Po wymianie oleju mazda zaczęła kopcić [BA Z5]
Postprzez BaRTaSs » 30 cze 2010, 14:42
To byłoby zbyt proste...
Auto stało ostatnio na parkingu nie ruszane przez bite dwa tygodnie – ani kropelki oleju nie było pod spodem...
Od: 8 sie 2009, 23:03
Auto: Była: Mazda 323C BA 1.3 + LPG '94
Była: Mazda 323F BA 1.5 + LPG '95
Jest: Mazda 3 BK LF 2.0 sedan + LPG '05
Postprzez pele100 » 14 wrz 2010, 16:14
ostatnio wymienilem pompe wody w mazdzie 323f silnik 1.5 16v bo ciekl mi plyn chlodzacy.po 2 dniach gdy silnik byl zimny zaczol kopcic na bialo plynu troszke ubylo ze zbiorniczka wyrownawczgo.co jest przyczyna uszczlka pod glowica?czy tez olej bo od razu tez wymienilem przy wymianie pompy.prosze o odp;)
pele100
Postprzez Czekolada » 15 paź 2010, 13:30
Drodzy Panowie!
Uprzejmie oświadczam, że jestem babeczką i o samochodach niewiele mi wiadomo:/
Miło mi- Czekolada jestem.
Piszę prosząc o radę:(, dokładnie nie wiedząc w jaki post umieścić zapytanie. (od dziś mam tutaj konto)
Moja Madzia (323f 1,5 benz.) zaczęła kopcić na biało po odpaleniu.
Na ciepłym silniku nie ma tego problemu.
Co się może z nią dziać?
Proszę o jakieś wskazówki.
Dodam,że auto posiadam od niedawna.
Od: 15 paź 2010, 12:44
Auto: Mazda 323 F V (BA) '96 1.5 16V
Postprzez grabu122 » 15 paź 2010, 14:09
Po co ten sam post w dwóch tematach <co?> :P
Zrobiło się zimniej to kopci. Ten typ tak ma <czarodziej> Jeśli nie ubywa Ci płynu chłodzącego to to olej :P Aha olej... kontroluj stan oleju, bo te silniki lubią go chlać litrami, ale wtedy dym jest barwy szaro-błękitnej.
Od: 28 paź 2008, 20:29
Postprzez Czekolada » 15 paź 2010, 14:25
grabu122 napisał(a):Po co ten sam post w dwóch tematach <co?> :P
eeee...dobre pytanie <glupek2>
Dzięki piękne za odpowiedź. Zastanawia mnie czy to bezpieczne dla mojej Małej (mam na myśli ten dymek;/). <nauka> Czytałam tu o pierścieniach, uszczelniaczach. Niestety nie jestem jeszcze w stanie sprawdzić czy chla mi olej jak smok i czy płyn chłodzący ubywa. Tak jak wspomniałam, auto mam od niedawna :P
Postprzez grabu122 » 15 paź 2010, 14:54
Czekolada napisał(a):Zastanawia mnie czy to bezpieczne dla mojej Małej
Niebezpieczne dla Twojej "Małej" to będą weekendowe wycieczki z nieznajomymi za miasto i zbyt częste mycie "Małej" szamponem do włosów :D <diabełek> ;)
Postprzez Czekolada » 15 paź 2010, 15:00
MAŁA=MAZDA, tak pieszczotliwie ją nazywam :)
może faktycznie dwuznacznie napisałam, a Ty mój drogi zrozumiałeś to nie tak jak powinieneś:P
:)zboczeńcuuuu <cisza>
eh, wy faceci...
ale koniec tego dobrego, topic w złą stronę zmierza, od tematu odchodzimy! <cisza>
Postprzez bzyko20 » 29 paź 2011, 16:56
Witam wszystkich.
Mam problem ze swoja mazda 323f ba 1.5 1998r Przebieg -220tys. Spalanie 8.5l/100km cykl mieszany.
A mianowicie po wymianie oleju na Castrol magnatec 10W40 ( nie wiem czym byl wczesniej zalewany) zaczal dymic po dluzszym postoju i za kazdym razem rano. Dzieje sie to tylko przez kilka sekund po uruchomieniu i pozniej ustaje, ale podaczas jazdy w kabinie czuc spalony olej z nawiewu. Po przejechaniu 1000km ubylo 1L oleju. Autko smiga 180 ( bo do tylu probowalem) az milo.
