Problem – po odpaleniu na dużym mrozie smród i dym
Postprzez ventyl » 25 sty 2010, 18:08
Witam!
Po dzisiejszych mrozach ~-30C odpaliłem samochód i zaczął piszczeć pasek. Przygazowałem i zaczęło coś mocno śmierdzieć (coś jak choinka ale sztuczny i gryzący zapach – na 100% nie sprzęgło) zaczął przez chwilę wydobywać się biały dym z przodu w okolicach prawego koła.
Samochód jeździ normalnie, odpala bez problemu, aku ma ładowanie.
Teraz pytanie – co to mogło być i czy nic się nie stanie przy dalszej jeździe ?
Ostatnio edytowano 26 sty 2010, 08:12 przez ventyl, łącznie edytowano 1 raz
Od: 27 sie 2009, 08:47
Auto: 323F BA 1.5 '97
Postprzez piwo » 25 sty 2010, 18:20
pasek sie przytopil
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Yellowmen » 25 sty 2010, 18:32
na 100% pasek...w nor Auto continental za 33zł i do wymiany :)
ewentualnie podciągnij trochę
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez gogo » 25 sty 2010, 19:18
Pompa wody stała. Sprawdz lepiej zamarzalność płynu ^^
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez Yellowmen » 25 sty 2010, 19:26
gogo napisał(a):Pompa wody stała. Sprawdz lepiej zamarzalność płynu ^^
to też słuszna uwaga
Postprzez ventyl » 25 sty 2010, 19:27
Teraz to chyba tego nie sprawdzę, a nawet jeśli to rano będzie dalej zamarznięty. Nie zmienia to faktu że przy mrozach -10C – 20C nic takiego się nie działo poza piszczeniem ;)
W takim razie przy tak dużym mrozie jak się zachować i co uczynić żeby nie uszkodzić samochodu ?
Myślę że nie ma płynu chłodniczego który by nie zamarzł przy -30C oczko
Edit
nie pisz posta pod postem, polaczylem obie Twoje wypowiedzi
Postprzez gogo » 25 sty 2010, 19:54
Na tWoim miejscu sprawdził bym tą zamarzalność. Rano odkręć korek od chlodnicy i zobacz czy nie masz kaszy. Najszybciej może Ci właśnie zamarznąć w pompie i na dole w chłodnicy. Jeśli pompa zamarźnięta można uszkodzić łopatki. Co do płynu to są takie ktore nie zamarzają przy -30 napewno :P ZawsZe można dolać koncentratu :D
Jest Passat b4 TDI
Postprzez ventyl » 25 sty 2010, 20:10
A jeśli kasza to ryzykować odpalanie czy co robić?
Postprzez gogo » 25 sty 2010, 20:31
Garaż jakiś piec i odmrażanie. Jak kasza bym nie odpalał tylko odmrażał i lał dobry płyn.
Jest Passat b4 TDI
Postprzez ventyl » 25 sty 2010, 21:01
Ok, dzięki, zobaczymy jak to będzie rano.
Postprzez Mako » 26 sty 2010, 07:44
ventyl prosze o poprawne nazwanie tematu. Brak poprawy oznacza kosz po 24h
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez ventyl » 26 sty 2010, 08:14
MakoTemat poprawiony, może być?
gogo płyn jest ok, ani jednej grudki w zbiorniku wyrównawczym i w chłodnicy, dziś rano nie było już takiego problemu, mimo takiej samej temperatury.
W każdym razie dziękuję za wskazówki.
EOT
Postprzez Mako » 26 sty 2010, 08:42
ventyl napisał(a):MakoTemat poprawiony, może być?
<spoko>
zeby tak wszyscy, ktorych prosze o poprawe zrobili to w takim tempie i bez pyskowek :]
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
