Regulacja czujnika położenia przepustnicy TPS – dyskusja wspólna
Postprzez JapanBA » 15 kwi 2015, 20:30
Jaka dokładnie śrubę odkręcałeś ??
Od: 13 gru 2012, 00:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez Marek 161BD081 » 15 kwi 2015, 20:44
Czy mógłbyś tak z ciekawości sprawdzić jaką wartość ci pokaże forscan przy odpiętej wtyczce od TPS?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez JapanBA » 15 kwi 2015, 21:09
Ja???
Lexus LS 460 08r.
Postprzez Marek 161BD081 » 15 kwi 2015, 23:27
Nie – kolega Dawidzior :)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Dawidzior » 30 kwi 2015, 20:40
Mógłbym :) zrobię to jutro.
Ps. Sory, pochłonęła mnie praca, treningi i dziewczyna...
Od: 18 lut 2015, 20:14
Auto: 323F BA '98 Z5
Postprzez Dawidzior » 2 maja 2015, 20:37
5V na odlaczonej wtyczce
Postprzez Dragon1202 » 13 sie 2015, 10:06
Mam taki problem otóż czyściłem przepustnice specjalnym sprayem bez jej demontażu i zapomniałem odpiąć klemę z minusem i po włączeniu otrzymują sie obroty 2 tysiace czasami lekko mniej.
Robinem tzw reset z pedalem hamulca i adaptacje przepustnicy chodziła sobie bez dotykania gazu z 20 minut później sie przejechałem i dalej nic. pomocy
Od: 11 maja 2015, 17:18
Auto: Mazda 323f, LPG, 1.5 DOHC 16V, rok pr 1997r.
Postprzez rafał88 » 13 sie 2015, 20:03
W sensie ,ze co dalej nic?? Trzyma wciaz obort wysoko??
Wiesz ze po czyszczeniu trzeba przepustnice wyregulowac?? Wszystko jest na forum tylko poszukac.
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez Dragon1202 » 13 sie 2015, 21:24
tak cały czas, wprowadzilem nawet w tryb serwisowy i skręciłem śrubę do oporu i teraz 1500 ciągle. I co dalej? auto na gaz i benzynę i to samo na tym i na tym
Postprzez rafał88 » 13 sie 2015, 21:28
Wszystko jest na forum ;) Ust. TPS i pozniej regulowac wolne obroty:)
Postprzez Marek 161BD081 » 14 sie 2015, 12:44
Ja proponowałbym jednak nie bawić się w żadne "spreje" a jedynie zdemontować i umyć normalnie przepustnicę np. naftą czy rozpuszczalnikiem.
Później od nowa regulacja TPS i wolnych obrotów a dopiero będzie to poprawnie zrobione.
Opis jest na Forum – wystarczy poszukać a nie zadawać pytania jakby to był zupełnie nowy temat.
Łączę to z istniejącą dyskusją.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez przemol80 » 16 sie 2015, 19:02
Mam ten sam problem co Dragon1202. Ja odkręciłem przepustnicę i ją wyczyściłem, tak samo silnik krokowy. Trochę syfu tam było zwłaszcza na tulejce krokowego i na tym białym stożku. Po złożeniu na rozgrzanym silniku obroty mam cały czas powyżej 2 tys. Czy powodem może być TPS? Oczywiście przed demontażem odłączyłem minus z akumulatora a przed montażem z powrotem zrobiłem reset (30 s na hamulec).
Edit:
Po ponownym rozkręceniu i nasmarowaniu silnika krokowego (WD40) i przykręceniu przepustnicy wszystko jest OK.Musiałem tylko podregulować obroty bo w trybie serwisowym auto gasło. Niestety przy obciążeniu (światła, wspomaganie, nawiew) obroty spadają zbyt mocno. Czyszczenie zbyt wiele nie pomogło.
Od: 9 wrz 2006, 15:15
Auto: Mazda 323F BA 1996r
1.5 16V Z5
Postprzez karolh90 » 10 gru 2016, 15:03
Witam, mam problem z falujacymi obrotami przy obciążeniu tzw. nurkowanie (przepustnice i krokowiec wyczyściłem,nowe świece, akumulator i przewody WN, ładowanie aku ok) i mam kilka pytanie: jak lepiej ustawić tsp?na większej wartości czy mniejszej? Na pinie C mam napięcie 5.07. I jeszcze jedno mam przepustnice Z9 ze śruba na odbojniku przy ślimaku z linka od gazu i czy przy tej przepustnicy też tps ustawia się miernikiem czy szczelinomierzem?
Od: 28 maja 2013, 14:58
Auto: Mazda 3 BK
silnik:1.6 105km
rok produkcji:2007
Postprzez rafał88 » 25 kwi 2017, 17:13
Chciałbym jeszcze od siebie dodac,ze jesli ktos robi regulacje przepustnicy i nadal jest problem po jakims czasie ze obroty lecą w doł to radze podciagnąc linke przepustnicy ;) Po przekladce głowicy nie mogłem dojsc ładu z obrotami , jak na PB było w miare dobrze do na LPG czasami szalu mozna było dostac... Teraz własnie z ciekawosci poprawiłem naciag linki była dosc mocno luźna i obroty na pb i na lpg przestały głupieć. Moze to banał ale na bank ma to wpływ na schodzenie do wolnych obrotów.
Postprzez Andrzej414 » 26 kwi 2017, 09:58
Od siebie dodam że ugięcie linki między jej regulacją a 'ślimakiem' przepustnicy powinno wynosić 1-3mm wg. książki serwisowej.
Od: 7 sie 2011, 11:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez rafał88 » 26 kwi 2017, 14:25
Egzekli Andrzeju :D Czyli prawie wcale he :P Dawniej to jednak była precyzja w tych autach :)
Postprzez Andrzej414 » 26 kwi 2017, 19:30
No była. Trzeba też wziąć pod uwagę rozszerzalność cieplną wówczas w zależności od pogody linka może być mniej lub więcej naciągnięta.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez karolh90 » 15 lip 2017, 16:58
Witam, ukręciłem dziś jedna śrubę od mocowania tps i pytanie czy musi być on przykręcony na dwóch? na jeden się trzyma i nie idzie go przestawić.
Auto: Mazda 3 BK
silnik:1.6 105km
rok produkcji:2007
Postprzez Andrzej414 » 15 lip 2017, 17:43
Teoretycznie może ale czy będzie to długo tak działać to kto to wie :)
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez karolh90 » 16 lip 2017, 14:13
ok. a czy po odkręceniu tps i ustawieniu go później na ta sama wartośc musze resetowac komputer?
Auto: Mazda 3 BK
silnik:1.6 105km
rok produkcji:2007
