Dziwne zachowanie silnika po puszczeniu hamulca | MX-3 1.8 V6
Postprzez turtles08 » 4 lut 2010, 22:53
Od dłuższego czasu mam mały problem polegający na tym, ze jak puszczam pedał hamulca to silnik spada na obrotach o jakieś 200rpm i zaraz wraca na odpowiednie. jak wciskam jest wszystko ok, dzieje się tylko jak puszczam. I jeszcze mam pytacie co do siły wciskana pedału hamulca bo u brata mx6 2.5v6 (1994) pedał wciska się bardzo delikatnie a u mnie trzeba troszkę przycisnąć. Czy na te objawy może wpływać servo. ?
Od: 28 maja 2008, 11:05
Auto: Mx3 1.8 v6
Postprzez ROMAN-R87 » 5 lut 2010, 10:22
jak obroty spadaja to na poczatek sprawdz wezyk podcisnienia ktory idzie od kolektora ssacego do serawa, moze byc pekniety
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez turtles08 » 5 lut 2010, 17:39
Juz wyjaśnione, okazało się ze obroty w trybie serwisowym były ponizej 500 rpm po regulacji jest ok. tylko dziwne czemu się przestawiły.
Auto: Mx3 1.8 v6
