problem z rozruchem silnika
Postprzez peszek130 » 29 kwi 2010, 18:00
witam.mam problem z mazda 323f a mianowicie z rozruchem silnika.po przekreceniu zaplonu silnik zapala sie i zaraz gasnie przy czym slychac glos pompy paliwa.odlaczylem mklemy od akumulatora,sprawdzilem bezpieczniki i nic.moze ktos ma jakis pomysl? :(
Od: 2 kwi 2010, 16:32
Auto: Czerwona Mazda 323f BA 1.5 97r.
Postprzez peszek130 » 29 kwi 2010, 18:01
aha i jeszcze na zegarach mruga pomaranczowa kontrolka kluczyka
Postprzez peszek130 » 29 kwi 2010, 19:22
co jest panowie nie ma nikt zadnego pomyslu???mi nasuwa sie tylko jeden-szlag trafil mimmobilaiser
Postprzez mwjurek » 1 maja 2010, 20:42
też miałem taki problem i u mnie o był przepływomierz powietrza
Od: 27 kwi 2010, 20:04
Postprzez mwjurek » 1 maja 2010, 20:44
na 99% przepływomierz
Postprzez peszek130 » 2 maja 2010, 13:41
bylem u faceta od imobilaiserow,sprawdzil kluczyk na jakiejs maszynie i stwierdzil ze nie odczytuje transpondera czy jakos tak
Postprzez mwjurek » 3 maja 2010, 11:56
jedz do elektryka na komputer ale na 99% przepływka
Postprzez bzzyczek » 3 maja 2010, 12:13
Jesli miga kontrolka immobilaizera, sprawdziles i transponder w kluczyku jest zepsuty to masz odpowiedz, co ma do tego przeplywomierz?
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
Postprzez mwjurek » 3 maja 2010, 20:25
mi też jeden szaman sugerował immobilajzer ale pojechałem na komputer i błąd pokazywał przepływomierz powietrza po wymianie jest OK! lepiej kupić używany (ok.100zł a nowy ok.800zł)
Postprzez Piotrek.84 » 5 maja 2010, 11:57
Jeśli miga kontrolka Samochodu z kluczykiem tj.zapalasz kontrolka się świeci,silnik gaśnie,kontrolka miga to na 100% jest immo,raczej ta kostka w kluczyku jest skopana.Miałem tak samo pomogło wyjęcie z kluczyka kostki,"anteny" ze stacyjki i przymocowanie jej(tej kostki) w środku tej anteny tj.cewki taśmą izolacyjną.Było mi to potrzebne do odpalania samochodu z pilota.
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
Od: 19 maja 2008, 20:06
Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Postprzez peszek130 » 5 maja 2010, 14:50
2dni stoi mazda juz u tzw fachowca i narazie nic.koles twierdzi ze transponder zrobil ale potrzebuje inna kostke z immo zeby mogl zrobic to do konca.jezdzilem po sszrotach ale nie moge jej znalezc
Postprzez mwjurek » 6 maja 2010, 16:18
jestem ciekawy jak to się skończy ?
Postprzez peszek130 » 8 maja 2010, 16:00
juz wszystko wporzadku.auto stalo 4dni u fachmena.naprawa transpondera,wymiana kostki +robocizna=700zl
Postprzez Sunrise » 9 maja 2010, 13:42
peszek130 napisał(a):juz wszystko wporzadku.auto stalo 4dni u fachmena.naprawa transpondera,wymiana kostki +robocizna=700zl
To Cie wykasował :| Chyba troszke przydużo...
Od: 22 maja 2009, 06:02
Auto: Była 323F 95' (Z5),jest 3 BK (Y6) 05'
Postprzez peszek130 » 11 maja 2010, 14:46
tez mi sie tak zdaje ale najwazniejsze ze auto jezdzi
