farciarz napisał(a):aparat P5 jest zamienny z aparatem P9
farciarz napisał(a):pod warunkiem oczywiście tej samej ilości pinów na kostkach
skoro piszesz, że są zamienne to muszą mieć tą samą ilość pinów raczej...
www.mazdaspeed.pl
radzio1812 napisał(a):Czy ten aparat pasuje do Madzi 323F 1,5 16V 96r?pytajnikpytajnik?
lesiux napisał(a):skoro taki masz to pasuje....
Miras napisał(a):Bo mi dzisiaj mechanik powiedział, że w tym aparacie nie ma cewki ysz
Miras napisał(a):A czy w aparacie m3 też jest cewka?
......Boże widzisz i nie grzmisz....zwaliło mnie to z nóg. Ten mechanik to chyba syrenki naprawia
farciarz napisał(a):lesiux....przecież napisalem że są zamienne pod warunkiem tej samej ilości pinów na kostkach....co oznacza w dokładnym tłumaczeniu że nie jestem na 100% pewny czy wszystkie P5 i P9 w zależności od rocznika miały taki sam układ dwóch kostek z tymi samymi ilościami kabelków.
chocisz napisał(a):myslalem ze ustaną szarpniecia ktore pojawiaja sie przy wcisnieciu gazu do oporu podczas jazdy przy niskich obrotach
chocisz napisał(a):ustawilem zaplon na maxa w prawo
gcu napisał(a):Też tak miałem, a pomogło przyśpieszenie zapłonu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
