Różne, dziwne odgłosy spod maski.
Postprzez ADUS » 9 kwi 2010, 17:18
Witam. Mam problem z autkiem, a mianowicie w zakresie 2500-3000 obr slychac dziwne metaliczne brzeczenie(rzezenie) pod maska.Najbardziej slyszalne podczas schodzenia z obrotow(odpuszczenie nogi z gazu) w tym wlasnie zakresie.Problem bardzo denerwujacy.Sprawdzilem wydech,katalizator i nie dochodzi to z tamtad.Trudno namierzyc zrodlo ale stojac przodem do maski wydaje sie dochodzic jakby z lewej strony.Na luzie przy wkrecaniu w te rejony tego nie slychac tylko podczas jazdy a najbardziej dokuczliwe jest przy odpuszczeniu gazu.Jakies pomysly? Silnik z5 mazda 323f rok 1997
Od: 25 mar 2010, 22:55
Auto: Mazda 323f BA 1,5 z5
Postprzez Lesiu » 9 kwi 2010, 18:27
łańcuch łączący wałki rozrządu, częsty problem w Z5. wystarczy wymienić sam łańcuch, a napinacz jeśli masz kasę – koszt ok 400zł :D
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 13:05 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 12:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez ADUS » 10 kwi 2010, 01:11
Znam problem i sprawe lancucha ale to nie to.Zwracalem uwage i na to:(
Postprzez Lesiu » 10 kwi 2010, 17:06
łożysko alternatora???
Postprzez ADUS » 10 kwi 2010, 19:05
To tez bylo sprawdzane:) Ladny kolor auta. Tez mam taki;)
Postprzez Lesiu » 10 kwi 2010, 20:25
aaaa dzięki :)
aha to może ten typ tak ma
Postprzez ADUS » 11 kwi 2010, 01:22
No raczej nie za zbytnio:) Bynajmniej wczesniej nic takiego nie bylo;) Pozatym skoro twoj tak nie ma to raczej nie.I najdziwniejsze jest ze najbardziej dokuczliwe jest to wlasnie w tym zakresie a najmocniej slychac po odpusczeniu gazu
Postprzez yoshiwwy » 11 kwi 2010, 09:59
Miałem coś podobnego to brzęczała mi osłona na kolanku wychodzącym z kolektora wydechowego. Była pordzewiała i miała luzy. Przy obrotach wpadała w rezonans.
Jestem magiem posługuję się fragiem :)
Od: 6 sty 2008, 15:58
Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
Postprzez rafał88 » 11 kwi 2010, 10:54
Dokladnie oslona katalizatora tak dzowni po maska, tylko ze mi polowa odpadla:D przy 140 km/h jak wpadlem w dolek zawadzila o asfalt:) Mam w sumie na glebie to mnie takie cos nie zdzwililo na naszym pieknych dziurawych drogach:d
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez ADUS » 11 kwi 2010, 13:57
Ten problem tez mam juz za soba:) Kolanko i oslona kata poszly jako pierwsze,wszystkie mocowania i aluminiowe oslony wydechu posprawdzane,kat tez nie dzwoni wiec caly wydech mozna wykluczyc ale dzieki za cynki.Szukamy dalej;)
Postprzez Leszek » 11 kwi 2010, 14:10
Z brzęczących spraw najbardziej daje we znaki łańcuszek między wałkami i zawory... Jesteś pewien, że to żadne z tych? Może masz początki luzów zaworowych?
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 19:20
Auto: Brak
Postprzez ADUS » 11 kwi 2010, 14:26
Napewno nie jest to lancuszek bo to dosc latwo sprawdzic ani luzy zaworowe bo to dosc charakterystyczny dzwiek,poza tym waliloby raczej w calym zakresie obrotow
Postprzez Leszek » 11 kwi 2010, 15:09
W takim razie musi to być jakaś pierdołka. Może gdzieś się poluzowała śruba i coś wpada w rezonans. Posprawdzaj sobie dla pewności wszystkie śruby, nawet te, których byś nie podejrzewał. A masz klimatyzację? Mógł tez aluminiowy przewód się wyczepić. Skoro najczęstsze przyczyny sprawdziłeś to pozostało szukać w najmniej prawdopodobnych miejscach.
Dark Defender
Auto: Brak
Postprzez ADUS » 11 kwi 2010, 20:29
Klimy nie mam wiec to nie to,a co do srubek to wstepnie patrzylem i nic nie wykrylem ale polukam jescze.A jakie sa objawy lekko zuzytych gum poduszek silnika?Jakie sa tego objawy? Bo kolega twierdzil ze jak patrzyl na jedna z poduszek gdy dodawalem gazu to widzial powiekszajace sie pekniecie tej gumy,tzn przy pracy silnika na jalowym widac pekniecie jakby na grubosc wlosa a przy dodawaniu gazu powieksza sie dosc znacznie.
Postprzez grzesiek1989cz » 11 kwi 2010, 22:20
nie wiem czy to moze byc poduszka ale ja tez mam taki sam problem i wlasnie w tym zakresie obrotow najbardziej slyszalne na 3 biegu moja Ewa jest z roku 98 aktualnie przejechane 73 tys nie wiem mozliwe ze to moze byc poduszka a podskakuje ci przod nieraz jak ruszysz z piskiem opon??
Od: 16 sty 2010, 15:19
Auto: była 323f 98 rok BA gaz 1.5 90KM
teraz 323F 2.0 V6 GT 144KM
Postprzez ADUS » 11 kwi 2010, 22:42
Nie nie podskakuje i nie telepie autem bardziej niz powinno ale jak wspomnialem guma jest tylko lekko peknieta, u mnie chyba na 2 jest to najbardziej dokuczliwe albo tak mi sie tylko wydaje;) Moj ma przebieg 163 000km
Postprzez pa8lo » 11 kwi 2010, 23:14
witam i ja dołączę się do tematu. mam ten sam problem u mnie słychać te dźwięki tylko kiedy wskazówka obrotomierza dochodzi do 2,7tyś i kiedy spada z obrotów w tym samym momencie to słychać. sprawdziłem już chyba wszystko i rozkładam ręce bo nie wiem co to jest. jeżdżę dopóki nie stanie, albo ktoś mnie oświeci. pozdrawiam
Od: 4 mar 2010, 22:28
Auto: mazda 323f BA 1,5 Z5
Postprzez grzesiek1989cz » 11 kwi 2010, 23:24
u mnie dzieje sie to jak trzymam go na tych obrotach a jak juz dodaje gazu to to znika
Postprzez pa8lo » 11 kwi 2010, 23:29
u mnie dokładnie tak samo. zapomniałem dodać że jeden mechanik stawiał że to panewki na wale, niestety nie mam czasu sprawdzić
Postprzez grzesiek1989cz » 12 kwi 2010, 08:16
nie sadze zeby to byly panewki
