Mazda dławi się, szarpie, nie ma mocy i nierówno pracuje [BA Z5] – dyskusja wspólna
Postprzez Bartek1983 » 9 gru 2012, 16:31
luzy sprawdzone wszystko z zaworami ok,dolot powietrza szczelny ,wszystkie wężyki szczelne....
Od: 9 gru 2012, 13:25
Auto: Mazda 323f II 1998 rok silnik 1.5 benzyna
Postprzez adamdrift92 » 9 gru 2012, 16:57
Może aparat zapłonowy?
Od: 15 kwi 2012, 09:00
Auto: Mazda 323f BA 1,5 16v (Z5) '96
Okolice Poznania
Postprzez Bartek1983 » 9 gru 2012, 16:58
jeśli zapłon ustawiony prawidłowo?
Postprzez Crashu » 9 gru 2012, 19:56
proponuję zacząć od najprostszych rzeczy, rozebrać p5 zobaczyć co tam w trawie piszczy może coś pękło, sprawdzić palec, kopułkę, oczyścić. Sprawdzić dolot czy nie łapie gdzieś lewego powietrza.
W moim przypadku to pomogło i mam zero problemu
Od: 17 gru 2010, 16:28
Auto: Mazda 323F BA 1.5 DOHC 98'
Postprzez Bartek1983 » 9 gru 2012, 20:54
palec i kopułka wszystko sprawdzane , jeśli chodzi o szczelność to tak jak wyżej napisane wszystko szczelne
Postprzez rafał88 » 9 gru 2012, 21:09
Kurna temat obrabiany juz nie wiem ile razy ludzie szukajcie!! Zmien swiece przewody, jesli nie pomoze pewnie aparat ma przebicie jest fotorelacja jak to zrobic. temat wg mnie do wywalenia.
PostTen post został usunięty przez Gość 13 gru 2012, 15:32.
Powód: OT
Postprzez rafał88 » 9 gru 2012, 21:33
Postprzez 10fanta » 10 gru 2012, 19:14
Tak kolego ale obawiam się że masz już troszkę zajechany silnik u mnie świece zmieniać trzeba co miesiąc inaczej ciągle przerywa, szlak mnie trafił i na dniach wywalam głowicę i przeglądam dokładnie po kolei, płyn chłodniczy jak i olej spierdziela :(
Od: 7 kwi 2012, 21:37
Auto: 323F BA 1.5
Postprzez Bartek1983 » 11 gru 2012, 10:54
katalizator wywalony i dalej nic sie nie poprawiło
Postprzez rafał88 » 11 gru 2012, 16:54
A w czym mialo CI wywalene kata pomoc?? Sprawdz sobie tez czy nie masz bledow na kompie. i zaplon chlopie, zacznij od podstaaw.
Postprzez Lantis 89 » 11 gru 2012, 17:01
W zatruwaniu środowiska hahaha
Chociaż ja też wywaliłem niedawno hahaha
Lantis 89
Postprzez Damian_bdg » 12 gru 2012, 00:52
Może być zapowietrzony układ chłodniczy, wtedy też szapie do 2 tys. obrotów, a potem jest dobrze.
Od: 22 sty 2012, 22:40
Auto: Mazda 323f ba
Postprzez rafał88 » 12 gru 2012, 10:46
Eee nie przez zapowietrznie nie ma takich szarpan zeby az tak bardzo to odczuc. Ja juz pisalem bledy sprawdzic no i pozniej to co najwazniejsze i najbardziej oczywste w silniku benzynowym :)
Postprzez lesiux » 12 gru 2012, 18:46
Bartek1983 napisał(a):Świece sprawdzane i czyszczone
a kiedy były wymieniane? Jeżeli niedawno to aparat Ci pada, cewka ma przebicie zapewne.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez rafał88 » 12 gru 2012, 20:24
Pisalem i tak koles swoje robi, zamiast sprawdzic to co trzeba, woli katalizator wyciac zeby mu nie przerywal .
PostTen post został usunięty przez Gość 13 gru 2012, 15:31.
Powód: OT
Powód: OT
PostTen post został usunięty przez Gość 13 gru 2012, 15:30.
Powód: OT
Powód: OT
