Na Benzynie gaśnie i nie ma ssania na LPG jest ok
Postprzez DNV » 28 sie 2014, 22:32
Po kolejnych godzinach spędzonych w garażu niestety dalej nie pomogło, ale obroty spadły poniżej 1000.
Ogólnie problem mam taki jak od dwóch lat utrzymuje chwilę obroty a potem one nagle spadają na chwilę i tak w kółko. Przykręciłem dla sprawdzenia inną przepustnicę z osprzętem czyli z elektromagnesem i ze wszystkim co tam jest i efekt był taki sam więc można to wykluczyć. Stwierdziłem że niektóre węże od podciśnienia są popekane, wymieniłem na nowe i też nic to nie dało. Uszczelniłem wszystko co się dało.
Czyli reasumując wymieniłem:
– przepustnice z elektromagnesem,tps,silnikiem krokowym, kompletną z osprzetem
-cały aparat zapłonowy
-świece
-przewody do świec
-filtry
-rury od podciśnienia
Jedyne co nie wymieniłem to przepływomierz ale jest ten czujniczek ale po wypięciu kabla praca silnika się nie zmienia. Już sam nie wiem może jest gdzieś nieszczelny kolektor. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Od: 19 paź 2011, 19:31
Auto: Mazda 323F BA 1.5 Z5 1995 rok
Postprzez rafał88 » 29 sie 2014, 06:01
Raczej normalne ze po jego wypieciu praca sie nie zmienia. Wez wymien przeplywomierz wtedy powinna byc widoczna zmiana.
Postprzez Marek 161BD081 » 29 sie 2014, 06:54
Wypożycz od kogoś na chwilę przepływkę (ew. cały kompletny wierzch obudowy filtra) aby sprawdzić u siebie zanim kupisz nowy.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
