Filtr powietrza 323F BA
Witam. Zauważyłem koło filtra powietrza jakiś czujnik który nie jest podłączony. Do czego służy ten czujnik i jak go podłączyć? Przepraszam za jakość zdjęć ale robiłem je telefonem.
Przychodzisz na ten świat jako oryginał, nie odchodź z niego jako czyjaś kopia...
- Od: 21 maja 2009, 18:13
- Auto: Mazda 323f 1,5 16v 95r
no tak. te kabelki to sa od niego tylko jak je podlaczyc. czy to nie ma zadnego znaczenia w jakiej kolejnosci je podlacze?
wydaje mi sie ze ma znaczenie, bo wtyczka jest na zatrzask wiec kabelki tez sa podlaczane w kolejnosci, nie mozna podlaczyc odwotnie ,ale głowy nie dam
Mi się wydaje że chyba nie ma znaczenia gdzie jaki, ten czujnik działa jak opornik przy jakiejs tam temp. ma jakiś tam opór a przy innej opór sie zmienia, tak że nie powinno być znaczenia jak podłączysz ale głowy też nie dam.
esina napisał(a):patrząc z góry pomarańczowy jest po lewej stronie
a jeśli ktoś demontował całą puchę filtra i potem założył ten czujnik odwrotnie, bo się da go ustawić jak się chce (kręci się wokół swojej osi) i jeżeli miałoby to jakieś znaczenie gdzie który przewód idzie to smigly miałby bubę po takiej radzie
- Od: 30 kwi 2008, 20:20
- Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Żeby już tematów nie tworzyć zapytam tutaj:
Będę kombinował coś z dolotem i tak się chciałem potwierdzić, że nie ma różnicy jeśli czujnik temperatury podłącze za przepływomierzem (tzn, między czujnikiem przepływu a przepustnicą) ? Raczej znaczenia nie ma, ale zawsze lepiej się upewnić
- Od: 22 lut 2010, 11:38
- Auto: Mazda3 BK '06 LF, top sport
