Pompa wody Z5
Postprzez Qubass88 » 4 gru 2014, 09:27
Co ile kilometrów zaleca się wymianę pompy wody w maździe 323 BA 1.5?
Od: 23 lut 2010, 10:23
Auto: Mazda 323 S BA (1997r.) 1.5
Mazda 6 2006r, 2.0 diesel (121KM)
Postprzez esina » 4 gru 2014, 10:45
Qubass88 napisał(a):Co ile kilometrów zaleca się wymianę pompy wody w maździe 323 BA 1.5?
Jak będzie ciekła lub razem z wymianą rozrządu.
Od: 30 wrz 2009, 17:50
Auto: 323F BA
Postprzez Qubass88 » 4 gru 2014, 15:40
Rozrząd wymieniany był przy przebiegu 90 tys km (pasek + rolki bez pompy wody) – tak wynika z książki serwisowej. W tej chwili auto ma przejechane 120 tyś także teoretycznie na tym rozrządzie można by zrobić jeszcze jakieś 20 tys km. Tylko martwi mnie ta pompa. Póki co niby nic z niej nie cieknie, płynu nie ubywa. Żadnych dźwięków też z siebie nie wydaje. No ale przebieg wskazywałby że warto pomyśleć już o wymianie. Tyle że samej pompy nie opłaca się robić, jeśli już to z całym kompletem (pasek, rolki i napinacz). No i zastanawiam się czy w takiej sytuacji lepiej dmuchać na zimne i wymienić ją od razu, czy można pojeździć jeszcze te 10-20 tys i wtedy wymienić cały komplet. Czy padająca pompa wody daje wcześniej jakieś sygnały?
Postprzez JapanBA » 4 gru 2014, 18:02
Jak był wymieniany rozrząd to ja bym dobił do 200k km i wtedy zmienił wszystko lub wczesniej gdyby pompa puściła, wszystko zależy co nastąpi pierwsze ;)
Od: 12 gru 2012, 23:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez Qubass88 » 4 gru 2014, 21:07
JapanBA napisał(a):Jak był wymieniany rozrząd to ja bym dobił do 200k km i wtedy zmienił wszystko lub wczesniej gdyby pompa puściła, wszystko zależy co nastąpi pierwsze ;)
Dzięki za odpowiedź. Czyli póki co wytrzymam się z robieniem rozrządu.
Postprzez rafał88 » 4 gru 2014, 21:50
Kolega dobrze radzi, ja mialem silnik wyjety rozebrany rozrzad a pompy nie wymienilem, zrobilem kilka tysiecy zaczelo sie lac, musialem 2 razy jedna robote robic...
Postprzez Arteriuss » 26 paź 2016, 18:22
Witam. Jaki jest koszt wymiany pompy wody przy silniku 1.5?? Czy dużo z tym zabawy??
Od: 15 lis 2015, 20:51
Auto: Mazda 323f '97 1.5 16v 88KM Z5
Postprzez rafał88 » 26 paź 2016, 20:25
Nieee, rozrzad rozpiac i mozna popmpe wymieniac. Pompa gmb montuj.
Postprzez Arteriuss » 29 paź 2016, 15:17
Mechanik podał mi cenę bo dzwonił przy mnie za pompę 170-200 zł + nie wielka robocizna?? Myślałem że te pompy kosztują cos koło 100-140zł hmm??
Postprzez rafał88 » 29 paź 2016, 16:31
Bo GMB tyle kosztuje włąsnie 140-150zl inne szkoda zakladac.
Postprzez Arteriuss » 29 paź 2016, 19:16
Czyli cena podana przez mechanika ok <co?> Dzięki za pomoc
Postprzez Andrzej414 » 30 paź 2016, 17:07
Ja mam pompę DOLZ i kosztowała około 140zł chyba i też jest cały czas dobra :) pamiętaj tylko by kupić pompę taką jaką trzeba bo są dwa rodzaje. W polifcie rolka prowadząca jest na korpusie silnika a w przedlifcie na korpusie pompy.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Arteriuss » 31 paź 2016, 18:51
Dzięki wielkie :P a powiedz mi jeszcze w mazdzie (pierwsza rejestracja 02.1997) na rozrządzie jest pasek czy łańcuch i czy rozrząd jest kolizyjny??
Postprzez rafał88 » 31 paź 2016, 19:09
To juz musisz sam zajrzeć pod osłone czy pasek idzie przez 2 koła. Rozrzad niezalenie od wersji rozrzadu bezkolizyjny.
Postprzez Bezprym32 » 10 lis 2016, 13:16
pompa GMB kosztuje 169 + wysyłka 15 , lub 25 zł , wiem bo dzwoniłem się orientować :P
Od: 10 lis 2015, 22:05
Auto: Mazda 323 f , silnik 1.5 16v , rok produkcji 1998. ( BA / BH )
Postprzez Andrzej414 » 10 lis 2016, 14:56
DOLZ koło 110zł. Pamiętaj tylko, że są dwa rodzaje. W polifcie korpus pompy jest mniejszy o otwór do mocowania rolki prowadzącej rozrządu.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez rafał88 » 10 lis 2016, 16:43
Ładne zdziertwo za GMB ja w sklepie dostałem za 140zl bez zadnych kosztów wysylek. Napisz do JapanBA tutaj na forum napewno ogarnie Ci taniej , jesli nie ma pod "reką" motozbytu/.
Postprzez bizzy » 14 sty 2017, 14:41
Ta pompa pasuje do mojego statk Z5 1997
http://www.ceneo.pl/32767271 ?
Od: 29 sie 2016, 14:35
Auto: 323f BA Z5 97' + BLOS
Postprzez Andrzej414 » 14 sty 2017, 17:12
Jak masz lift to nie pasuje.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez bizzy » 14 sty 2017, 19:56
