Problem TPSu powraca :(
Postprzez Mumin » 20 maja 2005, 18:42
Jak kupiłem samochód miał on zdecydowanie za wysokie i skaczące obroty na luzie (do 1500 i wahania strzałki obrotomierza). Znalazłem na forum instrukcję ustawienia TPSu, wydrukowałem razem ze schematem gniazda diagnostycznego i dałem mechanikowi, do którego jeżdzę od lat, żeby spróbował to ustawić. No i ustawił – wszystko było pięknie. Obroty stabilne, na poziomie 750RPM. Trwało to 3 dni. :( Wczoraj już zauważyłem, że strzałka obrotomierza lekko drga i silnik nierówno pracuje, ale obroty były w granicach 750 – 800 RPM więc nie przywiązywałem wagi. A dzisiaj właśnie wróciłem z przejażdżki i obroty na luzie 3 razy wyskakiwały w okolicach 1100. Jak poczekam to podejrzewam, że znowu będą wzrastać nawet do 1500. Co jest?! Mam co tydzień ustawiać TPS?! Czy możliwe jest, że po pierwszym ustawieniu konieczna może byc jakaś korekta?
Gofnet pisał, że przyczyną skaczących obrotów może być też silniczek krokowy (nie mam pojęcia co to jest i do czego służy), ale to chyba nie to bo wtedy regulacja TPSu nic by nie dała. A dała, tylko na krótko. Musze i tak w przyszłym tygodniu jechać do mechanika w innej sprawie więc poproszę by ustawił TPS jeszcze raz. Czy w międzyczasie ktoś mi może podpowiedzieć o co chodzi? Bo trochę się zaczynam martwić. :(
Od: 24 kwi 2005, 18:09
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI '99
Postprzez Jaksa » 20 maja 2005, 22:51
Odpowiedzi brak? <lol>
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Mumin » 20 maja 2005, 22:57
Jaksa napisał(a):Odpowiedzi brak? <lol>
No właśnie.:(
Postprzez MiKo » 21 maja 2005, 12:23
U mnie też od czasu do czasu jak wrzucam luz to są w okolicach 1000-1100 (tylko gdy mam wyłączone światła, jak włącze to spadają do 800 :) ). Zaczeło się tak dziać bo czyszczeniu przepustnicy, u Ciebie bym spróbował regulować same obroty na śrubie (oczywiście przy zmostkowanym TEN i GND).
Trzeba niestety przyznać, że te obroty i sposób ich regulowania pozostawia wiele do życzenia. W punto miałem zawsze 900 bez względu na ilość odbiorników prądu i nie dało się ich samodzielnie ustawiać, nawet nie było potrzeby (szkoda że reszta auta sie sypała :D )
Pozdrowienia
MiKo,
M6 – MZR-CD 2006/07 -2.0 143KM DPF 82kkm
Od: 12 wrz 2004, 17:39
Auto: M6 '06/07 MZR-CD 2.0 143KM DPF
Postprzez Mumin » 21 maja 2005, 12:42
MiKo napisał(a):U mnie też od czasu do czasu jak wrzucam luz to są w okolicach 1000-1100 (tylko gdy mam wyłączone światła, jak włącze to spadają do 800 :) ). Zaczeło się tak dziać bo czyszczeniu przepustnicy, u Ciebie bym spróbował regulować same obroty na śrubie (oczywiście przy zmostkowanym TEN i GND).
Hmm, u mnie też czyszczona była przepustnica bo zacinała się linka gazu.
Jaksa radził aby sprawdzić szczelność dolotu (miałem gaz, ale wyrzuciłem) i ewentualnie uszczelkę kolektora ssącego. Zobaczymy. Dam znać jak się sprawa rozwinie.
Postprzez MiKo » 21 maja 2005, 22:03
Mumin napisał(a):Hmm, u mnie też czyszczona była przepustnica bo zacinała się linka gazu.
hyhy u mnie też się zacinała linka gazu ... :D te typy tak mają :D
Pozdrowienia
MiKo,
Postprzez Mumin » 25 cze 2005, 14:50
Miko, a czy u Ciebie te obroty spadają po jakimś czasie jak nic nie robisz? Bo u mnie zazwyczaj spadają po kilku sekundach z powrotem na 750, ale wczoraj po jeździe na trasie nie chciały spadać.:( Pomaga za to przegazowanie – wtedy wracają do normy. Nie wiem już czy to linka się zacina czy coś innego jest nie tak. <glupek2> Daj znać jak jest u Ciebie. Denerwuje mnie to trochę choć nic więcej się nie dzieje, nie wzrastają bardziej, o co się bałem tylko czasem właśnie wyskakują na 1050 – 1100. Nie wiem czy trzeba z tym coś robić czy zostawić.
