Ile Twój Z5 pali oleju?
Ile Twój Z5 pali oleju na 1000km
nic
133
33%
< 0,3L
125
31%
< 0,5L
45
11%
< 1L
57
14%
> 1L
38
10%
Liczba głosów : 398
Postprzez lesiux » 20 lut 2013, 15:09
Serio w ciągu 20-30 kkm po wymianie pierścieni, bez upalania, jeżdżeniu na półsyntetyku i jego regularną wymianą mogły się zapiec pierścienie?
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez rider143 » 21 lut 2013, 14:59
lesiux napisał(a):Serio w ciągu 20-30 kkm po wymianie pierścieni, bez upalania, jeżdżeniu na półsyntetyku i jego regularną wymianą mogły się zapiec pierścienie?
Mogły.
Od: 5 paź 2012, 20:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez robertoo » 24 lut 2013, 23:09
ja podalem ze nic poki co po generalnym remoncie silnika jest narazie czysto fakt dopiero 2000 km przejechane
Sprawdź, co tatuaż mówi o człowieku. Jego wzór świadczy o cechach charakteru.
DZIWACZNY WZÓR
To w rzeczywistości bardzo odpowiedzialny człowiek, ale nie brakuje mu poczucia humoru, którym może cię znienacka zaskoczyć.
Od: 13 sie 2009, 14:17
Auto: Mazda 323F BA 94r 1,5 16V
Postprzez rafał88 » 25 lut 2013, 07:01
Ja dzisiaj sprawdze stan oleju,przejechalem od wymiany 1100km takze jesli byloby cos nie tak bd widac jakies znaczne ubytki. Choc nie widze ze po wdepnieciu gazu w podloge jakiegos dymu , tak 5000rmp +(na 15w40 takie zjawiska zachodzily).
Postprzez lesiux » 17 mar 2013, 14:32
wymieniłem dziś olej na elf-a sxr 5w30 a wcześniej zrobiłem płukankę. Silnik chodzi zdecydowanie ciszej, natomiast co do kopcenia to przy spokojnej jeździe nie widzę różnicy co do tego co było wcześniej, natomiast jak pogoniłem trochę na autostradzie do 5k rpm to zostawiłem niezłą zasłonę za sobą. Zobaczymy jak będzie dalej...
jest Mondeo MK4
Postprzez rafał88 » 17 mar 2013, 15:05
No sluchaj, rider napisal ze pierscienie nie puszcza tak z dnia na dzien takze nie powienienes widziec efektow odrazu. Ja przelaltalem chyba 1.5kkm i jeszcze nie spodziewam sie zeby puscily. choc zastanawiam sie na ten rok czy nie kupic drugiego motoru albo robic remont juz na powaznie :/ mysli tysciac a hajsu na drzewach nie rosnie...
Choc silnik chodzi ladnie i wogole ale jak sie jej depnie do odcinki widac niebieski dym wylatuje:)
Postprzez Dr.Hardcore » 17 mar 2013, 18:25
Koledzy jestem przed wymianą oleju w Z5 z przebiegiem 150tys, zalana była castrol 10W40, wiem, że to chyba nie najlepszy wybór do tego silnika, co więc polecacie teraz? Kiedyś już był ten temat, ale nie mogę odnaleźć.
PS. Który produkt zmniejszy zużycie oleju?
Od: 3 kwi 2012, 19:26
Auto: Mazda 323F BA, 1.5 16V Z5, 98r
Postprzez rider143 » 17 mar 2013, 20:28
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez kropekm » 11 maja 2013, 19:50
W obecnej chwili mogę już powiedzieć o efektach po użyciu płukanki. Na 2200km zeżarło mi 0,5l litra oleju czyli o conajmniej połowę mniej niż wcześniej. To jest dosyć optymistyczna wiadomość tym bardziej, że litr oleju to jakieś 30zł. Jedyne co na minus to silniczek mi się troszkę zaczął pocić u góry. Ale to pewnie zbieg okoliczności i prędzej czy później i tak by się pojawiło.
Od: 21 lut 2012, 18:49
Auto: Subaru Legacy BG GX 2.5
Postprzez rafał88 » 12 maja 2013, 07:06
Przejechane 4300km od wymiany dolalem 200-300ml oleju :D noramlnie banan na budyniu, ale zauwazylem silnik po wdepnieciu mu w podloge nie kopci wogole na jalowym. Na 15w wystarczylo 4-5kk rmp i juz deko siwo. Trzeba sie znow zaopatrzyc w plukanke i 0.5l nafty:) olej zostanie raczej 5w40 elfa, a moze 5w30, to sie okaze jeszcze.