Najdziwniejszy byl dla mnie pomiar cisnienia w cylindrach, na rozgrzanym silniku i probie olejpowej
A o to wyniki:
bez oleju – z olejem (5ml)
1 cyl 6 – 7
2 cyl 6 – 7
3 cyl 6 – 7.5
4 cyl 5 – 6.5
Brak wycieków oleju. Nie ubywa plynu, zadnych sladow innych substancji w plynie ani sladow na korku od wlewu oleju
Prosze o rady co z tym robic
bzyko20
Postprzez lesiux » 30 paź 2011, 13:35
ta kompresja chyba źle zmierzona bo przy takich wynikach to nie wiem czy by w ogóle odpalało to auto nie mówiąc już o jeździe 180 km/h
Od: 15 lut 2009, 18:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez rafał88 » 30 paź 2011, 16:53
Dokladnie zle pomiar zrobiony z takimi wynikami zaden silnik nie odpali..
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez MIRU » 30 paź 2011, 18:38
a wtyczke odpiałes od aparatu podczas pomiaru :>
zapieczone pierscionki- nic nowego
Od: 20 kwi 2009, 02:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez TomaS626 » 31 paź 2011, 22:20
Dokladnie, ja przerabialem to samo, ponad rok temu zrobilem remont!
Od: 11 lis 2009, 10:23
Auto: 323F BA 1.5 16V 95r. Szara!
Postprzez rafał88 » 31 paź 2011, 23:39
Ja mam 270 prawie i jak sprawdzalem kazdy prawie 12 mial. ale jak moze miec taka kompresje i zeby silnk wogole odpalil nie mozliwoscia...
Postprzez jarek1711 » 5 lis 2011, 09:10
Czekolada napisał(a):Drodzy Panowie!
Napisz jakie obroty osiąga mazda zaraz po odpaleniu i czy jak spadną do 1500 to czy jeszcze dymi czy już przestaje.
Od: 11 maja 2011, 16:46
Auto: mazda 323f 1.5 BA
Postprzez Michal89Krzysztof » 9 lis 2011, 11:25
mam to samo i nikt niewie co mam zrobić przy starcie obroty 2000 i kopci a jak zaczną spadać to ani dymka tak jakby gdzieś się olej zbierał mechanicy wymyślają różne żeczy co było już sprawdzone
jak sobie poradzić z tymi obłokami
Od: 12 paź 2011, 17:00
Auto: Mazda 323 f Ba 1.5 88km Dohc
Postprzez lesiux » 9 lis 2011, 12:39
Możliwe, że uszczelniacze leją. Po postoju nazbiera się trochę oliwy i jak odpalasz auto to spala to i później jest ok. Jak dalej kopci to pierścienie też do roboty są zapewne.
jest Mondeo MK4
Postprzez Michal89Krzysztof » 9 lis 2011, 13:25
nie pożnie jest spokój jak nówka sztuka, a uszczelniacze robiłem jakieś 3 miechy temu, znajomy mi mówił ze to może olej ścieką tą rurką od kolektora ssącego do wydechowego bo miałem pełny stan i że niby za dużo więc upuściłem do połowy i dalej jest to samo. ktoś mi radzil jakiegoś motodoktora w niewielkiej dawce ale czy to warto lać to nie wiem bo madzialenka poza tym porannym wybrykiem działa jak autko z salonu, mechanik ze mnie zaden tylko samouk a jak jadę do warsztatu to każdy mówi co innego a byłem w trzech i w sumie to już nie wiem
Postprzez MIRU » 9 lis 2011, 17:08
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=116&t=20008
zrobisz pierscienie to przestanie kopcic :P
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Michal89Krzysztof » 9 lis 2011, 17:30
haha ale na razie i tak nie mam takiej możliwości pytanie czy motodoktor coś tu pomoże i nie zniszczy nic więcej bo jak ma się coś dziać to zostaje tak jak jest bo oleju wcale nie ubywa
Postprzez MIRU » 9 lis 2011, 17:39
nie jeden juz kombinował róznymi specyfikami i tak kazdy konczył remontem :P jak ci nie ubywa oleju to olej temat i daj sobie spokój z motodoktorami... doby olej podstawa. 5w40
Auto: 323F BA KLT
