Wymiana rozrzadu (BA Z5)
Postprzez kinki » 8 paź 2013, 15:48
nie muszą ale oba paski będziesz ściągał do wymiany paska rozrządu więc jeśli ich wygląd wskazuje na wymianę to tak zrób. Jeśli nie wiesz kiedy były zmieniane a masz parę wolnych złotówek to również zmień
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 22:08
Auto: A4
Postprzez 10maly » 30 gru 2013, 20:08
Szybkie pytanie: Mazda 323 BA Z5(1,5 DOHC 88KM), rozrząd wymieniany w lutym 2008, przejechane niecałe 60 kkm – czy nie za długo zwlekam z wymianą? Różne źródła różnie podają, jedni mówią/piszą, że wymiana paska (chodzi o czas, nie km bo wiem, że serwisowo co 90 kkm) powinna odbywać się max co 3 lata, inni, że nawet 7 lat (w Toyotach podobno nawet co 10). Jak to widzicie, jakieś rady? Wymieniać od razu pompę wody i wszystkie rolki itp (np. wszystko co jest na tej aukcji http://allegro.pl/rozrzad-mazda-orygina ... 34751.html lub http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-ma ... 86061.html czy powiedzmy wystarczy tylko to http://allegro.pl/rozrzad-mazda-323-ba- ... 27410.html )?
Od: 13 lis 2012, 01:24
Auto: 323, Sedan, 1,5 16v, Benzyna+LPG, '97.
3 BK, Sedan, 1.6 16v, Benzyna+LPG, '09.
Postprzez adrancent » 5 mar 2014, 21:47
Też mam zamiar wymienic rozrząd i użyć ten zestaw... jakieś opinie??
Mam tylko pytanie czy jak zdejme to lewe kólko z wałka rozrządu bo zanim jest też uszczelniacz to pod żadnym pozorem nie moge przekręcic wałka, tak? przerabiał to ktoś?
Od: 1 mar 2014, 23:48
Auto: Mazda 323F BA 1998
Postprzez Przemek323c » 5 mar 2014, 22:09
Kolko jest na klinie o ile dobrze pamietam.
Przemek323c
Postprzez adrancent » 16 mar 2014, 16:55
Kupiłem kompletny rozrząd z pompą w japomoto :) teraz chce go wymienić bo już tydzień leży a ja boje się za to zabrać, ale w końcu chce to zrobić bo już nie jeżde autem zeby mi pasek nie strzelił ze starości i ilość kilometrów. Tak więc w tym tygodniu chce to zrobić i chciałbym prosic o jakiś dokładniejszy poradnik potzrebny do wymiany, nie mam warunków i bede to robił przed domem. najbardziej boje się naciagu pasak jakies pomysly jak to poprawnie zrobic zeby nie skopac całej roboty bede wymieniał tez pompe czy są jakieś dodatkowe utrudnienia z nią zwiazane. <glupek2>
Postprzez Przemek323c » 16 mar 2014, 18:29
Pasek naciaga sie sam jak zluzujesz napinacz. Wszystko zrobisz spokojnie na lewarku i kawalku pniaczka pod autem.
Przemek323c
Postprzez adrancent » 16 mar 2014, 19:36
A czy musze odkręcać cały alternator i całe wspomaganie. A i koło i nadkole zeby było lepsze dojście czy nie potrzebna robota to bedzie
Postprzez Przemek323c » 16 mar 2014, 20:09
Musisz zeby zdjac paski osprzetu ale tylko zluzowac. Kolo musowo i kawalek oslony. No i poduszke silnika bo nie sciagniesz paska. Jest na forum fotorelacja przeciez.
Przemek323c
Postprzez krystian66 » 19 sie 2014, 06:32
Czy jest gdzieś dostępna fotorelacja z wymiany rozrządu bo nie wyświetlają mi się obrazki ?
Od: 19 sie 2014, 06:24
Auto: Mazda 323 F 1,5 1994 r. czerwona
Postprzez wujekbaniu » 3 wrz 2014, 22:52
Nie ma obrazków :( da rade re-upa zrobić? to bym przerobił na pdf i wrzucił :D
Od: 22 maja 2013, 18:44
Auto: Mazda 323C BA Z5 97r 1,5L 16V B/G
Postprzez godfather55 » 3 sty 2015, 18:22
również miałbym prośbę o re-up zdj z wymiany rozrządu :)z góry wielkie dzięki : ) i też proponowałbym robić z zrzuty jak kolega wyżej w formie pdf-a ;)
Od: 12 lip 2013, 20:14
Auto: Mazda 6 GG 2003 2.0 136KM RF5C
Mazda 323F Ba '961.5 Z5 11P
Mazda 323F Ba '95 1.5 Z511R
Postprzez Marek 161BD081 » 3 sty 2015, 21:02
Panowie – trzymajcie się opisu zawartego w manualu a bez większych problemów wymienicie rozrząd. Akurat cała procedura montażu i napisania paska jest tam dokładnie opisana i radzę się tego trzymać.
A rozrząd to nawet bez kanału i pod blokiem da.się wymienić :)
PS. Jak znajdę to wrzucę kilka fotek z remontu motorka, gdzie będzie rozrząd pokazany.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez kinki » 3 sty 2015, 23:12
Marek 161BD081 napisał(a):PS. Jak znajdę to wrzucę kilka fotek z remontu motorka, gdzie będzie rozrząd pokazany
a po co skoro wystarczy trzymać się opisu z manuala ? ;)
Wladca ognia
Moderator Globalny
Auto: A4
Postprzez Marek 161BD081 » 4 sty 2015, 00:26
W zasadzie jeśli ktoś nie potrafi zrozumieć opisu to fotki mu niewiele pomogą ;)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez pb1984 » 9 lut 2015, 07:42
Czy ktoś zrobił tego PDF-a? albo re-up tych fotek?
Od: 28 maja 2013, 07:07
Auto: Mazda 323F BJ 1.5 benz 88KM, rok 2000
Postprzez Marek 161BD081 » 9 lut 2015, 08:05
Raczej nie "wyważamy otwartych drzwi" i każdy korzysta z oryginalnego pdf'a.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez norek111 » 16 lut 2015, 08:23
Panowie skończył się w mojej 323 1,5 silnik Z5 przed liftem z łańcuszkiem na wałkach,czy mogę spokojnie wstawić motor Z5 po lifcie czyli bez łańcuszka na wałkach ?
norek111
Postprzez adamax4 » 16 lut 2015, 09:10
Możesz.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Muniano » 18 lut 2015, 17:38
Mam problem z założeniem paska, nie idzie go nałożyć jest za krótki. Kupiłem ori rozrząd w carspeed. Pasek ma 123 zęby(liczyłem dwa razy) i według vina taki ma być, co najlepsze stary ma 125. Jak to możliwe? Mój vin JMZBA145201651083.
Od: 24 wrz 2014, 20:37
Auto: Mazda 323F BA 1.5 Z5-DE 98r. + Stag 4
Postprzez rafał88 » 18 lut 2015, 20:05
Masz pelen lift, widac nawet po roczniku auta. Masz lancuszek na walkach??
