Sonda Lambda – co to jest, do czego służy, gdzie się znajduje, jak sprawdzić i jaki zamiennik?
Postprzez Piotrek.84 » 13 sie 2009, 17:26
Się Pochwale :P
NGK czy NTK jakoś tak Uniwersalną na cztery przewody.Nie podał konkretnie jaką tylko podał,że ma kosztować do 400zł :| Taaa,
Żartowałem :]
Tak jak wyżej nie całe 100zł,a że koleś miał praktycznie zero negatywów i daje na nią dwa lata gwarancji z kartą gwarancyjna to się skusiłem....a nóż,widelec.
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
Od: 19 maja 2008, 21:06
Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Postprzez lesiux » 13 sie 2009, 18:44
a kolory przewodów Ci się zgadzają? I jak po wymianie sondy?Mniej Ci pali?
Od: 15 lut 2009, 18:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Piotrek.84 » 13 sie 2009, 21:00
Tak.Zgadzają się.W moim przypadku są dwa białe,szary i czarny.
Czy mniej pali to nie wiem bo wczoraj zamówiłem,ale wszystkie Objawy wskazują na sondę.
Niebawem się odezwę jakie rezultaty operacji :]
Sequent 24
Postprzez Bart86r » 23 sie 2009, 16:54
to co Panowie, NGK/NTK za stówkę na allegro można brać? nie falują potem obroty, nie ma jakiś przeciwskazań? mam gaz 2 generacji ale myślę, że nie powinno być problemów.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=106969&p=1910099#p1910099
Od: 25 sie 2008, 23:19
Auto: 323F 1.5 BA 1997
Postprzez Piotrek.84 » 23 sie 2009, 22:26
I Lipa pali tyle samo,ale Sonda była cała w nagarze więc chyba nie zaszkodziła wymiana...
Sequent 24
Postprzez yogi99925 » 12 wrz 2009, 20:07
Witam mam problem z moja Madzią 1.5 16v z5 A wiec kiedy mi się rozgrzeje nie wkręca mi się na obroty szarpie jak by paliwo nie dochodziło na warsztacie koleś podłączył mi pod kompa i wyskoczył bodajże jakiś błąd nr 15 ze coś od sondy. Dodam że wymieniłem aparat używka z allegro filtr powietrza świece ngk bo myślałem ze problem tkwi w aparacie w zapłonie. Mam do was teraz zapytanie.
Czy od padniętej sondy morze mi się coś takiego robić?
Auto pali mi benzyny 7 do 8 litrów w cyklu mieszanym
MAZDA JEST JAK TYSKIE PONAD WSZYSTKIE Obrazek
Od: 23 sie 2009, 21:40
Auto: MAZDA 323F 1,5 16V
Postprzez Piotrek.84 » 13 wrz 2009, 11:19
Odłącz sondę (jest łączona kostką) i zobacz co się będzie działo.
Sequent 24
Postprzez yogi99925 » 13 wrz 2009, 12:43
Piotrek.84 a jak by była padnieta to co sie miało by dziać
Postprzez kergulen » 29 wrz 2009, 00:18
jak pomierzyc napiecie na sondzie lambda? moze ktos podpowie? mam miernik i zapal do pracy :–) dzieki z gory...
Od: 12 wrz 2009, 13:35
Auto: 323f bj ZL
Postprzez marcin255 » 29 wrz 2009, 08:35
wtykasz w kostkę sondy -u mnie czarny i biały odpalasz auto i patrzysz jak zmieniają się napięcia ,moja miała ok 0.56V a powinna dobijać chyba do ok. 0.9-1 V
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez macias8111 » 5 paź 2009, 18:34
Witam. Jak pomierzyc sonde to miernnikiem nastawionym na V, czerwona koncowka na kabelek czarny a czarna koncowka na szary. Podczas pracy silnika powinno cos pokazywac. Ja tak robilem w mojej madzi w ktorej mam cztero przewodowe sondy (mam dwie, przed i za katalizatorem).
A co do tego co ma pokazywac to sam chcialem zapytac bo swieci mi sie chek engine, po podłączeniu do kompa wyswietlilo błąd P0420 i tresc: catalyst system low efficiency, na nasze: mała wydolnosc ukladu wydechowego.
Czy ktos wie ile powinny wskazywac sondy (przed i za katem) na wolnych obrotach przy zagrzanym ma sie rozumiec silniku? Jak mierzylem, o ile dobrze pamietam, to przed pokazywala 0,9V (okolo) a za jakies polowe mniej 0,45 0,5V. Jest to spowodowane tym ze spaliny sa juz w jakies czesci dopalone i po katalizatorze czy powinny wskazywac to samo?
Pozdrawiam serdecznie i z gory dziekuje za jaka kolwiek pomoc..
