Mazda 323 F BA Dymi spod kolektora ...
Postprzez schizzok » 1 lut 2011, 17:36
Od 3 tyg. jestem posiadaczem Madzi z Silnikem Z5 1.5 16v. Zauważyłem, ze przy dodaniu gazu <glupek2> na biegu jałowym spod maski wydobywa sie dym :| . Zaglądajac pod maske zauważyłem dym spod kolektora na łączeniu z układem wydechowym... Czy znajduje sie tam jakas uszczelka jesli tak to jak to sie nazywa :P ponieważ jestem laikiem w sprawach mechaniki.
Od: 1 lut 2011, 16:36
Auto: 323F BA Z5 1.5 16V 97' Lift Engine
Postprzez jaaco » 1 lut 2011, 18:53
Sprawdź czy Ci nie puszcza uszczelka pod pokrywą zaworów, przeważnie puszcza po prawej stronie patrząc od przodu. Może olej się później zlewa na kolektor i dymi :) Może też puszczać oring na aparacie zapłonowym, wsadź łapę pod aparat i sprawdź czy nie jest od spodu mokry :D
Od: 29 sie 2009, 13:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez TonSiL » 2 lut 2011, 13:37
schizzok napisał(a):Witam.
Jeżeli silnik i osłona kolektora jest w oleju to stawiam na uszczelkę pokrywy zaworów. I jeżeli to ona to od razu polecam oryginał albo ELRING (35 zł) bo cała reszta to szmelc (miałem 2 takie badziewia). Do aparatu o-ring 3,5X38 mm- wystarczy za 0,80 gr.
Jeżeli to nie ona to masz padniętą uszczelkę na łączeniu kolektora z resztą. Posłuchaj czy przy dodawaniu gazu nie pryka :P Ci gdzieś z okolic tego łączenia.
TonSiL
Postprzez Garbage1989 » 2 lut 2011, 16:33
W razie czego rysunek pomocniczy z EPC przynajmniej będziesz wiedział gdzie czego szukać
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez schizzok » 3 lut 2011, 21:54
Uszczelka na łączeniu kolektora z reszta to strzał w dziesiatke <rotfl> tak jak mowiles przy dodawaniu gazu prukało tam <spoko>
Wielkie dzieki za pomoc Panowie <spoko>
