Problemy z temperaturą silnika – wspólna dyskusja dla modelu BA/BH
Postprzez pawel33 » 13 lip 2018, 11:03
Witam mam podobne problemy. Grzeje mi się silnik,po wymianie termostatu firmy vernet dalej jest to samo. Węże dolny i górny są gorące a chłodnica letnia. Co mam robić ? Myślałem o wymontowaniu termostatu bo temp na max robi się po ok 7-10 km.
Dopisano 13 lip 2018, 17:16:
Już jest ok :P
Od: 12 sty 2018, 18:24
Auto: Mazda 323f BA 1995 1,5l 16v
88 KM
Postprzez TerrorCity » 20 gru 2018, 04:38
cze :) odkop szanowne Pany i Panny .. kopałem ale czaje same sprzeczne info albo poprostu czegoś niełapie albo ślepy jestem .. tak czy siak musze sie dokształcić .. moja problematyka od nastepsw po koniec >> z5 97rc
trasa zerwanie paska alt pw ( slizgal sie wczesniej juz pasek dlatego tez kontrolka ladowania na blacie jasna i wyrazna)
utrate paska wyczailem dopiero kiedy skoczyla mi temp pod granice i zaczal mrugac airbag przez brak pradu .. ze to s8 doczlapalem sie ograniczajac na ile sie dalo grzanie pieca w pierwsze mozliwe postojowe, temp do samego konca chodzila, madzia dobe na postoju, wymiana paska na miejscu i juz od startu brak wskazania temp. leży i niezyje wskazówka... coś ktoś w temacie? silnik pracuje normalnie czyli rozgrzewa sie, obr spadaja do jalowego cieplego etc. tylko wskaznik niezyje a czytalem tu o jakis drugich czujnikach pod termostatem czy tez w pompie wody(?pierwsze w zyciu slysze widze czuje?) jedyny czujnik temp to w obudowie termostatu jaki widze? jak to jest
Od: 16 gru 2018, 00:26
Auto: 323ba
Postprzez rafał88 » 20 gru 2018, 10:41
Po 97r nie było drugiego czujnika , ktory włąsnie dawał sygnal na deske... Chyba ,ze masz 97r ale buda przedlift to tam moze byc. Czujnik temp jest pod aparatem zapłonowym , jesli masz prawdziwego polifta to bedzie on 3 pinowy , taka szara kość.
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez TerrorCity » 20 gru 2018, 20:40
po czym poznać najszybciej fl? wlasnie niechce na marne czujnika kupować .. tera za ciemno i za zimno zeby tam grzebac jutro zerkne .. jesli dobrze pamietam to owszem wtyka siwa 3 piny ale 2 kable chyba tylko z niej szły jeśli mnie pamiec niemyli
Auto: 323ba
Postprzez Marek 161BD081 » 27 gru 2018, 11:07
TerrorCity – masz polift bo w przedlifcie są dwa czujniki jednoprzewodowe
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
