FOTORELACJA – Naprawa aparatu zapłonowego P5
Postprzez lesiux » 21 wrz 2009, 06:41
farciarz napisał(a):aparat P5 jest zamienny z aparatem P9
farciarz napisał(a):pod warunkiem oczywiście tej samej ilości pinów na kostkach
skoro piszesz, że są zamienne to muszą mieć tą samą ilość pinów raczej...
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez farciarz » 21 wrz 2009, 08:36
lesiux....przecież napisalem że są zamienne pod warunkiem tej samej ilości pinów na kostkach....co oznacza w dokładnym tłumaczeniu że nie jestem na 100% pewny czy wszystkie P5 i P9 w zależności od rocznika miały taki sam układ dwóch kostek z tymi samymi ilościami kabelków. :P
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez lesiux » 22 wrz 2009, 12:20
no ok teraz taka sprawa, czy lepiej kupić inny aparat na allegro czy oddać do regeneracji swój?Dodatkowo chciałbym się upewnić czy to na pewno aparat ale skoro wymieniłem kable i świece oraz kopułkę a auto dalej słabo się wkręca i szarpie na niskich obrotach to nie zostało już nic więcej niż aparat prawda?Jeżeli się mylę to nich mnie ktoś poprawi.
jest Mondeo MK4
Postprzez radzio1812 » 24 wrz 2009, 18:20
Witam! Ostatnio zaglądałem pod maskę i zobaczyłem że mam aparat M3. Czytałem o aparatach P3 i P9 ale nie o M3. Czy ten aparat pasuje do Madzi 323F 1,5 16V 96r??????
Od: 13 lip 2009, 14:32
Auto: 323F BA 1,5 16V LPG 97r
Postprzez lesiux » 24 wrz 2009, 19:14
skoro taki masz to pasuje.... innych raczej nie wsadzić bez przerabiania wiązek. Z tego co widzę to w BA było chyba z 4-5 rodzajów aparatów.
jest Mondeo MK4
Postprzez Lukano » 24 wrz 2009, 22:42
radzio1812 napisał(a):Czy ten aparat pasuje do Madzi 323F 1,5 16V 96r?pytajnikpytajnik?
lesiux napisał(a):skoro taki masz to pasuje....
:P
m3 bywały fabrycznie w Ba ;) No i też sie psuły :D
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Miras » 25 wrz 2009, 18:13
A czy w aparacie m3 też jest cewka?
Bo mi dzisiaj mechanik powiedział, że w tym aparacie nie ma cewki :|
Od: 23 paź 2008, 13:13
Auto: Mazda 323f BA 1,5 `97
Postprzez Lukano » 25 wrz 2009, 19:20
Miras napisał(a):Bo mi dzisiaj mechanik powiedział, że w tym aparacie nie ma cewki ysz
bu hahah. No to się uśmiałem ;)
Zmień mechanika ;) jak w benzynowym silniku może nie być cewki?
jest ona tak jak w P5 i P9 zintegrowana z aparatem. Tam nie ma cewki zewnętrznej, np. takiej jak u mnie w BG.
Audi A8 4.2
Postprzez farciarz » 25 wrz 2009, 23:02
Miras napisał(a):A czy w aparacie m3 też jest cewka?
hahaha hahaha hahaha hahaha ......Boże widzisz i nie grzmisz....zwaliło mnie to z nóg. Ten mechanik to chyba syrenki naprawia <glupek2>
Postprzez Lukano » 25 wrz 2009, 23:35
farciarz napisał(a):syrenki naprawia głupek
Przepraszam bardzo ;) Syrenki tez mają cewkę, a nawet nie jedną ;)
Audi A8 4.2
Postprzez farciarz » 25 wrz 2009, 23:46
Lukano...tak....ale zewnętrzne :P :P :P ... czyli zauważalne :D
I mają trzy cewki z tego co pamiętam :D
Postprzez gadula » 26 wrz 2009, 09:18
farciarz napisał(a):lesiux....przecież napisalem że są zamienne pod warunkiem tej samej ilości pinów na kostkach....co oznacza w dokładnym tłumaczeniu że nie jestem na 100% pewny czy wszystkie P5 i P9 w zależności od rocznika miały taki sam układ dwóch kostek z tymi samymi ilościami kabelków.
