F 2.0 V6 GT 144KM
Postprzez esina » 18 cze 2010, 20:53
zaznacz tylko w jakim miejscu jest aparat, przykręć go tak w takiej samej pozycji
Od: 30 wrz 2009, 17:50
Auto: 323F BA
Postprzez grzesiek1989cz » 18 cze 2010, 21:11
a tam w srodku sa takie wciecia jak bede go wyjmowal albo wkladam to tam sie nic nie przestawi??
Postprzez puznies0 » 18 cze 2010, 21:18
grzesiek1989cz napisał(a):a tam w srodku sa takie wciecia jak bede go wyjmowal albo wkladam to tam sie nic nie przestawi??
aparat musi ci najść w te wcięcia... nie wpasuje się inaczej... masz z jednej strony taki ząbek głębszy a z drugiej jest bez ząbka... tak samo masz w wałku rozrządu bo to w nim masz zamieszczoną końcówkę aparatu... musisz sobie zajrzeć tam głębiej z latarką i będziesz widział... ząbek do ząbka a płaskie do płaskiego... nic nie przestawisz bo inaczej ci nie podejdzie...
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez Leszek » 25 wrz 2010, 16:31
Wielkie dzięki za tę fotorelację. Dodałem do zbioru <spoko>
Dzisiaj uporałem się z tym problemem u siebie. Przy okazji czyściłem silnik i skrzynię, więc trochę mi zleciało. Ale sama wymiana oringu to 15 minut. Uszczelka u mnie wyglądała jak plastikowa część aparatu :|
Przy okazji podziękowania dla Christophorusa za zakup oringu, u mnie nie było :P
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez Garbage1989 » 14 lut 2011, 15:41
Mam takie pytanie co to za masa podpięta do śruby mocującej osłonę kolektora wydechowego?? bo u mnie czegoś takiego w ogóle nie ma. Rozumiem, że w różnych modelach różnie to wyglądało ale może być tak że to poprzedniemu właścicielowi przeszkadzało czy coś i się pozbył, a lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć :D
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez mykel » 8 lip 2011, 20:21
Dzisiaj wymieniłem ten oring bo mi ciekło. Oring kupiłem za 1,40zł w sklepie z oringami i innymi uszczelkami :D, rozmiar oczywiście 38x3.5 i wszedł bez problemu. Wymiana zajęła mi 30min.
Pozdro
Od: 19 cze 2011, 22:02
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V 98r.
Postprzez ggmarszal » 18 lip 2011, 09:47
Pytanie z innej beczki. W sklepie mają oringi 38x3,5, ale temperatura maksymalna 100 stopni. Wystarczy?
ggmarszal
Postprzez Przemek323c » 18 lip 2011, 14:57
Dobry bedzie. Nalepiej jakby mieli olejoodporne, chociaz ja u siebie mam zwykly i daje rade juz ponad 10 tysiecy km.
Przemek323c
Postprzez lesiux » 18 lip 2011, 20:30
ja też mam zwykły i daje rade
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez dayman » 15 lip 2015, 12:34
Fotki wygasly, a przydały mi by sie gdyz musze wymienic oring przy aparacie
Od: 15 cze 2012, 16:36
Auto: Mazda 323 BA 1.8 1998
Postprzez Andrzej414 » 19 lip 2015, 08:16
Dasz radę zrobić to bez fotorelacji. Mogę Tobie zrobić zdjęcie silnika i na jego podstawie pokazać co i jak. Ale aparatu wyciągać specjalnie nie będę.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Marek 161BD081 » 21 lip 2015, 10:02
Faktycznie nie jest to jakaś b. trudna operacja :)
W niedługim czasie sam muszę to zrobić więc jak nie zapomnę to cykne parę fotek.
Zresztą jak będziesz dayman wymieniał u siebie to też mógłbyś zrobić kilka fotek dla potomnych ;)
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
