Dziwne chodzenie silnika
Napisane:
26 maja 2010, 14:53
przez madziuniaaa1994
Witam. Mam problem. Dzis po odpaleniu auta uslyszalem dziwne pukniecia, potem jak przegazowlem to byla cisza, ale auto chodzi jak trakrot. Przy 750obr caaly sie trzesie. Przy zalaczonym aucie jak otworze korek do wlewania oleju to pryska olejem. Co to moze byc? Moje auto to mx3 1.8 v6. Boze pomozcie ;(;(
Re: Dziwne chodzenie silnika
Napisane:
26 maja 2010, 16:25
przez siera
to pryskanie to normalne, a co do trzęsienia stawiał bym na zalania świece.
A nie dymi czasem
Napisane:
26 maja 2010, 16:42
Szczerze to chyba dymi jak mu dam w pi... . Ale tak to nie zaobserwowalem tego nigdy. A czy mogl sie przestawic rozrzad? Bo jak zaczelo pykac i przestalo po 5 sek to otworzylem maske i chodzil jka diesel. Uchem uslyszalem ze miej wiecej dochodzi to z rozrzadu. (moze napinacz poszedl?) Heh i czy moge go odpalac i jechac do mechanika? czy pozostaje hol?;( Jak otworze korek wlewu oleju to auto gasnie, czy to normalne? Aha no i jakby swiece byly zalane to by ciezko odpalil tak? Bo mi odpala normalnie... Wszystko chodzi ale silnik sie trzesie przy 750 (a chodzil fajnie). A czy moga to byc objawy braku oleju? Tak pytam z ciekaweosci?
Napisane:
27 maja 2010, 14:59
przez siera
specjalista do v6 nie jestem ale to że gaśnie po odkręceniu korka to normalne – poczytaj forum
a co do pykania to są tony postów na ten temat, poczytaj
Napisane:
27 maja 2010, 15:32
Tak po odkreceniu korka powinien gasc. Ale nie znalazlem podobnej przyczyny na forum do mojej. Mi nie pyka caly czas tylko zapykalo przez 5 sek i potem przestalo ale auto tak jakby zostalo zamulone. Po za tym wczoraj chcialem sprawdzic plyn chlodniczy i otworzylem ta metalowa zakretke i plyn byl po sama gore do korka, a w zbiorniczku po srodku max i min. A tyle plynu przy korku niegdyh nie mialem ;/ Czy mozliwe ze pompa wody siadla? Czy cos z rozrzadem?
Napisane:
30 maja 2010, 11:34
przez djArias
Madziuniaaa sori za glupie pytanie ale nie pykaja Ci przypadkiem popychacze??
–> jak doszlo wiecej plynu w ukladzie chlodzenia moze uszczelka pod glowica jest do wymiany?
hehe –> tez sie nie znam na v6
Napisane:
19 cze 2010, 20:23
No chłopaki znalazlem przyczyne, gdy strzelil mi pasek rozrzadu hahah. Okazalo sie ze rokla napinacza, napinacz hydrauliczny, i 2 rolki sie rozlecialy. A wina chodzenia jak diesel byla rozpadajaca sie rolka. Po wymiane okolo 1100zl w serwisie madzia chodzi jak nowka ;d hh
Napisane:
20 cze 2010, 08:32
przez siera
jeszcze nie wymienialem ale chyba troche drogo za taka wymiane
Napisane:
20 cze 2010, 08:38
przez djArias
wymiana rozrzadu w V6 duzo drozsza niz w rzędówce kolego
Napisane:
20 cze 2010, 09:01
przez siera
no skoro tak
Napisane:
20 cze 2010, 10:10
No tak... Najdrozsza rzecz to napinacz hydrauliczny, ktory w serwisie kosztuje 536zl... Reszta napinacz 130, rolka 90zl, pasek 70zl wszystko z firmy Gates. Teraz hula ze szok ;d
