CZUJNIK WENTYLATORA
Postprzez brakus69 » 29 lip 2009, 10:11
Witam! Gdzie znajduje sie czujnik wentylatora?
brakus69
Postprzez Majki88 » 29 lip 2009, 13:21
Czy możesz bardziej sprecyzować czego szukasz ?
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez toxix » 29 lip 2009, 16:19
Witam ja mam problem ze znalezieniem czujnika wentylatora chlodnicy u mnie wogole się nie załącza wentylator i nie wiem czy wlasnie nie jest to wina czujnika. Po podłączeniu na krótko działa bez problemu. Nie wiem w czym tkwi problem. samochod posiadam 3,5 roku i ani razu nie zauwazylem zeby wlaczyl sie wentylator chlodnicy a mam wrazenie ze silnik sie grzeje , kontrolka pokazuje temperature po nagrzaniu silnika caly czas na połowie ???
toxix
Postprzez mx3 » 29 lip 2009, 17:15
ja tez mam na polowie tak raczej musi byc wody se nie zagotowales w chlodnicy czyli jest dobrze, jak silnik wiecej sie zagrzeje termostat wlaczy duzy obieg i chlodnica tez sie zalaczy.
V6 24V / WRUUMMMMM :D
Od: 21 lip 2008, 12:24
Auto: mx3 1.8 v6 24v 92r
Postprzez brakus69 » 30 lip 2009, 17:20
U was jest temp na polowie a u mnie az 3/4 skali i nie wiem co z tym robic;/
brakus69
Postprzez zahariash » 30 lip 2009, 17:35
Może masz uszkodzony czujnik temperatury i wskaźnik przekłamuje? W seacie po uszkodzeniu czujnika wskazówka podnosiła się tylko w upał podczas jazdy w korku. Po wymianie jest ok.
Od: 23 sty 2009, 13:18
Auto: MX-6 2.5 V6 '92
Postprzez brakus69 » 8 sie 2009, 11:08
zahariash napisał(a):Może masz uszkodzony czujnik temperatury i wskaźnik przekłamuje? W seacie po uszkodzeniu czujnika wskazówka podnosiła się tylko w upał podczas jazdy w korku. Po wymianie jest ok.
Ale uszkodzony czujnik daje tylko bledny odczyt na zegar czy jego uszkodzenie niesie za soba jakies powazniejsze konsekwencje przegrzania silnika czy cos? moze wymienic termostat?
brakus69
Postprzez zahariash » 8 sie 2009, 11:22
Są dwa czujniki. Termostat to jedno a czujnik dla wskaźnika na desce to co innego. U mnie padł właśnie ten podpięty do wskaźnika. Po wymianie nic się nie zmieniło jeśli chodzi o spalanie, więc przypuszczam, że komputer z niego nie korzystał.
