Silnik raz niedogrzany, raz mocno przegrzany
Postprzez misza116 » 18 cze 2013, 21:28
Wiem, że jest już dużo wątków o przegrzewaniu, ale na moje konkretne pytanie nie znalazłem odpowiedzi..
Pierwsze – czytam, że wentylator można sprawdzić w trybie serwisowym, ale jak konkretnie to podpiąć, żeby sprawdzić prawy wentyl.?
Ogólnie z autem jest tak, że wskazówka jest poniżej połowy, nigdy nie nagrzewa się idealnie "na 9tą", zawsze jest niżej, a podczas upałów, kiedy długo jadę/stoję w korku auto się mocno przegrzewa.
Nawet jak już się gotuje – prawy wentyl nie załącza się wcale – kręci tylko lewy.. Płyn chłodniczy wypycha wtedy w zbiorniczku dość wysoko. Pompa wody była wymieniona, reszty na razie nie ruszam, na początek chcę wskrzesić ten wentyl, potem ewentualnie termostat i nie daj boziu szukanie dalej.. Bąbelków w płynie nie ma, żadnej mazi, więc uszczelka pod głowicą na 90% ok.
Kiedy w ogóle powinien się załączać drugi wentyl?
Od: 5 lip 2011, 10:00
Auto: 323 sedan 96r, 1.5 LPG
Postprzez flywin » 18 cze 2013, 22:13
jeden jest od klimatyzacji drugi od układu chłodzenia Silnika
Termostat otwiera się przy 88C a wentylator ok 96C
Od: 7 cze 2009, 20:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez adis555 » 18 cze 2013, 23:14
Jeden wentylator jest od chłodzenia wody drugi jest od klimatyzacji więc się nie załączy gdy auto sie przegrzewa. Pozostaje ci wymiana płynu ale na 99% będzie to mało wydajna chłodnica wody zalepiona pewnie jakimś doktorem którą wypadało by wymienić. Temperatura lekko poniżej połowy wskaźnika to jak najbardziej odpowiednia temperatura standardowa.
Tapatalk
SALT is love, SALT is life.
Od: 27 maja 2011, 11:15
Auto: mydelniczka
Postprzez misza116 » 19 cze 2013, 08:53
Dzięki za podpowiedzi, z wentylatorewm więc jasna sprawa. Czy wymiana termostatu ma w tym wypadku jakiś sens? Kiedy się grzeje węże i chłodnica są gorące.
Postprzez flywin » 19 cze 2013, 09:37
możliwe że nie otwiera się w 100%
Postprzez adis555 » 19 cze 2013, 18:16
misza116 napisał(a):Dzięki za podpowiedzi, z wentylatorewm więc jasna sprawa. Czy wymiana termostatu ma w tym wypadku jakiś sens? Kiedy się grzeje węże i chłodnica są gorące.
Pewnie wymień najpierw termostat może pomoże a koszta niewielkie.
From Tapatalk by L9
Auto: mydelniczka
