Silnik bierze olej. Co zrobić? Zalac Doctorka czy minerał? Sprzedać czy zmienic motor?
Postprzez gadula » 19 wrz 2008, 22:13
k3b napisał(a):no jest plastikowy zgadza sie tylko ze po założeniu nowego i tak cieknie po upływie miesiaca przeważnie jak nie jest orginalny, zamieniki sa za wąskie i odrazu ciekną/
No to może i już sprawa przedmuchów. Ja kupiłem taki za 50gr, i od roku jest ok :)
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Murray » 20 wrz 2008, 10:11
mojej dziewczyny brat ma mazde 626 i 200tys.km za sobą nawet chyba i wiecej już nie pamietam.Zalany ma mineral...i śmiga...silnik nie po remoncie...i tragicznych objawów nie ma...
....... BP ........
„Killswitch Engage – My Curse”
Od: 12 mar 2007, 22:40
Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
Postprzez Tauros » 20 wrz 2008, 12:25
no to dzisiajpogrzebałem przy przepustnicy wyczyscilem i ok, ale zaczelem sprawdzac dalej skad ten olej i sie okazało ze swiece sa zalane olejem porazka jak dla mnie co to oznacza????????
Od: 16 wrz 2008, 12:21
Auto: Mazda 323C 1.5 16V 88km 1995
Postprzez k3b » 22 wrz 2008, 21:17
uszczelka pod pokrywa zaworów jest do wymiany. polecam orginał w ASO Mazda 95zł
Od: 11 sty 2007, 14:56
Auto: 323c BA;323f BJ
Postprzez marecky » 23 wrz 2008, 23:25
k3b napisał(a):uszczelka pod pokrywa zaworów jest do wymiany. polecam orginał w ASO Mazda 95zł
mysle podobnie
Od: 30 wrz 2007, 19:53
Auto: mazda 323f z5/96-speedkosiara
peugeot 1.6 118KM+NITRO
Postprzez k3b » 24 wrz 2008, 11:42
ale moze sie okazać ze pokrywa jest krzywa i trzeba ja oddać do planowania ], juz kilka osób z forum tak robiło koszt ok 30-40zł zalezy od fachowca.
Postprzez k3b » 24 wrz 2008, 12:34
mozna to łatwo sprawdzić kładziemy pokrywe na idealnie równej powierzchni np blat stołu i delikatnie ruszamy na boki jak da sie poruszyć to pokrywa jest skrzywiona. Cały proces planowania polega na spiłowaniu 6 wypustów(w tych miejscach co sa otwory na śruby), ja u siebie posprawdzałem luz szczelinomierzem a potem papierem lekko przecierałem. I udało sie 6 miesiecy nie ciekło na uszczelce jc za 32zł.
Postprzez mixR » 24 wrz 2008, 14:35
hmm a ile wynosi max książkowe zużycie oleju w z5 bo nigdzie nie mogłem znaleźć ??
Od: 10 maja 2008, 14:51
Auto: Golf IV 2.3 V5
Postprzez Dry » 24 wrz 2008, 17:00
Wiem, ze pytasz o BA Z5 ale w BG B6 zużycie książkowe jest 0,2l/1000km ('sam naprawiam'), wiec myślę ze jakieś dużej różnicy nie powinno być.
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez k3b » 24 wrz 2008, 17:38
dokładnie tak samo jest jak w B6, max 3,5L/15tyś km. ale ta norma dotyczy jazdy koło czerwonego pola na obrotomierzu. Jak jest silnik oki to 0,8 litra na 10tyś km przy umiarkowanym operowaniu gazem.
Postprzez corsaris » 24 wrz 2008, 21:21
Witam wszystkich ,bacznie przyglądam się wypowiedziom na temat ubytków oleju i muszę przyznać iż po wypowiedziach forumowiczów zaczynam się zastanawiać nad dokładną przyczynom tego zjawiska <co?> <co?> <co?> Jestem posiadaczem starej Mazdy MX3 /V6 1.8 z 92 roku jestem pierwszym właścicielem obecny przebieg to 280.000 km lecz powiem szczerze po tylu latach i takim przebiegu nie mam kłopotów z dymem z rana czy braniem oleju. Więc nabieram obaw przed tym iż w końcu mnie to dopadnie jedno jednak mogę stwierdzić z pewnością z moich obserwacji że:
im większy przebieg mego samochodu tym gęstszy olej mechanik lał do Madzi a kupując ją był zalany lotosem 5W 40 a w tej chwili jest 15 W40 i zapewniam iż nie był silnik remontowany.
