Mazda kopci na czarno nieplynnie przyspiesza
Witam wszystkich mam problem z silnikiem z5 auto kopci bardzo na czarno jak mu sie mocniej przygazuje i gdy sie przyspiesza powyzej 3000rpm to przyspiesza tak jak by zabka:) Madzia pali normalnie spalanie jest normalne i moc tez ma czym to moze byc pomozcie !
- Od: 28 lip 2013, 09:49
- Auto: Mazda 323f ba z5 1997
Zrób podstawową diagnostykę silnika i wówczas będziemy myśleć co dalej.
Nie zaszkodziłoby jakbyś też uzupełnił profil o lokalizację.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Czesc wiec sprawdzilem kompresje na 1,2,3 cylindrze jest po 13 na 4 jest 10 to i tak chyba nie ma zle
Jak odpalisz ja rano to trasznie tez kopci na bialo czy powodem tego wszystkiego moga byc uszczelniacze??
Jeśli uszczelniacze to raczej kolor spalonego oleju czyli dymienie na niebiesko powinno być.
A co do diagnostyki to chyba nie czytałeś zbytnio postów na Forum – poczytaj TUTAJ
Na przyszłość użyj wyszukiwarki bo większość tego typu problemów była poruszana już nie raz.
Były:
Były:
Dzisiaj bylem u mechanika i powiedzia ze glowica jest do roboty wiec wystarczylo by wymienic tylko uszczelniacze a co z tym mulem pomiedzy 3 a 4 tys obrotow??
Dopisano 29 lip 2013, 19:07:
Poogladalem teraz wszystko dobrze pod maska i byla rula dolotowa peknieta skleilem to taka tasma specjalna i pojechalem sie przejechac pierwsze 2 proby depniecia i byo to samo potem ten mul zniknol lecz po jakis 5 minutach powrocil czy to moze byc jednak ta rula??
Ta rura ma ogromny wpływ na zbieranie się samochodu, bo jak jest nieszczelna to silnik łapie lewe powietrze. Taśma średnio się sprawdza. Lepiej kupić kawałek rury ze stali nierdzewnej i dwie złączki i będzie wszystko szczelne. Ja kupiłem orginalną z serwisu Mazdy, ale kosztuje to majątek, a używanej nie polecam kupować. Czy sprawdzałeś może luzy zaworowe? Może one są odpowiedzialne za tą słabą kompresję na czwartym cylindrze. Pozdro
Problem rozwiazany przestawilem aparat zaplonowy do kabiny i mula nie ma idzie ja burza
Teraz tylko spalanie oleju zostalo najpierw zrobie uszczelniacze bo nie trzeba glowicy zdejmowac
Dzieki za pomoc bo bez tego forum bym pewnie do tego nie doszedl:)
bezele36 napisał(a):Problem rozwiazany przestawilem aparat zaplonowy do kabiny i mula nie ma idzie ja burza
Pojeździsz nieco i nie dziw się jak sytuacja jak wcześniej nie powróci znów.
Regulację zapłonu robimy w trybie diagnostycznym – co i jak to już sobie sam na Forum poszukaj bo było to wałkowane nie raz.
Były:
Były:
