323F BA 1.5 Szarpie przy ruszaniu.
Postprzez pondik » 12 lut 2017, 16:07
W mojej 323F pojawił się mały problem. Przy ruszaniu z pierwszego biegu silnik szarpie i trzęsie się jakby miał się zaraz oberwać. Przy wrzucaniu drugiego biegu szarpie trochę mniej a czasem wcale. 3,4,5, wsteczny bez problemu. Sprzęgło było wymieniane ok 15.000km temu tarcza, docisk + łożysko. Poduszki też raczej odpadają po podważałem silnik łomem i siedzi sztywno.
Będę wdzięczny za sugestie :)
Od: 20 lip 2008, 23:50
Auto: Mazda RX 8 High Power // Mazda 323F BA
Postprzez Marek 161BD081 » 14 lut 2017, 14:47
Jak silnikiem trzęsie to raczej poduszki niekoniecznie są w stanie "idealnym".
P.S. Przeniosłem temat z działu "Podwozie" do silnikowego
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez djecek » 15 lut 2017, 20:31
Sprawdź czy nie ma nieszczelności na dolocie. U mnie guma łącząca dolot z filtrem przepuszczała
djecek
Postprzez iparts » 17 lut 2017, 14:05
Na początek warto sprawdzić poduszki i mocowanie silnika. Samo ruszanie "łomem" może nie ukazać zerwanej poduszki, warto zatem udać się na jakąś stację diagnostyczną. Dziura w dolocie również może być przyczyną, chociaż w tym przypadku bardziej obstawiałbym coś z mocowaniami.
Firma
Od: 5 sie 2014, 13:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez pawmich08 » 30 mar 2017, 21:58
Witam, Jest tu tyle wątków o szarpaniu przy ruszaniu. Z góry przepraszam że tu pisze o moim problemie.
Mianowicie.
Mam problem też z szarpaniem. Opisze wszystko od początku.
Miałem szarpanie Madzi na benzynie przy ruszaniu, potem szła pięknie. Miałem holenderska instalacje LPG. postanowiłem ją wymienić na sekwencję. Przed wymianą LPG zmieniłem świece i kable okazało się że na benzynie po wymianie kabi i świec Madzia zaczęła pracować idealnie. Trzymała obroty i nie szarpało jej. Oddałem do gazownika. Jak odbierałem autko powiedział że mam silnik krokowy do wymieniany, doradził mi żebym kupił całą przepustnice z silniczkiem. Po wyjechaniu od niego i po jeżdzie na gazie Madzia zaczeła znowu szarpać i spadają jej obroty. O dziwo tylko na LPG, na PB chodzi dobrze lecz czasami falują obroty. Kupiłem przepustnice z silniczkiem wymieniłem, lecz mam teraz też problem z Odpaleniem jej po nocy. Dość długo muszę kręcić żebym odpaliła.
Czy szarpanie i spadające obroty mogą być spowodowane cewką zapłonową?
Czy problemy z odpaleniem mogą być spowodowane silniczkiem krokowym lub TPSem?
Dodam że jak rano ją odpalam to tak jak by nie pracowała na wszystkich garach
Wrzucam filmik z falującymi obrotami na ciepłym silniku na postoju.
Proszę o pomoc. :D :D
https://youtu.be/jgJYTTqf7i4
Od: 9 gru 2010, 15:37
Auto: Najpierw: Mazda 323C BA 1,3 94r
Teraz: Mazda 323F BA 1,5 98r
Postprzez Andrzej414 » 31 mar 2017, 09:38
Mogą być spowodowane cewką.
Mogą być spowodowane tps'em kRokowym.
Czyściles przepustnice tę nowo nabytą?
Jeśli tak to dokonaj jej regulacji jeśli nie to zrób to i to.
Od: 7 sie 2011, 11:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez rafał88 » 31 mar 2017, 09:41
Pierwsze pytanie. Czy instalacja lpg wyłacza sie wraz przekreceniem kluczyka na OFF??
Co do lecących obrotów to musisz wyczyscic przepustnice i ją wyregulowac wszystko opisane na forum. Na lpg moze to byc bardziej odczuwalne i ja u siebie mam nieco wyzej obrtoy na jałowym ,zeby na lpg mogł ładnie schodzic. Wina wolnych wtryskiwaczy lpg ...
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez pawmich08 » 31 mar 2017, 10:03
Nie czyściłem jej. była czysta w miare.. jeszcze można by było przełożyć sam krokowy i TPS do mojej przepustnicy bo ją czyściłem. Dziś będę walczył i zdam relacje. <faja> wyłącza się rafał88
Dopisano 31 mar 2017, o 20:08:
Przepustnica wyczyszczona i nic :( ustawiony TPS i tez nic. jak mam ustawione obroty na LPG 750 to słychać w zapłonie przeskakiwanie iskry. Więc stawiam na cewkę. Muszę się rozejrzeć nad nową <płacze>