Postprzez MiKo » 25 cze 2005, 21:54
Mumin napisał(a):Miko, a czy u Ciebie te obroty spadają po jakimś czasie jak nic nie robisz? Bo u mnie zazwyczaj spadają po kilku sekundach z powrotem na 750, ale wczoraj po jeździe na trasie nie chciały spadać.:(
U mnie troche sytuacja sie zmieniła, bez świateł mam ciągle w granicach 900, ze światłami 750, samo z czasem sie wyregulowało :)
Pozdrowienia
MiKo,
Postprzez Mumin » 26 cze 2005, 12:41
Może i u mnie tak będzie.:) A długo miałeś taką sytuację, że wyskakiwały za wysokie?
Postprzez MiKo » 26 cze 2005, 12:50
Mumin napisał(a):Może i u mnie tak będzie.:) A długo miałeś taką sytuację, że wyskakiwały za wysokie?
Z jakieś 2 miesiące napewno.
Pozdrowienia
MiKo,
Postprzez Mumin » 26 cze 2005, 12:59
Dzięki.
Postprzez MiKo » 26 cze 2005, 13:21
Mumin napisał(a):Dzięki.
Nie ma sprawy.
Niestety Mazda naprawde się nie popisała z tymi wolnymi ... grrr (jak pierwszy raz zobaczyłem śrubę krzyżakową w przepustnicy to przypomniał mi się kaszlak który miał też taką do regulacji obrotów, tylko, że w gaźniku). :|
Pozdrowienia
MiKo,
Postprzez konczek » 5 lut 2006, 16:55
Mumin podrzuciłbys mi link do tej instrukcji ustawiania tps. Szukam i szukam i znaleźć nie moge. A problme ma ten sam.
Od: 13 lis 2005, 15:06
Auto: Protege LX 1,5 1995r automat,
Postprzez konczek » 5 lut 2006, 17:42
A mam jeszcze pytanko. Mechnaik kręcił mi śrbą od naciągu linki gazu. Teraz nie wiem jaka było poprzednie jej ustawienie. Czy teraz wystarczy ustawic TPS i wyregulować obroty poprzez zmostkowanie TEN i GND i krecenie sruba na przepustnicy zeby bylo ok, czy cos jeszcze mam zrobic?
Postprzez Mumin » 5 lut 2006, 19:16
konczek napisał(a):Mumin podrzuciłbys mi link do tej instrukcji ustawiania tps. Szukam i szukam i znaleźć nie moge. A problme ma ten sam.
Jak jeszcze nie znalazłeś to podaj e-mail, wyślę Ci na konto bo też nie chce mi się grzebać tu na forum. To było ukryte jakoś w wątku, ale sobie zapisałem.
Postprzez Mumin » 5 lut 2006, 19:17
konczek napisał(a):A mam jeszcze pytanko. Mechnaik kręcił mi śrbą od naciągu linki gazu. Teraz nie wiem jaka było poprzednie jej ustawienie. Czy teraz wystarczy ustawic TPS i wyregulować obroty poprzez zmostkowanie TEN i GND i krecenie sruba na przepustnicy zeby bylo ok, czy cos jeszcze mam zrobic?
Tego nie wiem. Zapytaj może Jaksy.
Postprzez konczek » 5 lut 2006, 23:54
Mumin napisał(a):Jak jeszcze nie znalazłeś to podaj e-mail
konradmroczek@interia.pl sorry że ide na łatwizne ale szukam bezskutecznie bez kitu
Postprzez Jaksa » 6 lut 2006, 00:30
Zostawcie ten TPS w spokoju , podjedz do kogos kto posiada tester , ustaw wszystko zgodnie z zaleceniami fabryki – mysle ze wszystko powinno byc ok. Samo nic sie nie przestawi
Postprzez konczek » 6 lut 2006, 09:13
Samo sie nie przestawi, racja ale zapomnialem napisac, ze obroty krecac naciagiem linki ustawial mi po tym jak czyscil krokowy i przepustnice i po tym zabiegu, mam problemy z obrotami takie jak opisuja inni na froum w tym watku wiec poderzewam tps?
Szkoda że nie mieszkam gdzieś blisko W-wy to bym podjechal do Ciebie do warsztatu, niestety jestem z malopolski:( Chyba że zmusi mnie determinacja:)
Mumin dzieki za instrukcje
Postprzez Michał Krk » 6 lut 2006, 10:26
Witam, też byłbym chetny na tą instrukcję, jak będziesz wysyłał – poślij i mi :) kronki@interia.pl Z góry dziękuje.
Od: 26 sty 2006, 20:36
Auto: Mazda 323F, 97r. 1,5 DOHC