Do uslyszenia..
Od: 5 lip 2011, 14:21
Auto: 323F BJ 2001 1,6 16V
Postprzez didusiek » 5 paź 2009, 18:58
macias81 napisał(a):bo swieci mi sie chek engine, po podłączeniu do kompa wyswietlilo błąd P0420 i tresc: catalyst system low efficiency
Ja miałem samochód podłączony pod urządzenie firmy LAUNCH. Komputer pokazał taki sam błąd.
Treść błędu:
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold
Dodatkowo sprawdzał mi na wykresie prace sondy lambda i stwierdził że na 3000 obr wykres powinien chodzić góra dół.A wykres wyglądał mniej więcej tak:
http://images41.fotosik.pl/203/29f4332dedbeb198med.jpg
Kolega stwierdził że to może być problem ze zbyt ubogą mieszanką paliwową.
Jutro jadę do ASO i zobaczę co mi powiedzą.
Ostatnio edytowano 5 paź 2009, 19:16 przez didusiek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 lip 2008, 21:27
Auto: 323f bj 1.6 16v DOHC Sportive
Postprzez macias8111 » 5 paź 2009, 19:08
Witam didusiek. I co zrobilem dalej z tym ?? :|
Postprzez macias8111 » 5 paź 2009, 19:19
Sorki mialo bys zrobiles dalej z tym mankamentem?? Pozdro..
Postprzez macias8111 » 5 paź 2009, 19:41
Jeszcze jedno bo zapomnialem. W zeszlym tygodniu bylem w mazdzie w katowicach i po podpieciu do kompa i po przejechaniu ladnych paru kilometrow mechanik powiedzial mi ze to przeplywomierz powietrza jest walniety i trzeba wymienic. Pokombinuje jeszcze z tym i dam znac co wykombinowalem.
:] Pozdro..
Postprzez don2x44 » 5 paź 2009, 20:23
Czy osadzająca się czarna sadza na końcówce tłumika jest objawem uszkodzenia sondy lambda? Dzieje się niezależnie od stylu jazdy. Miałem inne auta, ale takie ilości sadzy raczej się nie pojawiały...
Silnik 1,8 16V BP, silnik podczas normalnej eksploatacji nie bierze oleju oraz płynu chłodniczego. Jedynie podczas wkręcania silnika powyżej 6,5 rrpm puści dymek oleju... Auto nie stwarza żadnych innych problemów... Spalanie ponoć normalne jak na ten silnik... 9-10 litrów w jeździe mieszanej, głównie 9.
PS. Tłumik środkowy mam w strzępach...
PS2. Jakoś pod koniec tygodnia robię przegląd organoleptyczny katalizatora.
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Od: 15 mar 2009, 22:06
Auto: Mazda6 GH 5D 2,5 Sport '09
VW Up! 5D 1.0 MoveUp! '13
Postprzez XEEEnq » 5 paź 2009, 20:57
O a jak sprawdzić czy jest dobra? Jak auto będzie pracowało na odłączonej? I dlaczego są 4 przewody?
eFKA 323 1.8 Automat + LPG sequent 24
http://ussemo.eu/
Od: 17 lis 2008, 23:40
Auto: 323F BA 1.8 AT
Postprzez macias8111 » 5 paź 2009, 21:12
Cztery przewody sa dlatego bo dwa biale sa od grzalki a szary i czarny od czujnika zawartosci tlenu w spalinach. Jesli cos poknocilem to sorry ale tak to jest. A jak sprawdzic to popatrz XEEEnq na moj post o 17:34 troche wyzej, tylko nie wiem jakie powinny byc w rzeczywistosci wartosci :( . Mozna jeszcze sprawdzic opór na grzałkach nastawiajac miejnik na ohmy i przyłozyc koncowki z miernika do bialych kabelkow z sondy, obojetnie jak, dlatego oba sa biale.
Postprzez XEEEnq » 5 paź 2009, 21:16
macias81 a sprawdzałeś jak się jeździ bez sondy? Może przez to jak automat przerzuca mi na ostatni bieg – wtedy jest bardzo zamulony aż się rozkręci do ok 90km/h przy 2-2,5 tys/min. Hmm trzeba by było sprawdzić.
http://ussemo.eu/
Postprzez kergulen » 5 paź 2009, 21:18
marcin255 napisał(a):wtykasz w kostkę sondy -u mnie czarny i biały odpalasz auto i patrzysz jak zmieniają się napięcia ,moja miała ok 0.56V a powinna dobijać chyba do ok. 0.9-1 V
mam rozumiec, ze rozlaczam sonde od samochodu i wkladam igly od miernika w kostke? tak? silnik ma miec normalna temperature? na jakich obrotach? dzieki za odpowiedz
Auto: 323f bj ZL
