Rozrząd – oryginalny czy podróbka? Dyskusja wspólna dla BA/BH
Postprzez siwy_dymek » 26 sty 2006, 23:58
Haszcz napisał(a):A tak w ogole to sie pogubiłem z tym rolkami bo z tego co mi było wiadomo:
to do silnika Z5 potrzebuje:
rolke prowadzącą,
rolke napinająca (napinacz)
i jeszcze tam jakąś trzecia rolke
Jaka trzecia rolka!? Tyle to jest w V6, bo jak bylem kupnie mx3 to sie pytalem o rozrzad (2 rolki+napinacz+pasek)! W R4 jest rolka, rolka-napinacz i pasek! I tyle! Chyba ze o czyms nie wiem!
Od: 10 sty 2006, 16:29
Postprzez Haszcz » 27 sty 2006, 09:58
Byłem w dwoch serwisach Mazdy w moim miescie i w obydwu mi mowili o trzech rolkach. Czyzby chieli mnie nacignąć? Kto sie zna na Z5?
Pozdro
Haszczu
car history:
2005-2007 --> 323F BA 1.5 '98
2007-.... --> 323F BJ 2.0 Sportive '01
Od: 21 wrz 2005, 10:00
Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
Postprzez siwy_dymek » 27 sty 2006, 11:36
Haszcz napisał(a):Byłem w dwoch serwisach Mazdy w moim miescie i w obydwu mi mowili o trzech rolkach. Czyzby chieli mnie nacignąć? Kto sie zna na Z5?
hmm, ja sie pytalem w 2 sklepach z czesciami do japoncow o kompletny rozrzad i za kazdym razem slyszalem rolka+rolka(napinacz)+ pasek, kumpel do civica vti tez kupil taki zestaw. No ale moze w Z5 jest inaczej...ale w to watpie.
Wszystkie R4 DOHC jakie do tej pory spotkalem tak wlasnie mialy
Postprzez highlander311 » 14 lut 2006, 20:08
Z tego co ja się oirentuje to są dwie rolki napinająca i prowadząca, przynajmniej tak mówią w każdym sklepie w okolicy.
Ciekawe skąd ta trzecia rolka i po co?
highlander311
Postprzez Haszcz » 14 lut 2006, 21:33
highlander311 napisał(a):Ciekawe skąd ta trzecia rolka i po co?
Chyab po to zeby kasy jak najwiecej z klienta sciagnąc :] Jescze raz uderze do tych sprzedawców i obadam czy czegos nie kombinują :)
Ostatnio edytowano 14 lut 2006, 21:35 przez Haszcz, łącznie edytowano 1 raz
Pozdro
Haszczu
car history:
Postprzez Haszcz » 14 lut 2006, 21:34
BTW: w jakiej sieci dystrybucyjnej moge nabyc orgnalny pasek (czy to jest Ori?)?
Pozdro
Haszczu
car history:
Postprzez Jaksa » 14 lut 2006, 21:52
Haszcz napisał(a):w jakiej sieci dystrybucyjnej moge nabyc orgnalny pasek
Tylko ASO Mazda , napisz do Kordyla w Gorzowie ( Długi )
W Z5 są dwa rodzaje paska rozrządu wynika to z numeru nadwozia. W "starym" Z5 są 3 rolki w tym jedna zębata ( jak koło rozrządu ) wystepuję tylko w oryginale cos ok 400 zeta – kto rozbierał to pewnie wie. ;)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez siwy_dymek » 14 lut 2006, 22:49
sprostowanie do wczesniejszych moich wypowiediz-555 nie robi rozrzadu <glupek2> tylko zawieszenie, sprzedawca sie przejezyczyl! Ja zalozylem rolki GMB + pasek Mitsuboshi -wg.sprzedawcy 100tys.km
Postprzez Jaksa » 14 lut 2006, 22:53
siwy_dymek napisał(a):555 nie robi rozrzadu
Własnie <lol> ale jak to mowią ...wszystko jest mozliwe ;)
Postprzez Haszcz » 14 lut 2006, 23:09
Jaksa, to ze sa dwa rodzja paska to wiem. Ale czy masz na mysli ze do Z5 przed liftingiem sa 3 rolki a do Z5 po liftingu tylko 2? Jesli tak to bede wiedział jak gadac z gamoniami sklepie:)
A moze po prostu jest tak ze ta 3 jest zawsze i wszedzie ale jej sie po prostu nie wymienia. Np w kompletnyvch zestawach czesci do wymiany rozrzadu firmy SKF(dostpne w inter-cars.pl) to tam tylko sa 2 rolki
Pozdro
Haszczu
car history:
Postprzez MiKo » 16 lut 2006, 19:06
Roczniki 97 i 98 są po liftingu właśnie. Są lepsze, trwalsze, mniej palą i mają tańsze rolki rozrządu :D
Pozdrowienia
MiKo,
M6 – MZR-CD 2006/07 -2.0 143KM DPF 82kkm
Od: 12 wrz 2004, 16:39
Auto: M6 '06/07 MZR-CD 2.0 143KM DPF
Postprzez Jaksa » 16 lut 2006, 19:32
MiKo napisał(a):mają tańsze rolki rozrządu
Ciekawe dlaczego jak rolki są takie same...
