Regulacja zaworów w BA Z5?
arafal21 napisał(a):Mozna szlifowac jak najbardziej. Ja tez sobie musze chyba wyregulowac bo cos tam zaczynaja po zaplonie klepac ale pare sekund.
Regulacja zaworow nic Ci nie da na te klepanie po zapaleniu silnika prze kilka sekund.
- Od: 20 lut 2007, 23:59
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 97r.
sebas0026 napisał(a):arafal21 napisał(a):Mozna szlifowac jak najbardziej. Ja tez sobie musze chyba wyregulowac bo cos tam zaczynaja po zaplonie klepac ale pare sekund.
A dlaczego?
- Od: 9 lip 2008, 16:30
Witam wszystkich szczegolnie moderatorow, ktorzy pewnie nie beda zachwycenie tym postem ale musze tu napisac;)
Dzisiaj robila mi sie regulacja zaworow wszystko bylo ladnie do momentu kedy byly potrzebne plytki.
Wiec sklep nie ma(serwis jedynie),alledorgo nie ma:/ leb maly normalnie carspeed cena jak w aso:///
Maaaa ktos???!!!! Help gajsy
! potrzebuje 10 plytek moga byc rozbierznosci miniamalne, wartosci plytek:
3.30mm/6szt;3.35mm/3szt;3.25mm/1szt.
! potrzebuje 10 plytek moga byc rozbierznosci miniamalne, wartosci plytek:3.30mm/6szt;3.35mm/3szt;3.25mm/1szt.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
arafal21 napisał(a):Witam wszystkich szczegolnie moderatorow, ktorzy pewnie nie beda zachwycenie tym postem ale musze tu napisac;)
Maaaa ktos???!!!! Help gajsy! potrzebuje 10 plytek moga byc rozbierznosci miniamalne, wartosci plytek:
Pozostaje Ci tylko ASO z ceną ok 30zł/szt. Zmierz grubości płytek pod zaworami gdzie luz był dobry i często daje się połowę zamienić miejscami.
Ja zawsze wyciągałem wszystkie płytki i mierzyłem.
Jak tam uporałeś się z regulacją??
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
- Od: 19 maja 2008, 21:06
- Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Aaaa tak tak juz dawno temu:) kupilem po 20zl sztuka, a w aso powiedziali mi 42 takze mi sie oplacalo:) choc silnik dalej dzwoni przy pewnej wartosci obrotow(urok z5
), wiadomo ten lancuch no i 16 plytek robi swoje. Jedynie co to po regulacji wyszlo jakies smieszne cykanie, ktore pojawia sie tylko gdy silnik lapie temperature. Ale tak silnik pracuje rowno moc nie brakuje choc wahania sa wciaz +/– 50rmp.
Witam serdecznie
Niedlugo beda w ofercie oryginalne plytki po 35zl (wiadmo ze nie wszystkie 16 sie wymienia)
Oryginal zawsze trzyma wymiar, szkoda by bylo pozniej kupowac walki rozrzadu
mazdaOEpl
mazdaOEpl
- Od: 28 cze 2011, 20:32
- Auto: MAZDA
A po co tyle placic, ja kupilem plytki z innego auta mialy 32mm srednicy zeszlifowane do 27mm chyba, nie pamietam dokladnie srednicy. I duzo tanszy koszt.
