O'ring przy aparacie zapłonowym – wątek wspólny
Postprzez Pioteq25 » 23 maja 2007, 08:12
no_fear napisał(a)::( zdolny jestem nie ma co
Kupiłem oringa 38x3.5, zdjąłem przewody WN, odpiąłem wtyczki od aparatu, zaznaczyłem położenie aparatu względem bloku, wymieniłem oringa, złożyłem wszystko do kupy i... nie chciał odpalić :| a jak odpalił to silnik i buda telepała się jak w ciągniku marki Ursus :(
Rozkręcałem to jeszcze ze 2 razy, wszystko jest jak było a auto nadal nie pali, a jak zapali to strzela z wydechu i trzęsie sie okrutnie...
Jakieś pomysły?
Dodam, że wcześnie wszystko elegancko śmigało. Aparat na 100% ustawiony tak jak był-a objawy chyba tak jak bym zapłon cofnął/przyśpieszył ...
POMOCY :|
1. Przewody WN źle podłączone- ja zawsze myliłem 2 z 3 :)
2. Przewody dobrze podłączone, ale po ich zdjęciu przerwa na którymś – do sprawdzenia miernikiem- powinno być ok.30kohm pomiędzy końcówkami.
Od: 8 lut 2006, 19:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez no_fear » 23 maja 2007, 08:13
ArtX napisał(a):A nie włożyłeś czasami aparatu obróconego o 180 stopni ??
na 100% włożyłem go jak był...
Lamerskie pytanie – to że kręciłem sobie tym śmigiełkiem w aparacie podczas czyszczenia i troche obróciłem wałkiem ma jakieś znaczenie?
Pioteq25 napisał(a):1. Przewody WN źle podłączone- ja zawsze myliłem 2 z 3 :)
hmmm to możę faktycznie źle podłączyłem przewody WN...
sprawdze to po pracy <spoko>
Ostatnio edytowano 23 maja 2007, 08:20 przez no_fear, łącznie edytowano 1 raz
Sprzedam: aparat P5 z cewką zewnętrzną by "Tadziol"
Obrazekwww.SPAmobile.pl
Od: 1 lis 2006, 15:47
Auto: Galaxy MK2 2.3
Postprzez Pioteq25 » 23 maja 2007, 08:18
!!!!!!!!!!!!!!!!!!Lamerskie pytanie – to że kręciłem sobie tym śmigiełkiem w aparacie podczas czyszczenia i troche obróciłem wałkiem ma jakieś znaczenie?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przyczyna :)
Auto: UFO 1.8
Postprzez no_fear » 23 maja 2007, 08:20
Pioteq25 napisał(a):!!!!!!!!!!!!!!!!!!Lamerskie pytanie – to że kręciłem sobie tym śmigiełkiem w aparacie podczas czyszczenia i troche obróciłem wałkiem ma jakieś znaczenie?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przyczyna :)
no tak to jest jak zielony człowiek bierze się za mechanike :(
Jak przywrócić do stanu pierwotnego?
Postprzez Pioteq25 » 23 maja 2007, 08:22
Domyśl się :P
Auto: UFO 1.8
Postprzez no_fear » 23 maja 2007, 08:27
Pioteq25 napisał(a):Domyśl się :P
No z mechaniki jestem lewy – więc proszę o wyrozumiałość :]
uhm wiem rozregulowałem rozrząd – a jak to teraz ustawić?
Ustawić znaczek "Z" na kole zębatym rozrządu centralnie u góry i wtedy założyć aparat?
Nie ma znaczenia w jakiej pozycji ustawie to "śmigiełko" (nie wiem jak to sie fachowo nazywa) w aparacie?
Ostatnio edytowano 23 maja 2007, 09:36 przez no_fear, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Gawron » 23 maja 2007, 09:33
ArtX napisał(a):i polożenie w pionie, bo aparat jest symetryczny i latwo zalożyć odwrotnie o 180 st. i
W BG się tego nie da zrobić, wchodzi tylko w jednej pozycji!
ja bym obstawiał zamienine kable WN.
objawy by na to wskazywały – Strzelanie z wydechu, telepanie
Jak mi jeden gar nie palił to objawy były identyczne
Od: 21 lut 2006, 14:44
Auto: 323BG 91r sedan 1.3i 16V
Postprzez no_fear » 23 maja 2007, 19:43
Gawron napisał(a):ja bym obstawiał zamienine kable WN.