Postprzez MiKo » 16 lut 2006, 19:42
Jaksa napisał(a): Ciekawe dlaczego jak rolki są takie same...
No ale o jedną mniej :) o to mi chodziło.
Pozdrowienia
MiKo,
Postprzez Jaksa » 16 lut 2006, 20:06
MiKo napisał(a):No ale o jedną mniej o to mi chodziło.
Fakt , brak tej zębatej :]
Postprzez Haszcz » 16 lut 2006, 21:41
I taka odpowiedz mnie satysfakcjonuje...bo mam model po liftingu:)
A tak swoja to konstruktorzy dali ciała z tym Z5 – nie mogli od razu tak zrobic, a nie kombinowac tyle przy tym silniku? Po co 3 rolki skoro silnik moze i z 2 pracowc:)
Pozdro
Haszczu
car history:
Postprzez Jaksa » 16 lut 2006, 21:49
Haszcz napisał(a): Po co 3 rolki skoro silnik moze i z 2 pracowc:)
Przy typowych 2 wałkach nie ma tez łancuszka ktory przekazuje napęd z jednego wałka na drugi , silniczek ciszej pracuje.
Postprzez krzychu » 16 lut 2006, 22:17
Przy okazji, ten łańcuszek łączący wałki rozrządu to ma jakiś przebieg po którym trzeba/warto go wymienić? Za naciąg odpowiedzialny jest hydrauliczny napinacz, prawda?
Od: 13 lis 2004, 19:05
Auto: Mazda 3 BK 2.0 2007
Postprzez Jaksa » 16 lut 2006, 22:55
krzychu napisał(a):ten łańcuszek łączący wałki rozrządu to ma jakiś przebieg po którym trzeba/warto go wymienić
Przyznam sie ze nigdy u nikogo nie wymienialismy tego łancucha. Słyszałem tylko ze w Warszawskim ASO raz został wymieniony -Motor tak samo dzwonił na nowym łancuchu i napinaczu jak na starym.
krzychu napisał(a):Za naciąg odpowiedzialny jest hydrauliczny napinacz, prawda?
Prawda – j/w.
Postprzez mlody1921 » 18 lut 2006, 18:21
a ja wlasnie mam przejechane 145 tys. i od panienki kupilem madzie juz 2 lata temu mowia ze wymieniala pasek i rolki teraz postanawiam wymienic mam Gates XS i czy wymienia rolki i napinacze wszystko niby cichutko spoczko czy sam pasek mozna czy wszystko i czy 1.6 16v DOHC jest bezawaryjnym silnikiem????
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez giera » 18 lut 2006, 18:40
A czy kto moze mi powiedzieć gdzie znajde w poznaniu dobrego mekanika który mi rozrząd wymieni bez sciemy i dobre części pozakłada te co chce?
Przemo & Aga
Od: 28 sty 2006, 20:59
Auto: była 323F będzie 6
