[Z5] Awaria pompy oleju?
Postprzez xardas » 14 paź 2014, 17:26
Witam! To mój pierwszy post na forum.
Kupiłem ostatnio od znajomego Mazdę 323 (BA, sedan) po przejściach (rozrząd, uszczelka pod głowicą)
i teraz sytuacja jest taka:
1. Od jakiegoś czasu kontrolka oleju migała sobie na wolnych obrotach zaraz po odpaleniu
2. Przeważnie wyłączenie i właczenie silnika rozwiązywało problem
3. Dodanie gazu również gasiło kontrolkę (za niskie ciśnienie?)
Aż do dziś.
Dziś po pracy wsiadłem do auta, odpaliłem (z trudem, musiałem długo kręcić..jeśli to jakaś wskazówka. zawsze odpalał od razu)
KONTROLKA ŚWIECI I NIE GAŚNIE.
Gaszenie/odpalanie/przegazowanie nie pomaga, silnik pracuje bardzo głośno (typowe dźwięki pracy bez smarowania) – więc oczywiście od razu go zgasiłem..
Udałem się biegiem do motoryzacyjnego po 1L półsyntetyka 10W40 (bo zauważyłem na bagnecie że olej lekko poniżej minimum)
Wlałem pół litra, na bagnecie powyżej minimum, odpalam – to samo.
Wlałem całość, na bagnecie lekko poniżej maksimum, odpalam – to samo.
Zostawiłem więc auto pod pracą i teraz się zastanawiam..
1. czy to będzie padnięta pompa czy może to być coś innego?
2. gdzie w tym silniku jest pompa oleju – chyba nie przy rozrządzie?
3. czym jest napędzana – pasek, łańcuch, zębatki?
4. jak wygląda proces wymiany pompy? dam radę sam to zrobić? (większość napraw samochodowych robię sam, mam w pełni wyposażony warsztat)
i najważniejsze:
Jak bardzo zaszkodziłem silnikowi (pracował ok minuty na zapalonej kontrolce)? Czy jednostka do kosza i warto szukać nowego silnika? Czy może da się ją jeszcze uratować
Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich użytkowników!
PS przepraszam za rozwlekły post ale piszę pod wpływem nerwów (auto mam niecałe 2 tygodnie)..
Od: 14 paź 2014, 17:19
Auto: 323 Sedan BA '95 / Silnik Z5 1.5 DOHC
Postprzez JapanBA » 14 paź 2014, 17:32
Może być winny zacinający sie zaworek w pompie olejowej, bardzo częsta usterka jeśli występuje stary typ zaworka w aucie...
Od: 12 gru 2012, 23:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez xardas » 14 paź 2014, 17:34
I on może powodować absolutnie zerowe smarowanie? Jak tak to oby to było to..
jak wygląda proces naprawy, ceny części etc? dzięki stary za informacje
Postprzez JapanBA » 14 paź 2014, 17:38
Najpierw trzeba sprawdzić czy jest tam stary typ zaworka, najlepiej po numerze Vin...
Mogł zaciąć sie w pozycji uchylonej i całe ciśnienie wytworzone przez pompe wraca z powrotem w miskę...
Lexus LS 460 08r.
Postprzez xardas » 14 paź 2014, 17:49
Jakbym podał Ci swój VIN to potrafisz to sprawdzić? Albo mnie nakierować na miejsce gdzie to sprawdzę?
Pytanie bonusowe:
da się jakoś na tym etapie (bez odkręcania części) upewnić się czy to pompa czy jedynie zawór?
PS z czego napędzana jest ta pompa? zębatką prosto z wału czy jakiś pasek?
Postprzez JapanBA » 14 paź 2014, 18:00
Pompa jest osadzona na wale.
Jeszcze można sprawdzić kilka rzeczy przed rozebraniem motoru, filtr oleju- najlepiej wymienić jak nie wiadomo co jest zamontowane oraz sprawdzić czujnik ciśnienia oleju.
Vin możesz podać na pw.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez xardas » 14 paź 2014, 18:11
Czujnik to nie jest na 100%, bo silnik pracuje GŁOŚNO (zawory, popychacze, wał) i ogólnie bez życia (rozruch przychodzi z trudem). A aż do tej pory pracował idealnie. Serio – cichutki, bez wibracji, odpalał od razu..a moc była zadowalająca w pełnym zakresie obrotów
Jak raz usłyszysz dźwięk silnika chodzącego bez smarowania to zapamiętasz na całe życie..ja pamiętam od lat..i to jest właśnie taki dźwięk.
VIN już leci na PW.
dzięki za pomoc!
edit: co trzeba odkręcić żeby się dostać do pompy? zakładam że miskę olejową..coś jeszcze?
Dopisano 15 paź 2014, 12:48:
PS
ma ktoś namiar gdziekolwiek w Polsce na nową pompę? Bo widzę w Internecie tylko używane a poza tym zostaje jedynie ASO..co pewnie będzie kosztowało połowę wartości samochodu.
Postprzez Marek 161BD081 » 30 kwi 2015, 11:20
Jakieś postępy w temacie?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez xardas » 15 sie 2016, 16:51
Sorry, że po roku :D Ale postępy takie były, że ojciec kumpla rozebrał, stwierdził że zaworek upustowy się zatarł, coś pokombinował przy tokarce i godzinkę później odjechałem sprawnym autem. Szacun ;)