Postprzez flywin » 12 maja 2013, 10:44
a mówiłem ci kiedyś ,że minerał się nie nadaje do Tej Jednostki
Ja U siebie Leje Valvoline MaxLife 5W40 FullSytetic i zawsze płukankę LiquiMoly lub Valvoline
i Oleju mi nie Ubywa
a mam 160k km przejechane
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez kropekm » 12 maja 2013, 11:32
Mój był zalany minerałem jak do kupiłem i jak wymieniałem olej to też zmieniłem na minerał Liqui Moly bo wcześniej był chyba jakiś mobil najtańszy. Przebieg mam ok. 330 tys. km. Teraz jeżdżę na Liqui Moly MoS2 10W40.
Postprzez lesiux » 12 maja 2013, 17:15
kropekm napisał(a):Teraz jeżdżę na Liqui Moly MoS2 10W40
jak wrażenia a użytkowania tej oliwy? rozważałem ją ale po5tem padło na 5W a tego z MoS2 nie widziałem.
jest Mondeo MK4
Postprzez kropekm » 12 maja 2013, 20:43
Ten MoS2 ma zmniejszać tarcie między elementami poruszającymi się względem siebie. Ktoś mnie ostatnio pytał co ja za "badziewie" dolewam do silnika. Te oleje z MoS2 mają taki szary nieprzezroczysty kolor, który w ogóle nie przypomina oleju silnikowego. On nie jest do niczego podobny ;). Powiem ci, że jakiejś dodatkowej różnicy nie poczułem, no może psychicznie lepiej się czuję bo coś tam dodatkowo ten silnik chroni ;). Różnicę zauważyłem natomiast po zmianie z minerału na półsyntetyk. Zmieniałem olej zimą jak były mrozy po -20. Samochód lepiej odpalał z rana. Warsztat, w którym serwisuję samochód używa olei Liqui Moly i głównie dlatego na taki zmieniłem. Wcześniej czytałem na temat tego producenta. Opinie odnośnie MoS2 są podzielone jak sam wiesz. Wg badań to działa. Ogólnie spala mi mniej oleju tak jak wcześniej napisałem. Nie zauważyłem ostatnio kopcenia z rana, zobaczymy jak spadnie temperatura jesienią. Mało jeżdżę bo przez rok zrobiłem 11 tys. km. Ale skoro zużycie oleju zmalało to tylko się cieszyć. :)
Postprzez rafał88 » 13 maja 2013, 20:42
Widze ze nie wiele mniej mam od ciebie kropekm na liczniku :P
A co do palenia w zimie fakt faktem ja jeszcze zmienilem olej jak bylo dosc zimno,i mazda fatkycznie duzo lzej miala z zaplonem. A i tez zauwazylem jeszcze jedno, ze po odpaleniu rano zawory doslownie 1-2 sekunde dzwonia i cisza, na minrelanym silnik klepal prawie jak traktor(czyt. diesel :P)
Postprzez lesiux » 15 maja 2013, 16:43
Z5 ma HLA?
jest Mondeo MK4
Postprzez rafał88 » 15 maja 2013, 18:34
Nie ma, tylko pewnie na plytkach tak dzwoni, tak mi sie wydaje przynajmniej. wazen ze dobrze smiga :D
Postprzez lesiux » 15 maja 2013, 20:28
no to olej raczej nie ma za wiele wspólnego z graniem zaworów
jest Mondeo MK4
Postprzez rafał88 » 16 maja 2013, 05:44
Raczej ma, jak mialem gesty nim olej na jalowym dolacial na gorna czesc glowicy raczej mialy prawo sobie podzwonic. zreszta ten dzwiem maja z tego co widze wszystkie z5.
Postprzez gerax » 26 maja 2013, 20:27
Tak tutaj czytam te posty i az sie dziwie ze madzia moze tyle oleju "polykac", posiadam co prawda od niedawna madzie, jest zalana polsyntetykiem 10w40, i po przejechaniu ok 8tys km ubylo mi ok 0,2l oleju i niebawem zostanie ponownie zalana tym samym olejem. Aktualny przebieg 240tys km.
gerax