Może to prawda że im większa eksploatacja tym gęstszy olej trzeba stosować ? <tazz>
corsaris
Postprzez k3b » 24 wrz 2008, 21:41
Powiem tak silnik zużywa sie cały czas, grubość filmu olejowego wzrasta wraz z przebiegiem, dlatego warto jest używać minerału, pod warunkiem ze jest to dobry olej np motul lub podobne, mój Z5 śmigał ponad 300tyś na 10w40 tak a jak zmieniłem na minerał zaczeły sie problemy. ale juz nie zmieniaj na 10w40 bo wtedy mogą zaczać sie problemy.głowna przyczyną brania oleju w mazdach to ostra jazda na zimnym silniku, silniki sa delikatne pod tym wzgledem.
Postprzez marecky » 25 wrz 2008, 00:10
z5 nie moze byc żyłowany na zimno. tak można załatwic każdy silnik a z5 w szczegolnosci. ja własnie jestem po wymianie silnika I wkoncu madzia odrzyła. w poprzednim silniku wymiana na minerał tylko przyspieszyła proces jego rozpadu.
Postprzez k3b » 25 wrz 2008, 09:13
dokłądnie ja miałem to samo zreszta można przeczytać wyżej tam wszystko opisałem, też zmieniłem silnik.
Postprzez styku1986 » 29 wrz 2008, 20:43
witam
Ja przy swojej mazdzie mialem remont przy 181tys km. Jak ja kupilem wszystko bylo ladnie z wyjatkiem ze lał mi sie olej po plastiku ktory oslania pasek rozrzadu. Zmienilem rozrzad lalo sie dalej. Po zmianie oleju zawsze jak silnik byl zimny to nic nie wdzialem w lusterku wstecznym gdy ja odpalalem tylko siwy dym sie unosil. Pojechalem do mechanika no i trzeba bylo zrobic remont :( nie malo kosztowalo. Po odbiorze auto przestalo kopcic :) ale co z tego jak dalej leje sie po w/w pplastiku i z uszczelki pod klawiatura:(
Od: 29 wrz 2008, 19:47
Auto: Mazda 323f 97r. 1.5 16v
Postprzez k3b » 29 wrz 2008, 21:28
tak jak wyżej pisałem dekiel krzywy. jeśli mozna zapytać ile kosztował remont? i ile teraz oleju łyka na 10tkm?
Postprzez styku1986 » 29 wrz 2008, 21:40
remoncik kosztowal 1250zl :( trudno mi powiedziec bo leje mi sie caly czas po tym plastiku i z pokrywy. Ale przed remontem bral mi 1l/3000km +to co mi sie lalo. i wlasnie dzwonilem do mechanika ze mi sie dalej leje i powiedzial mi ze moze to leje sie z uszczlniacza na walku rozrzadu lub na jakims kole <co?>
Postprzez Brudny Harry » 4 paź 2008, 10:21
Al napisał(a):
Brudny Harry napisał(a):zakupiłem wczoraj Motula 6100 10W40 i w weekend przymierzam się do wymiany
Daj znac w tym temacie jak się bedzie sprawował- może podążę Twoim śladem...
Odpowiadam – Po wymianie zrobiłem już trochę ponad dwieście kilometrów i stan jaki był taki jest. Aktualny przebieg (licznikowy) 207932 km.
Ciekawostka – znajomy kupił Hondę HRV 99'. Ma raczej autentyczny przebieg ok 140.000, nie pamietam dokładnie.
Bierze mu trochę ponad 0,5L na 1000 kilometrów...
Od: 25 mar 2008, 12:20
Auto: 323F BA 1.5 ,1996 ,218tkm
Postprzez ozman » 4 paź 2008, 13:22
5000 km zeszło pół bagnetu. Przebieg 215tyś ale realnie po rdzy na podwoziu i startych pedałach to najmniej 300tyś. Wiec chyba nie jest najgorzej.
Od: 28 maja 2008, 13:58
Auto: Ford Probe 2,5V6
Postprzez alfonso900 » 5 paź 2008, 11:39
Kurde wam to dobrze mi to no nie wiem ale chyba juz prawie bierze litr na 800 albo nawet na 600 km
Od: 3 mar 2008, 11:45
Auto: ______________
