Mazda 323F pali na dwa cylindry
Jakieś postępy w temacie?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Dawno tu nie zaglądałem – postępy są.
Oddałem auto do serwisu (Mazda Dobosz w Chorzowie).
Diagnoza – uszkodzony silnik, panowie wymienili i już jest wszystko w porządku.
Zauważyłem ostatnio jednak trochę dziwną rzecz. Na rozgrzanym silniku na biegu jałowym czasem są nieco za wysokie obroty (~1200), które po chwili postoju (2-3 minuty) wracają do poziomu ~750.
Czy powinienem się tym przejmować? Szukałem informacji o podobnych przypadkach, ale nie znalazłem nic.
- Od: 18 mar 2015, 16:20
- Auto: Mazda 323F '98 BA, 1.5 benzyna
Fajnie, ze zechciałeś napisać.
Tak z ciekawości to ile kosztowała ta wymiana silnika?
Obroty mogłyby bardziej unormowane ale w zasadzie nie ma co się aż tak przejmować. Można co najwyżej przepustnicę z silniczkiem krokowym umyć i ew. wyregulować i ... tyle.
Były:
Były:
Nooo to dosyc:) ALe kto bogatemu zabroni
Z tymi obrotami nic nie ruszaj
Musisz pojezdzic to beda szybciej zjezdzac do 750rmp;) Aaa i lepiej tak niz maja leciec na gwałtowanie na dol prawie do 0-100 rmp..
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Hmmm – czyżby to jednak było coś innego niż cewka?
Chociaż z drugiej strony znając podejście niektórych to wymienią cały silnik zamiast jakąś pierółkę za niewielkie pieniążki.
Ciekawe w jakim stanie ten silnik?
Eeeech – po co to Forum oraz te wszystkie zapytania skoro i tak się po swojemu robi? |:(
Były:
Były:
Byc moze ,ze byla jakas [tiiit]... Tak jak u mnie np brak luzu na jednym zaworze i juz cuda sie wyrabialy:)
Nooo tak jest Marku , ludzie wola po swojemu zrobic bo to "inny przypadek" niz na forum
No niestety, ale przy odpalaniu rano auto strasznie kopciło. I generalnie dwóch niezależnych mechaników postawiło taką diagnozę.
W chorzowie próbowali jeszcze parę innych rzeczy – m.in. przepływomierz i jakiś zawór, którego nazwy nie pamiętam.
Panowie stwierdzili, że nic więcej już nie mogą zrobić. Sam się długo wzbraniałem przed wymianą, ale niestety mechanicy już rozkładali ręce.
Troszkę ubywa, bo wlali 5W-30 z tego co pamiętam. Ciężko mi powiedzieć ile dokładnie ubywa, nie sprawdzałem na początku czy wlali do pełna – teraz jest mniej więcej w 1/3 pomiędzy low a max.
Poza tymi obrotami to nic się nie dzieje.
To i taki olej dalej lej a nie pewnie wlalbys 10w40 albo gestszy... Takimi olejami tylko pogarsza sie a nie poprawia..
Szczerze mowiac to za 2 kzl to zrobilbys to co miales i nie bralby Ci oleju..
Dziwne, wyczytałem kiedyś, że 10W40 to dosyć optymalny olej dla starszych silników. Nie jestem przekonany czy w tym temacie można ufać serwisówce, skoro pewnie data jej wydania to rok produkcji samochodu.
Ale jestem laikiem, więc na pewno będę brał pod uwagę rady mądrzejszych ode mnie.
To nie wierz... Ja sam sie przekonalem po rozbernaiu silnik jak zawalilo pierscienie po 10w40..
Zalej co tam uwazasz tylko pozniej nie pisz ze Ci olej pije litrami.
Jest tyle tematów na temat olejów, że tam poszukaj odpowiedzi.
I zapewne sporo jeszcze w kieszeni zostałoby.
Ale cóż – jest jak jest i nie widzę sensu dalszej dyskusji o tym.
Temat docelowo do zamknięcia.
arafal21 napisał(a):Szczerze mowiac to za 2 kzl to zrobilbys to co miales i nie bralby Ci oleju..
Były:
Były:
