Sonda Lambda – co to jest, do czego służy, gdzie się znajduje, jak sprawdzić i jaki zamiennik?
Postprzez Marek 161BD081 » 11 mar 2014, 12:01
george9999 napisał(a):Czy da się z tego coś wywnioskować?
Sonda żyje więc nie jest źle.
PS. Dołączyłem temat do istniejącej dyskusji.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez flywin » 11 mar 2014, 16:45
żyć, żyje ale trochę ospale oscyluje, ale miernikiem nie sprawdzi
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Marek 161BD081 » 11 mar 2014, 18:57
Biorąc pod uwagę szybkość miernika to jeszcze nie jest najgorzej :)
Widziałem sondy znacznie wolniej reagujące.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez flywin » 11 mar 2014, 23:21
to prawda.
Postprzez FiloThc » 9 maja 2014, 21:32
Witam, jestem zielony (Sparkle Green:) w sprawach mechaniki i mam pytanie. Czy podczas wciśniętego pedału gazu ECU nie pomija odczytów z sondy Lambda – wciśnięty pedał gazu a Lambda reguluje i adaptuje parametry tylko na jałowym? Jak to jest? BTW fabrycznie smarują gwint sondy czymś?
Od: 12 kwi 2014, 11:27
Auto: Mazda 323f BA Z5 1996
Postprzez Marek 161BD081 » 10 maja 2014, 07:22
Odczyt z sondy lambda jest brany pod uwagę cały czas a nie tylko na biegu jałowym.
Podczas montażu nie widzę większego sensu smarowania gwintu sondy czymkolwiek.
W zasadzie warunki pracy ma jeszcze gorsze niż świeca zapłonowa więc po co smarować czymś gwint a później zastanawiać się czy da się to odkręcić?
Można w zasadzie byłoby użyć smaru wysokotemperaturowego ale czy to coś pomaga to ... nie wypowiem się.
jacucha – zacznij od spraw podstawowych czyli diagnostyki silnika. Jest to dosyć dobrze opisane na Forum.
PS. I uzupełnijcie proszę profile o lokalizację.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez arkadiuszek1 » 15 maja 2014, 21:45
najlepszy jest smar miedziowy, miedziany lub grafitowy
Od: 13 lis 2009, 19:38
Auto: 323F 1.8 16v 114kM 95r
Postprzez Przemek323c » 15 maja 2014, 22:40
arkadiuszek1 napisał(a):najlepszy jest smar miedziowy, miedziany lub grafitowy
Nie bardzo w takim miejscu i typowym miedziakiem. Fabrycznie jest pasta na wysokie temperatury, dobrze nadaje sie tez ceramik.
Przemek323c
Postprzez rafał88 » 1 cze 2014, 08:43
Zakldal ktos?
http://allegro.pl/sonda-lambda-mazda-32 ... 40884.html
A i niech ktos mi da numer katalogowy jakiejs dobrej :)
Postprzez Andrus86 » 3 cze 2014, 10:47
Panowie, po zamontowaniu instalacji LPG BRC moja 6stka zaczeła więcej palić paliwa (Wg komputera spalanie z 11,5 wzrosło na prawie 13). Aktualnie spalanie gazu wynosi jakies 14,5 /100. Jeżdże spokojnie, raz na jakiś czas przyduszę. Po podpięciu pod komputer zadnych błędów, na luzie wg mechanika obie sondy pracuj prawidłowo. Czy mimo tego iż komputer nie zgłasza zadnych błędów sonda może nie działać poprawnie?
Od: 24 mar 2014, 09:27
Auto: Mazda 6 GG 2004r. 2.0 LF17 Benzyna 141KM + BRC LPG
Postprzez Przemek323c » 3 cze 2014, 12:37
Raczej gazownia zle wystrojona. Poza tym nie ten watek.
arafal21 napisał(a):Zakldal ktos?
Kup bez wtyczki przylutuj i za polowe tego sie wyrobisz.
Przemek323c
Postprzez bizzy » 24 wrz 2016, 11:14
Panowie,
którą wybrać a może macie inne propozycje. Ja nie znalazłem na aledrogo nic innego.
http://allegro.pl/sonda-lambda-4-kable- ... 75164.html
Od: 29 sie 2016, 14:35
Auto: 323f BA Z5 97' + BLOS
Postprzez Marek 161BD081 » 24 wrz 2016, 12:02
Taka tez może być
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Gulii » 2 lip 2017, 17:06
1. http://allegro.pl/sonda-lambda-mazda-12 ... 70264.html
2. http://allegro.pl/uniwersalna-sonda-lam ... 84644.html
Którą wybrać?
Czy trzeba coś do tych sond dokupić czy można iść z tym prosto do mechanika?
p.s
Sory za odkopywanie starego tematu, pozdrawiam.
Od: 29 wrz 2013, 15:25
Auto: 323F BA 1.5 96r
Postprzez Marek 161BD081 » 2 lip 2017, 18:05
Znajdź najlepiej taką, która ma 4 przewody bo te co przedstawiłeś mają 1 i 3 przewody.
Większość osób poleci uniwersalna NGK
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Gulii » 2 lip 2017, 18:33
ngk prawie 160zł
Chyba zdecyduję się na tę co bizzy z postów powyżej
http://allegro.pl/sonda-lambda-4-kable- ... 75757.html
pojeżdżę jeszcze ze dwa lata (robię mniej jak 10 tyś rocznie)
może wytrzyma ;)
