Sonda Lambda – co to jest, do czego służy, gdzie się znajduje, jak sprawdzić i jaki zamiennik?
Nie sprawdzalem jak sie jezdzi bez sondy ale wiem ze silnik ma wtedy zla mieszanke i moze a raczej napewno bedzie wiecej palil.
Kergulen zapalasz silnik, poczekaj az sie rozgrzeje do temperatury przy normalnej jezdzie, odpinasz sonde i tak jak napisales koncowki z miernika wpinasz w kostke z sondy, tylko moze Ci sie zaswiecic chek engine, chyba ze juz swieci. Nie wiem tylko jakie powinny byc wartosci, jesli wiesz albo wiesz gdzie o tym poczytac to daj znac. Masz dwie sondy czy jedna??
Pozdro..
Pozdro..
- Od: 5 lip 2011, 13:21
- Auto: 323F BJ 2001 1,6 16V
macias81 napisał(a):Kergulen zapalasz silnik, poczekaj az sie rozgrzeje do temperatury przy normalnej jezdzie, odpinasz sonde i tak jak napisales koncowki z miernika wpinasz w kostke z sondy, tylko moze Ci sie zaswiecic chek engine, chyba ze juz swieci.
Nie wiem czy na odpiętej sondzie bedzie jakieś napięcie, najlepiej nie odpinać wtyczki tylko wbić się igłą w przewody sygnałowe i wtedy sprawdzać napięcie, przy sprawnej sondzie na rozgrzanym silniku powinno się zmieniać od 0,2v do ok. 0,8v.
Mozna i tak. Ja sprawdzalem moim sposobem i tez dalo efekt. Sonda dziala w ten sposob ze podczas przeplywu czasteczek tlenu przez nia nastepuje elektroliza podczas ktorej wytwarzany jest prad.
Pozdro..
Pozdro..
macias81 napisał(a):Nie sprawdzalem jak sie jezdzi bez sondy ale wiem ze silnik ma wtedy zla mieszanke i moze a raczej napewno bedzie wiecej palil.
Pozdro..
witam, mam jedna sonde ktora przed chwila sprawdzilem, czerwony do czarnego, czarny do szarego, podlaczona z iglami w kablach nie pokazuje nic, odlaczona takze, pokazuje 0.00v. rozumiem ze jest zepsuta, z kolei po podlaczeniu diody do komputera , zaswieca sie na 1 sek i gasnie nie pokazujac nic juz pozniej, czyli nie ma zadnych bledow... nie wiem co otym myslec, pomozcie
, dodam jeszcze ze faluja mi obroty, bardzo mala amplituda ledwo zauwazalna na obrotomierzu. wczoraj zdjalem rure , sprawdzilem przepustnice jest jak nowa, zadnego pylku nawet... pozdrawiam
- Od: 12 wrz 2009, 12:35
- Auto: 323f bj ZL
to teraz ja pytanko zadam, jak sonda stwiedza współczynnik lambda , czy jest samowystarczalna , czy może daje napięcie tylko o ilości tlenu w stosunku do powietrza którego ilość podaje przepływomierz, i to sonda razem z przepływomierzem ukazują skład mieszanki?
- Od: 3 lis 2008, 18:31
- Auto: 323f BG 1.6 16V 1992r
marktds napisał(a):to teraz ja pytanko zadam, jak sonda stwiedza współczynnik lambda , czy jest samowystarczalna , czy może daje napięcie tylko o ilości tlenu w stosunku do powietrza którego ilość podaje przepływomierz, i to sonda razem z przepływomierzem ukazują skład mieszanki?
Przyjacielu nie wiem jak to dokladnie wyglada, wiem jak mozna sprawdzic czy pracuje, z tego co sie dowiedzialem to sonda albo pracuje albo nie, podobnie i z przeplywomierzem wyglada. Do tego mozna tez podlaczyc i swiece zaplonowe i cala reszte.
Mi pierwszy diagnosta powiedzial ze mam kata do wymiany, drugi ze cos mu z sondami nie pasuje a jak w koncu pojechalem do mazdy to mi powiedzieli ze przeplywomierz jest walniety.Podliczajac srenio to bylo by juz jakies 3000 za same czesci. Powiedzialem se ni hu hu tyle kasy Wam nie dam, wzialem miernik, pomierzylem sondy, obie cos wskazywaly, widac pracuja. Posprawdzalem kable na przeplywomierzu i na sondach czy dobrze siedza i po tych wszystkich zabiegach dzis rano po odpaleniu silnika moim oczom ukazalo sie NIC
mi chodzi o te że, np ustawie sobie mieszankę mienikiem i na sondzie bedzie pokazywać wartość prawidłową, ale np ja mam rozregulowany przepływomierz, i np niby na sondzie skład mieszanki ok, ale tak naprawde nie , bo przepływomierz pokazuje inną wartość powietrza niż powinna być, i względem tego powiietrza wedle wskazania przepływki jest tylko ok
Oj szerze to nie spotkalem sie z tym zeby na przeplywce mozna bylo cos regulowac, sorki ale nie pomoge
Serio pierwsze slysze, musze widac sie jeszcze wiele naumiec
Pozdrawiam i powodzonka zycze..
Tak se teraz dumalem i wydumalem ze skoro istnieje mozliwosc regulacji na przeplywce aby dopasowac mieszanke to czemu by nie, moze sie przeciez tez rozregulowac i dlatego konstruktorzy nasi kochani umozliwili regulacje mieszanki
Ja mam takie pytanie po wymianie sondy trzeba coś ustawiac lub konfigurowac
- Od: 8 wrz 2008, 16:04
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V z 1994r
i jak sprawdzic czy sonda działa
Falco napisał(a):po wymianie sondy trzeba coś ustawiac lub konfigurowac
Nie trzeba. Ja zmiana była prawidłowa, powinno chodzić.
Na jaką sondę zmieniałeś? Uniwersalną? Jak podłączyłeś?
Falco napisał(a):jak sprawdzic czy sonda działa pytajnik
Na to już była odpowiedź i to nie za wysoko.
bzzyczek napisał(a):Nie wiem czy na odpiętej sondzie bedzie jakieś napięcie, najlepiej nie odpinać wtyczki tylko wbić się igłą w przewody sygnałowe i wtedy sprawdzać napięcie, przy sprawnej sondzie na rozgrzanym silniku powinno się zmieniać od 0,2v do ok. 0,8v.
Tylko moim zdaniem, od 0,1 do 1 volta. ale to nie znaczenia. Ważne że ma się zmieniać i to szybko.
Sonda i przepływka to dwa osobne urządzenia. Nie pracujące ze sobą.
uniwersalna kupiłem 3 przewodowa tyle ze dwa przewody sa białe i jeden czarny i na straj sądzie tez miałem dwa białe i niewiem czy dobrze podłaczyłem a i jesli mam gaz to tez nic nie trzeba tez nic ustawiac
Jak w uniwersalnej miałeś tyle samo przewodów i w takich samych kolorach to spoko.
Te białe obojetnie jak można podłączyć.
A co do gazu. Może nie trzeba, ale warto podjechać do gazownika. teraz mapy mogą być źle ustawione.
A jest taka możliwość ze może nie działać bo za słabo zacisnełem tuleje lub słabo zaizolowałem