BINGO :)
Problem rozwiązany <spoko>
Całkowity koszt wymiany oringa –> 0,79zł <jupi>
Postprzez seetak » 19 gru 2007, 21:35
to jaki jest prawidłowy rozmiar tego oringa?? 38x3,5 czy 38x4, jak to znalazłem w innym temacie? pomocy, jutro musze to zrobić.
tęsknię za mazdą... za polskimi drogami... nie tęsknię za polskimi kierowcami!!!
Od: 15 gru 2007, 11:06
Auto: passat 1.9TDI syncro i 323F1.5
Postprzez gadula » 19 gru 2007, 22:48
38x3,5 jest prawidłowy. Ten drugi też może być, ale będziesz musiał go zeszlifować, aby aparat wszedł na miejsce.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 23:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Lukano » 20 gru 2007, 08:25
BRYGADIER napisał(a):aparacie jest jeszcze USZCZELNIACZ – ZIMERING
Rozbierałem kiedyś aparat od BG i nie widziałem w środku żadnego. Ale pewny nie jestem. U mnie tu jest sucho. A ten oring na aparacie kupiłem w lubelskim serwisie mazdy za 18 złotych chyba i też już jest sucho. Wymiana dosłownie 10 mint z jednym kluczem. Od razu mniej ubywa oleju.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 19:10
Postprzez grodek » 20 gru 2007, 12:41
a ja mam za darmo:P a ciekło niezle wystarczy przesmarować takim silikonem co robi za uszczelki tylko nie czerwonym bo nielubi sie z olejem i dalej bedzie ciekło mi przesmarowali takim szarym i mowili na to "silastik".
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 15:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez krystian77 » 20 gru 2007, 21:11
Ja problem rozwiązałem za 70 groszy – tyle zapłaciłem za oring w sklepie z uszczelkami.
Od: 30 sie 2007, 18:10
Auto: M6 GL 2.2 SH (2016r.)
M6 GH 2.0 MZR-CD (2008r.)
ex. 323F BA Z5 (1998r.)
ex. 323 BF (1989r.)
Postprzez mirbie » 21 gru 2007, 08:54
ceny widze sa bardzo rozne od 0 do 18 zl... ja kupilem orginal w JC za 10 zl.. wiec jak ktos nie wie gdzie kupic ten ze oring propouje skoczyc do JC lub IC bo to to samo w tej chwili....
Od: 26 lis 2007, 19:15
Auto: Mazda 1.6 16 V + LPG `97
Postprzez Lukano » 21 gru 2007, 10:08
mirbie napisał(a):orginal w JC za 10 zl.
To oryginał czy JC ;) Ja unikam wszystkiego co jest związane z firmą JC <lol> Po tym jak kupiłem kable WN z JC i uszczelkę pod dekiel, która ciekła po przejechaniu 2kkm bardziej niż 9 letni oryginał ;)
Audi A8 4.2
Postprzez Yooziu » 22 gru 2007, 00:11
w JC mozna tez kupic oryginalne czesci, po prostu trzeba wiedziec co sie chce kupic i nie dac sobie wcisnac byle gowna, ktore akurat maja na stanie ;)
ZAPRASZAM DO SKLEPU ONLINE:
www.m-parts.pl
Od: 9 lis 2003, 00:21
Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
Postprzez Docent D » 22 gru 2007, 10:57
O cholera...a ja właśnie kupiłem filtr powietrza i paliwa JC. No nic, chociaż niech zimę przetrzyma :D
Od: 28 paź 2007, 16:48
Postprzez Lukano » 22 gru 2007, 15:05
Yooziu napisał(a):w JC mozna tez kupic oryginalne czesci, po prostu trzeba wiedziec co sie chce kupic i nie dac sobie wcisnac byle gowna, ktore akurat maja na stanie oczko
Aha no to ciekawie. Tego nawet nie wiedziałem. Niedługo będę polerował pokrywę zaworów i będę szukał tej uszczelki. A z JC w starej mazdzie nie wiele pomogła ;)
Audi A8 4.2
Postprzez daniel_w » 10 kwi 2008, 19:46
gadula napisał(a):38x3,5 jest prawidłowy. Ten drugi też może być, ale będziesz musiał go zeszlifować, aby aparat wszedł na miejsce.
Czy taki sam jest do 1.8 16v BA?
Od: 5 lis 2007, 19:44
Auto: 323 F'97 BA 1.8 16v BP ASB
A6 C5'02 3.0 V6 ASN tip. quattro AVANT
Postprzez gadula » 10 kwi 2008, 20:08
daniel_w napisał(a):Czy taki sam jest do 1.8 16v BA?
<ok>
Auto: GE6 KL, RF7J
