Regulacja czujnika położenia przepustnicy TPS – dyskusja wspólna
Postprzez esina » 26 cze 2010, 19:37
przecież ręką możesz ją maksymalnie otworzyć.
Od: 30 wrz 2009, 17:50
Auto: 323F BA
Postprzez grzesiek1989cz » 26 cze 2010, 20:37
chodzi mi o to co masz na mysli mowiac maksymalnie otworzyc:)czy ona jest maks. otwarta np przy 2tys/obr czy np przy 7tys/obr bo nie wiem przy jakiej wartosci robic pomiar voltomierzem:)chce sie za to zabrac i wiedziec dokladnie co i jak:)
Od: 16 sty 2010, 14:19
Auto: była 323f 98 rok BA gaz 1.5 90KM
teraz 323F 2.0 V6 GT 144KM
Postprzez flywin » 26 cze 2010, 20:44
max będziesz mieć jak wciśniesz max pedał gazu
ps a skąd macie te schematy ja bym prosił:)
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez grzesiek1989cz » 26 cze 2010, 21:00
zaraz zaraz:)
pomiar dokonuje sie przy zapalonym silniku czy tylko przy przekreconym kluczyku do zapalenia kontrolek:)
Postprzez bzzyczek » 27 cze 2010, 12:15
Wystarczy ze przekrecisz kluczyk
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
PostTen post został usunięty przez Marek 161BD081 22 mar 2013, 09:21.
Powód: zbędne OT w temacie
Postprzez Remik323BA » 28 cze 2010, 14:49
Też mam problem z obrotami na biegu jałowym. Raz jest 1200 a za chwilę 750 jak trzeba. Dodam jeszcze że na LPG jest problem z ruszaniem z wolnych obrotów , czyli poniżej 2000 . Poniżej 2000 obr. nie przyspiesza normalnie , ma tendencje do dławienia , przy wciśnięciu pdału gazu na max jedzie skokami .Podejżewam że przyczyną może być zanieczyszczenie bloku przepustnicy. Jesli chodzi o rurkę którą nieco spalin zawraca , to ona wchodzi do kolektora ssącego więc nie może zasyfiać przepustnicy . Tak jest w Z5.
Ostatnio edytowano 28 cze 2010, 22:09 przez Remik323BA, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 sie 2006, 12:27
Auto: 323C BA 1,5 88KM 16Vdohc LPG wtrysk ELPIgaz
Postprzez flywin » 28 cze 2010, 17:08
no ja u siebie ustawiłem TPS zobaczymy jak będzie z obrotami mam nadzieje ,że po wyrzuceniu na luz nie będą obroty leciały prawie do 0RPM
Edit
powiem wam ,że po ustawieniu TPS rewelacja jest trzyma obroty tak jak fabryka dała <rotfl>
Postprzez farciarz » 28 cze 2010, 23:36
Remik323BA napisał(a):Jesli chodzi o rurkę którą nieco spalin zawraca , to ona wchodzi do kolektora ssącego więc nie może zasyfiać przepustnicy . Tak jest w Z5.
Sorki, ale tu się niesamowicie pomyliłeś. Poczytaj troszkę więcej o EGR :P
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez grzesiek1989cz » 28 cze 2010, 23:52
co jeszcze moze byc przyczyna spadajacych obrotow przy efce z przebiegiem 75tys km??:(
Postprzez bzzyczek » 29 cze 2010, 09:56
viewtopic.php?f=116&t=32195&hilit=czyszczenie+zaworu
W tym temacie jest opisane jak to wyregulować, tylko tu jest opisana przepustnica przed liftem u Ciebie może troszkę sie różnic, najlepiej sprawdz czy masz w przepuistnicy otwór i śrubę regulacyjną silniczka krokowego.
Jak widac na zdjęciach śruba powinna się znajdować po przeciwnej stronie silniczka. Jeśli jest u Ciebie ta śruba można spróbować ja troche wkręcić, tylko jeśli jeszcze nie była ruszana może być problem bo jest zabezpieczona jakimś specyfikem. Po wkręceniu śruby silnik zasysa troche więcej powietrza i obroty sa stabilniejsze.
Uwaga regulacja tego wkręta powoduje także zmianę obrotów na ssaniu tzn. po wkręceniu moga być wyższe.
Postprzez flywin » 29 cze 2010, 15:14
kurna op regulacji TPS tzn.
viewtopic.php?f=116&t=1527&start=120#p1736593
było fajnie lecz dopóki autem trochę nie pojeździłem teraz falują ;/ jakieś pomysły?
Mazda 323F BA po lifcie
ps podczas robienia TPS komputer nałapał błędów odłączyłem na chwilkę aku dziś rano i dalej były błędy po nagrzaniu silnika:/
więc teraz spr zostawić auto trochę dłużej bez AKU do ok 1h :)
Postprzez grzesiek1989cz » 29 cze 2010, 16:01
no to moze niech ktos powie jak to ustawic w wersji po lifcie:)dokladnie co i jak zrobic:)z gory dzieki:)
Postprzez flywin » 29 cze 2010, 18:28
Witam dzięki uprzejmości kolegi
mogłem ustawić TPS bo mi Efka falowała na obrotach ,otóż zrobiłem TPS zresetowałem Kompa i
mam teraz błędy spr już kilka razy ale nie mogę dojść co to za błędy
www.flywin.kom.pl/VIDEO0002.mp4
błedy kasowałem z 2 razy od Ustawieniu TPS raz odłączyłem AKU na 5min ,drugi raz na 1h po przejechaniu 80km mam takie błędy (patrz link)
Postprzez grzesiek1989cz » 29 cze 2010, 21:52
flywin a skad wiesz ze masz bledy?po czym to poznajesz?
Postprzez flywin » 29 cze 2010, 23:48
masz zobacz sobie mój topic
viewtopic.php?f=116&t=100564
nie mogę rozszyfrować kodów a tylko robiłem tps zgodnie z instrukcją
Postprzez bzzyczek » 30 cze 2010, 09:30
Wychodzi błąd 0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
Czyli coś z cujnikem temp. płynu chłodzącego sprawdz wtyczke od czujnika
A sprawdzałes wcześniej czy nie masz tego błędu przed ustawianiem tps?
