Kody błędów OBD I i ABS – samodzielne sprawdzenie
Mam mazde 323 F BA (KF) 2.0i V6 24V '97
po tej zimie dopadło ją spalanie 20 litrów... ( kopara mi opadła jak po zalaniu za 2 stówy przejechałem 180 km. ) sprawdziłem błędy diodą i wyszedł 17 czyli z tego co wyczytałem przednia ( ta bliżej silnika ? ) sonda lambda...
Teraz moje pytanie jak ją moge pomierzyć żeby sie upewnić czy na 100% ona padła ? Jakiś pomiar po wypięciu wtyczki ?
nie zmierzysz tak do końca bo sonda za szybko zmienia napięcia i miernik nie zdąży łapać różnicy
ale możesz mniej więcej spr. ale najlepiej było by wymienić 2szt na uniwersalne NGK koszt ok 80-100zł sztuka
Mam problem z testerem – zrobiłem według schematu i dioda nie świeci się. Mam diodę 12 V, jak bym jej nie podpiął to nie świeci się. Czy do diody 12 v muszę podpinać opornik
Sama dioda jest ok – świeci się podpięta do prądu 12 v
- Od: 8 maja 2010, 08:57
- Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
sprawdz czy w dobre piny wkładasz diode i czu prawidłowo( +) do( +)
(–)do( –)
do diody 12v nie trzeba wpinać rezystora
(–)do( –)
Nie wiem czemu ale czasem diody 12V nie chcą świecić przy sprawdzaniu. Już ktoś o tym pisał i to jest prawda!!
- Od: 28 maja 2011, 11:56
- Auto: poszukiwana Madzia 6
z tabeli błędów OBD I wskazuje to na błąd >03 Cam Position Sensor (SGC Signal). czyli Czujnik położenia wału ale znalazłem tez opis który zawierał informacje, że ten błąd może odnosić sie również do Czujnik temp. silnika trzeba sprawdzić te czujniki czy nie są uszkodzone czasem wystarczy wyciągnąć wtyczkę przeczyścić i potraktować kontakt sprayem i pomaga jeżeli po skasowaniu błędu nadal będzie występował to trzeba sprawdzić czy nie są uszkodzone elektrycznie to chyba najlepsza metoda na rozwiązanie problemu bez większych nakładów finansowych
- Od: 22 maja 2010, 12:43
- Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
flywin napisał(a):panie ja też miałem ten sam błąd nawet po wymianie czujnika itp.. dopiero jak psiakłęm wd itp po pinach czujnik i kostek dopiero znikło porostu nie było styku
sprawdziłem ten czujnik ale niestety nie pomogło potraktowanie go kontakt sprayem muszę sprubowac jeszcze raz poprawić konektory we wtyczce może to pomoże, tylko zastanawia mnie jedna rzecz anomalie teraz występują jak odpalam na ciepłym silniku to czasem zaświruje tak że nie wskazuje właściwie tylko sie tak buja nieregularnie jak odpalam z zimnego to problem nie wystepuje
nie ogarniam tej kuwety
wrzuć tu jakiś filmik to pomożemy
musiałeś coś namieszać bo nie ma takiego kodu na żadnej liście którą znalazłem, Jesli masz możliwość to uruchom odczyt błędów i nagraj filmik telefonem żeby można było skonsultować Twój odczyt
Po walce z telefonem w koncu sie udalo.KOEO i KOER.
http://www.youtube.com/watch?v=K8juTCiOGtc&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=nnaRvAu2 ... e=youtu.be
- Od: 13 lut 2012, 22:52
- Auto: Mazda 323 BG 89-94r 1.8 GT 128KM
