cos piszczy kiedy jest zimny silnik
1, 2
możesz przesmarować paski kredą (najtańsza metoda) lub spsikać specjalnym szprajem jeżeli dalej coś będzie piszczeć to to nie paski
chociaż jeżeli po pewnym czasie pisk ustaje to jest to pewnie to
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
tekkenfan napisał(a):możesz przesmarować paski kredą (najtańsza metoda) lub spsikać specjalnym szprajem jeżeli dalej coś będzie piszczeć to to nie paskichociaż jeżeli po pewnym czasie pisk ustaje to jest to pewnie to
Jeśli pasek jest stary to twoje metody kolego podziałają krótki czas i sytuacja wróci do poprzedniego stanu rzeczy... Najprościej wymienić jeśli jest stary a jeśli nie to ponownie naciągnąć
marcin5644 napisał(a):Jeśli pasek jest stary to twoje metody kolego podziałają krótki czas
Zgadzam się w 100% z Tobą, ale jeżeli kogoś wkurza piszczący pasek to do czasu wymiany paska można go kredą potraktować.
Insane Y60
L A M napisał(a):co może być konsekwencją nie dopilnowania naprawy tego paska
peknie Ci w najmniej spodziewanym momencie
Jak piszczy to albo luzny albo wymieniaj.Koszt paska pewnie ok 30zl a wymienisz sobie sam -
waldii
Brak ładowania akumulatora
Insane Y60
albo wspoma
- Od: 11 lut 2008, 18:48
- Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
jeżeli piszczy rano to jest to pasek od alternatora a nie od wspomagania. Jak pęknie to poza tym że nie ma ładowania pompa wody też nie jest napędzana gdyż korzysta z tego samego paska. Dlatego lepiej jest naciągnąć jak się jeszcze da lub wymienić pasek. Koszt niewielki więc lepiej to zrobić
- Od: 4 wrz 2008, 19:12
- Auto: 323F BG 1994 1.6 16V LPG
chosen napisał(a):jeżeli piszczy rano to jest to pasek od alternatora a nie od wspomagania. Jak pęknie to poza tym że nie ma ładowania pompa wody też nie jest napędzana gdyż korzysta z tego samego paska. Dlatego lepiej jest naciągnąć jak się jeszcze da lub wymienić pasek. Koszt niewielki więc lepiej to zrobić
Oj kolego, tu mowa o silniku V6 K8. Jako, że jest on podobny do mojego KFa, to śmiem twierdzić, że pompa wody jest na osobnym pasku jednak
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=61500">Moje V6 :–)</a>
- Od: 2 lut 2007, 06:48
- Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
waldii napisał(a):albo pompa wodna stanie
chosen napisał(a):pompa wody też nie jest napędzana
Wodna w BP i K8 jest raczej na rozrządzie więc nie stanie
Lukano napisał(a):Wodna w BP i K8 jest raczej na rozrządzie więc nie stanieGłównie chodzi o alternator.
Nie wiem jak w BP ale w KF/K8 jest na pasku wraz z pompą wspomagania.
Aha w BP jestem pewny, K8 nie. Czyli w K8 tak jak u mnie, czyli lepiej nie ryzykować tylko zmienić przy pierwszych objawach. mnie się rolka zatarła, pasek spalił i dojechałem do mechanika w ostatniej chwili. Potem to już tylko laweta.
Lukano wlasnie,pompa wody nie jest na rozrzadzie.A mialem dwa przypadki strzelenia paska i za kazdym razem jeden wchodzil pod drugi i w rezultacie oba spadaly,chyba,ze ja tylko mam takiego pecha
waldii
1, 2
