Brak mocy na gazie i benzynie – błąd przepływomierza [BA Z5]
Postprzez lesiux » 10 lis 2011, 10:37
Tadziol, Ty u mnie montowałeś taką http://allegro.pl/uniwersalna-nowa-sond ... 29488.html jakieś 2 lata temu. To jest dobra czy zła sonda? Ostatnio strasznie zmulone auto mam. Po czyszczeniu krokowca, ustawieniu obrotów i resecie kompa mazda szła jak przeciąg ale po kilkunastu kilometrach zmuła wróciła. Mam wrażenie, że póki komputer się dostraja po resecie jest ok a potem lipa. Z błędów mam tylko egr-a 16 ale to chyba nie problem bo mam zaślepiony. Czy może być to wina powyższej sondy, że tak muli auto? Dodam, że przejechane na niej mam niewiele, ok 20 tyś.
Czy jeśli to sonda padła, to jak ją odepnę auto powinno odzyskać moc?
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez blizni129 » 10 lis 2011, 13:16
Przez uniwersalną sondę rozumiem sondę która miała być do tego auta była z kabelkami bez wtyczki . Kabelki zostały zaprasowane przy pomocy dołączonych do sondy tulejek do wtyczki starej sondy. Czy możliwe jest że pomylone zostały przewody? dodam sonda 4 przewodowa.
Czy jeżeli odepnę sondę i auto odzyska moc to będzie znaczyło że to jednak wina sondy?
Od: 14 mar 2011, 13:35
Auto: Mazda 323F BA 1.8
LPG BRC SEQUENT24
1997r -ta czerwona :D
Postprzez tadziol » 10 lis 2011, 18:41
sonda sondzie nierówna.ważny jest kształt końcówki,producent i miejsce pracy.
powyżej lesiux dał link....ta o prostokątnych szczelinach jest prawidłowa.
lesiux napisał(a):Z błędów mam tylko egr-a 16 ale to chyba nie problem bo mam zaślepiony.
to nie wina zaślepienia,tylko padł Ci elektrozawór EGR-u.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez lesiux » 10 lis 2011, 19:50
Właśnie z uwagi, że padł to go zaślepiłem więc błąd nr 16 nie powinien powodować to żadnych problemów. Co do sondy to jej odpięcie powinno poprawić dynamikę auta jeżeli padła? Czy nie da się tego w taki sposób sprawdzić?
jest Mondeo MK4
Postprzez arkadiuszek1 » 12 lis 2011, 17:40
lesiux napisał(a):Co do sondy to jej odpięcie powinno poprawić dynamikę auta jeżeli padła? Czy nie da się tego w taki sposób sprawdzić?
sprawdzałeś to lesiux??
Od: 13 lis 2009, 19:38
Auto: 323F 1.8 16v 114kM 95r
Postprzez lesiux » 13 lis 2011, 20:36
jeszcze nie, w tym tygodniu postaram się.
jest Mondeo MK4
Postprzez blizni129 » 17 lis 2011, 12:48
drążąc temat braku mocy w końcu podpiołem "profesionalną stację diagnostyczną ... led12V" aby zczytać kody błędów i w trybie KOEO po raz pierwszy nie udało mi się poprawnie zczytać mrugnięć diody :/ wydaje mi się , że błędy 10,11,12 z czym 12 tylko raz się pojawiła. jak nagram filmik to wrzucę linka to może ktoś coś poradzi :). Druga niespodzianka to to że w trybie KOER zawsze silnik mi ładnie pracował a tu tym razem obroty takie że silnik ledwo pracował i wpadał samochód w spore wibracje. w tym trybie błąd 12 mi się nie pojawił. samochód zaczął szarpać przy ruszaniu i tuż po zmianie biegu wcześniej to nie występowało.
LPG BRC SEQUENT24
Postprzez blizni129 » 28 lis 2011, 11:40
po skasowaniu błędów i przejechaniu 260km postanowiłem sprawdzić jeszcze raz błędy i nie ma żadnych jak rozumiem. Dioda zaświeciła się na kilka sekund po czym zgasła i już nie mrugała:)
Pomimo tego auto czasem szarpie i przerywa podczas dodawania gazu obroty nie skaczą i wskazówka siedzi na około 700 obrotach. co jeszcze powinienem sprawdzić?
LPG BRC SEQUENT24