Z tego co wszędzie widziałem to tak, w końcu to ta sama rodzina P*. Inny układ wtyczek mają aparaty zapłonowe M3 i M5, bo to druga rodzina aparatów.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez marcin255 » 23 lis 2009, 14:50
No i zabrałem sie za rozbieranie -pierwsza niesp. BP1A M3 Mitsubishi taki mam aparat , nie byłem do końca pewien co dalej no to zdjąłem tylko ten czarny plastik a tam 4 blaszki i na nich pełno nagaru , biały nalot i na tym -tej blaszce takiej z 3 ma zebami jakaś czarna przepalona warstwa , zdrapałem to i wyczysciłem olej z wnęki gdzie wchodzi aparat , złozyłem i na zimnym silniku na 1 i 2 nie szarpie , nie było to jakies straszne szarpanie ale takie dosyć irytujace -szczególnie w korku zderzak w zderzak :P . Wczesniej uszczelniony dolot ,świece, kable , ustawiłem obroty w trybie serw. na 750 i ani drgna nic nie faluje nie spadaja , zostało tylko to lekkie podszarpywanie i dzis ustapiło . A i jeszcze przestawiłem aparat 2 mm w prawo . Nie wiem co zadziałało.
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lesiux » 23 lis 2009, 15:55
marcin255 napisał(a):A i jeszcze przestawiłem aparat 2 mm w prawo
obstawiałbym prędzej to :)
jest Mondeo MK4
Postprzez chocisz » 15 gru 2009, 14:06
ok jestem juz po operacji:) uzylem silikonu, lakieru i folii. narazie wydaje sie byc lepiej ale tak jak wczesniej ustawilem zaplon na maxa w prawo bo tak naprawde najlepiej chodzi... myslalem ze ustaną szarpniecia ktore pojawiaja sie przy wcisnieciu gazu do oporu podczas jazdy przy niskich obrotach.ale to chyba wina powietrza.. zobacze jak mi sie bedzie jezdzilo..
Od: 24 paź 2009, 13:01
Postprzez organo » 15 gru 2009, 16:16
moze byc powietrze ale moga tez byc przewody WN do kitu. albo nie do konca sie udalo zrobic ten aparat no jeszcze kwestia czy wymieniales kopulke tam lubi tez iskierka uciekac.
generalnie w aucie nie powinno byc zadnych szarpniec poprostu trzeba szukac przyczyny az sie znajdzie
Od: 8 paź 2006, 10:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez gcu » 15 gru 2009, 19:09
chocisz napisał(a):myslalem ze ustaną szarpniecia ktore pojawiaja sie przy wcisnieciu gazu do oporu podczas jazdy przy niskich obrotach
Też tak miałem, a pomogło przyśpieszenie zapłonu.
chocisz napisał(a):ustawilem zaplon na maxa w prawo
Na maxa w prawo to jak dobrze pamiętam na maxa opóźniony.
Oczywiście spróbuj przyspieszyć dopiero jak skończą ci się pomysły i podzespoły do sprawdzania...
Od: 20 sie 2009, 09:32
Auto: Była: Mazda 323F BA 1.5L Z5 95r.
Jest: Mazda 3 BK 1.6L Z6 05/06r.
Postprzez arturd » 15 gru 2009, 19:12
Zanim zreanimuje się aparat, trzeba sprawdzić, czy pozostałe elementy aparatu, tj. kopułka, palec, dalej świece i co najważniejsze kable masz w w 100% sprawne, czy wszystkie połączenia maja dobry kontakt (nie są zaśniedziałe), inaczej problem po regeneracji aparatu powróci za niedługi czas albo regeneracja w ogóle nie przyniesie efektu. Cewki,szczególnie te wewnętrzne psują się właśnie od ww niesprawnych elementów lub przegrzania.
Od: 23 sty 2009, 09:37
Auto: mazda 323C, 1.5, (BA), 96r.
Postprzez Lukano » 15 gru 2009, 20:31
gcu napisał(a):Też tak miałem, a pomogło przyśpieszenie zapłonu.
Zmiana ustawienia zapłonu to chwilowa sprawa. Trzeba i tak szukać prawdziwej przyczyny szarpania.
Audi A8 4.2
Postprzez lesiux » 16 gru 2009, 07:47
gcu napisał(a):Na maxa w prawo to jak dobrze pamiętam na maxa opóźniony.
przyspieszony jak już :)
jest Mondeo MK4
