Mazda 323c – padł rozrusznik?
Postprzez pociech » 30 wrz 2015, 18:19
Spotkała mnie dzisiaj niemiła niespodzianka kiedy próbowałem odpalić samochód – po przekręceniu kluczyka zapalają się lampki te co zwykle, włącza się radio, zegarek itd. Po przekręceniu na zapłon – gaśnie wszystko oprócz kontrolki akumulatora i hamulca ręcznego. Słychać tylko kliknięcie przekaźnika, a silnik milczy. Przeszło mi przez myśl, że może to wina akumulatora, bo już jest dość słaby i planuję go wymienić w najbliższym czasie. Ale ładowałem go wczoraj przez całą noc, więc raczej nie zdążył paść. Poza tym, gdy jest padnięty akumulator, to jednak coś tam próbuje kręcić i przygasa wszystko włącznie z żarówkami w kabinie i na zewnątrz. A teraz nie, nic nie przygasa od spadku napięcia. Jakąś godzinę wcześniej samochód odpalił "na dotyk".
Zajrzałem do puszki z bezpiecznikami, ale na oko wszystkie wyglądają dobrze (nie widać przepalonych drucików w okienkach). Który bezpiecznik jest od rozrusznika? Największy widziałem tam 80A, ale wydaje mi się, że to chyba nie ten, bo rozrusznik bierze większy prąd.
Czy bez wjazdu na kanał da się wymontować rozrusznik?
Dopisano 30 wrz 2015, 20:35:
Sprawdziłem na innym akumulatorze i jest to samo... :(
Od: 4 maja 2014, 19:46
Auto: Mazda 323C 1.5 1996
Honda Civic VIII Hybrid 2008
Postprzez pociech » 1 paź 2015, 20:15
Jakimś cudem udało mi się dzisiaj kilka razy odpalić samochód, ale po chwili znowu nie działa.
Postprzez Marek 161BD081 » 1 paź 2015, 21:15
Dostęp do niego jest do kitu – zdemontuj dolot i będzie łatwiej ale cudów nie oczekuj.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez pociech » 2 paź 2015, 10:11
No właśnie mam dylemat czy męczyć się z tym czy odwiedzić mechanika. Ile może kosztować naprawa tego? Kolega mi zasugerował, że to może być objaw kończącego się automatu przy rozruszniku.
PS wydaje mi się, że problem ma miejsce głównie wtedy, gdy silnik jest ciepły. Dzisiaj rano znowu odpalił bez problemu.
Postprzez Marek 161BD081 » 2 paź 2015, 13:15
Mogą też się najzwyczajniej szczotki kończyć.
Koszty naprawy nie są straszne.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez pociech » 3 paź 2015, 17:37
Zabrałem się dzisiaj za wykręcanie rozrusznika i poległem :(
Udało mi się wykręcić 2 śrubki od strony akumulatora (wykręciłem wcześniej filtr powietrza i uchwyt akumulatora).
Niestety, została jeszcze jedna śruba. Podejrzewam, że jest po drugiej stronie niż tamte. Czy to ta, którą zaznaczyłem na zdjęciach poniżej? Zdjęcia zrobione spod nadkola.
Dostęp do śruby blokuje kawał blachy przykręcony między silnikiem/skrzynią i kolektorem dolotowym. Próbowałem to ruszyć kluczem nasadowym z przegubem i kilkoma przedłużkami, ale tak pod kątem tego chyba nie ruszę... Czyżbym musiał jeszcze zdjąć kolektor i tą blachę?
Postprzez Marek 161BD081 » 3 paź 2015, 20:19
Tak – tą śrubę też musisz wykręcić.
Ta blacha (wspornik kolektora) jest przykręcona na górze jedna śrubą do kolektora i chyba dwiema na dole do bloku silnika. Kolektora nie musisz na szczęście demontować :)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez pociech » 3 paź 2015, 23:11
Dużo jest roboty z demontażem kolektora? Pytam, bo akurat mam w zapasie nową uszczelkę (podejrzewam, że może trochę przepuszczać) i może bym ją wymienił gdyby to nie było strasznie skomplikowane. Wyjęcie rozrusznika ze zdemontowanym kolektorem to już byłaby prościzna :)
Postprzez Marek 161BD081 » 4 paź 2015, 19:52
Bez odkrecenia tej podpory kolektora raczej nie wyjmiesz. Jak robiłem remont silnika to głowicę ściągałem wraż z kolektorem dolotowym bo inaczej się nie dało.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Dave » 5 paź 2015, 20:17
Też miałem coś takiego, ale po kilku tyknieciach zazwyczaj odpalił ;–)
Sent from my E2105 using Forum Fiend v1.3.3.
Siemandero
Od: 1 sie 2013, 21:59
Mitsubishi Colt CZ3 1.3 '05
Kiedyś: Mazda 323c BA 1.3 '94
Mazda 323f BA 1.8 '94
Mazda MPV LW 2.0 '00
Postprzez pociech » 5 paź 2015, 20:25
Niestety nie udało mi się ruszyć tych śrub, ale poprawiłem kabelek od stacyjki i na razie pali. Pojeżdżę trochę, może problem nie wróci <oczy>
