mx-3 1.8 v6 obroty cd...
Postprzez Zwierzak » 1 cze 2010, 22:03
Jakie obroty macie przy 100 na 5 biegu ? znalazłem pare postów dotyczących obrotów ale dotyczących silnika 1.6 DOHC
u mnie na 5 jest mniej więcej tak
przy 100 jakies 3000-3500 RPM
przy 120 około 4000 RPM
przy 150 ok. 5000 RPM
przy 160-170 ok. 6000 RPM
czy tak wysokie obroty są normalne przy 1.8 v6 ?
wcześniej jeździłem 323 1,6 sohc I PRZY 3000rpm BYŁO 120 km/h
niepokoją mnie takie obroty zwłaszcza ze na postoju obroty tez nie schodzą ponizej 1200RPM a nawet po przejechanych 100km wskaznik temperatury nawet nie drgnie powyzej 1/4 skali temperatury. Też macie takie obroty czy ja mam jakiś niedogrzany silnik i zawyżone obroty ???
Od: 3 kwi 2010, 19:39
Postprzez qazxsw1 » 2 cze 2010, 10:35
na 5tce wskazówka od prędkościomierza jest w u mnie w tej samej pozycji co obrotomierza, więc łatwo możesz sobie zobaczyć ile jest obrotów przy danej prędkości :) Temperatura zdecydowanie za niska, powinna być na połowie lub lekko powyżej.
Od: 12 cze 2008, 11:34
Auto: Mazda mx-3 1.8 V6, SGI, 93 r.
Postprzez turtles08 » 2 cze 2010, 12:58
może masz licznik o rzędówki
Od: 28 maja 2008, 11:05
Auto: Mx3 1.8 v6
Postprzez Grafit » 3 cze 2010, 08:53
Z obrotami wszystko w porządku, ale silnik ewidentnie nie dogrzany... albo padł jakiś czujnik albo termostat.
Od: 14 wrz 2006, 07:48
Auto: Była Mazda mx3, jest Alfa Romeo 156
Postprzez Zwierzak » 6 cze 2010, 22:48
no to ma wysokie obroty ostatnio jeszcze raz sie przejechalem 323 1.6 16v i mial przy 120km/h niecałe 3000 RPM, czyli rozumiem ze przy wyprzedzaniu nie ma co sie bać tych 6000-7000 obrotów ?
Licznik jest dobry włąsnie wczesniej miałem od 1.6 ale to wtedy przy 100 na 5 wychodził poza skale
co do czujnika chyba jest OK jak testowałem go domowymi sposobami termometr – czajnik to włączał sie wiatrak przy 92 stopniach a wyłączał przy około 65 stopniach.
czy możliwe że siadł czujnik ten jednopinowy podający temperature na deske?
no i to spalanie mnie niepokoi średnio przy 120 km/h pali 13-14 l/100
co o tym sądzicie ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 2 gości
