Zamulona jazda i nagły zryw auta !! Przyczyny ?? (Problem rozwiązany)
Postprzez fuksss » 18 maja 2009, 10:45
Witam !!
Z góry nie wiem czy dobrze napisałem temat ale nie wiem jak to opisać inaczej :P
Problem polega na tym że gdy ruszam albo jadę na 2 to czasem muli mi auto a nagle przyspiesza (na tych biegach dzieje sie to najczęściej) na wyższych biegach czasem się też to zdarza !! Trzymam pedał gazu w takiej samej pozycji i auto sie muli a nagle tak jakby dostało jakiegoś kopa!! No i dużo mi pali na całym baku robię gdzieś 500km no może 550 !!
Czego to może byc przyczyna ??
Za pomoc wielkie dzięki !!
Ostatnio edytowano 20 maja 2009, 15:01 przez fuksss, łącznie edytowano 1 raz
Moja Madzia http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=68387
Panie Boże pomóż mi pamiętać:
Kiedy mam naprawdę zły dzień, i zdaje mi się, że wszyscy dookoła chcą mnie [tiiit], niech nie zapomnę, że do zrobienia smutnego grymasu potrzeba aż 42 mięśni, a tylko 4 do wyprostowania środkowego palca i powiedzenia im, "że mogą mi skoczyć" !
Od: 13 paź 2008, 07:31
Auto: 323 C 1.3 16v BA
Postprzez Machmut » 18 maja 2009, 10:52
Jak na moje to wyglada na przewody albo swiece, ja wymieniłem jedno i drugie i jest juz super;)
Od: 30 mar 2009, 22:43
Auto: Mazda 323C BA 1.3 16V 1996 r
Postprzez Beny » 18 maja 2009, 10:52
udaj sie do auta w celu sprawdzenia gumowej rury łaczacej filtr powietrza z przepustnica.Jesli jest peknieta ciagnie lewe powietrze i dlatego ci szarpie.Ewentualnie kable WN
fuksss napisał(a):Z góry nie wiem czy dobrze napisałem temat
moze i dobrze napisales,ale takie tematy byly wiec licz sie z tym ze ten w koszu skonczy :P
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez fuksss » 18 maja 2009, 10:56
rura dobra bo była wymieniana!! świece nowe ale kable stare!!
a co do spalania to chyba jest za duże ?? co tym sądzisz??
Postprzez Beny » 18 maja 2009, 10:58
fuksss napisał(a):ale kable stare!!
zobacz w nocy lub w garazu czy nie ma przebicia
Postprzez Machmut » 18 maja 2009, 11:00
no to najprawdopodobniiej przewody.Przy zakupie nie oszczedzaj na nich bo na tanich zamiennikach długo nie pojezdzisz.Kup najlepiej NGK ;)
Postprzez fuksss » 18 maja 2009, 11:06
ok obadam wieczorem jak to wygląda !! świece mam NGK więc kable pewnie też takie kupie podobno sa najlepsze!! w sklepie powiedzieli mi za NGK 145zl to nie tak dużo więc jak coś to napewno będą NGK :)
Ale powiedzcie mi co z tym spalaniem !! Trochę duże jak na silniczek 1.3
Postprzez Beny » 18 maja 2009, 11:15
fuksss napisał(a):w sklepie powiedzieli mi za NGK 145zl to nie tak dużo więc jak coś to napewno będą NGK
napisz do www.carspeed.pl moze bedzie taniej ;)
fuksss napisał(a):Ale powiedzcie mi co z tym spalaniem ! Trochę duże jak na silniczek 1.3
ja tam sie nie znam ale bledy kompa sprawdzałeś?
Postprzez fuksss » 18 maja 2009, 11:21
Beny napisał(a):ja tam sie nie znam ale bledy kompa sprawdzałeś?
no właśnie nie!! a co mi da to że mi sprawdzi elektryk kompa może wyjść tam przyczyna nadmiernego spalania?? sorki za takie pytania ale to pierwsze moje auto i jestem ciemny w takich sprawach :)
Postprzez bocian » 18 maja 2009, 12:25
Komp zapisuje błędy uszkodzonych cujników np. czujnika tmp. , przepływomierza itd.
Od: 5 maja 2006, 16:00
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
Postprzez fuksss » 20 maja 2009, 14:59
Witam ponownie zacznę od tego że byłem na kompie ale elektryk powiedział ze w moim aucie są jakieś stare systemy diodowe czy coś i tym kopem co on miał nie dało sie sprawdzić błędów bo w tych rocznikach sprawdza sie to za pomocą diod że diody mi gaja i tym wystukują błędy !!?? Nie wiem czy to prawda ale niech mu będzie !! Sprawdził mi sondę miernikiem i okazało się że jest doszczętnie zrąbana, później miałem za wysokie też mi zmniejszył no i przepływ powietrza miałem na maxa ustawiony i dostawało się za dużo powietrza i mi go muliło!! Wszystko zrobione za jakiś czas dam wam znać czy zmniejszyło mi sie spalanie czy nie ,mulenie znikło !!
Koszt naprawy to:
Nowa sonda – 115zł
Robocizna – 50zł
Razem -165 zł
Postprzez bocian » 22 maja 2009, 09:00
Mechanik mówił prawdę o sprawdzaniu błędów. http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd
