Błędy nr. 17 i 24 w 1.8 V6
Postprzez adidom » 2 gru 2008, 18:34
Mam problem z mazda :( . Paliła 20 litrów na 100km, nie miała mocy, jak zdejmowałem nogę z gazu to obroty spadały prawie do zera( silnik prawie gasł, światła również przygasały) i momentalnie wracały do normy i tak za każdym razem. Dodam że jak przygazowałem to mazda zostawiała chmure dymu z tyłu. Zrobiłem test kompa i wykazało błędy 17 i 24. Wymieniłem obie sondy zrobiłem reset kompa a błędy nadal są, wymieniłem przepływke. Spalanie wróciło prawie do normy tj. 12-14 w mieście, obroty juz nie spadały, chmury dymu już nie było. Analiza spalin poprawna, moc auta też.
To było pół roku temu a teraz spalanie dalej 12-14l miasto ale obroty znów spadają prawie do zera i momentalnie wracają do normy. Puszcza chmurkę po gazowaniu i czuć benzynę. Błędy 17 i 24 dalej są ( na wyłączonym silniku i na włączonym).
Znowu padła przepływka :(. Co może byc tego przyczyną i co z tymi błędami 17 i 24?
Dodam że auto nie ma i nie miało lpg. Wszystkie filtry wymienione, świece nowe Denso ( wczesniej Ngk), nowe przewony Ngk, nowa kopułka i palec.
Przejrzałem forum i nie ma nigdzie wyjaśnione co może być przyczyna błędów 17 i 24.
Ostatnio edytowano 31 mar 2015, 21:55 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Korekta tematu
Od: 19 cze 2007, 21:02
Auto: Infiniti Q50S '16
Postprzez KyRy » 2 gru 2008, 19:59
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez adidom » 2 gru 2008, 20:09
Wiem że błędy 17 i 24 to układ sprzężenia zwrotnego, ale co to jest?? Kody błędów mam wydrukowane jak i przyrząd do odczytu kodów błędu zrobiony.
Chciałem się dowiedzieć co może powodować wyświetlanie tych kodów i jaka może być przyczyna uszkodzenia drugiej już przepływki?
Postprzez KyRy » 2 gru 2008, 20:11
tego to ja już Ci nie powiem :(
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez adidom » 2 gru 2008, 20:16
Mechanikiem nie jestem i nie wiem co to może być. Dzięki za szczere chęci
Postprzez ravi » 2 gru 2008, 20:31
jakoś niedawno (ze 3 tygodnie temu) pisałem posta na temat moich błędów i ktoś mi odpisał co oznacza błąd w układzie sprzężenia.. przeszukaj posty mojego autorstwa i w którymś z wątków znajdziesz odpowiedź
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=61500">Moje V6 :–)</a>
Od: 2 lut 2007, 06:48
Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
Postprzez adidom » 2 gru 2008, 20:43
ravi dzięki, post przeczytany. Świece, kable i obie sondy wymienione. Sprawdze może jakieś lewe powietrze bierze.
Postprzez tajfunek11 » 2 gru 2008, 21:24
niewiem czy mam racje ale moze to byc aparat zapłonowy u mnie były podobne objawy az wrescie auto u mnie siadł aparat
tajfunek11
Postprzez adidom » 19 gru 2008, 20:31
Sondy wymienione na nowe, przepływka wymieniona, aparat zapłonowy sprawny, nie bierze lewego powietrza, wtryski nie leją. A błędy nadal są :( . Nie wiem co może je powodować.
Postprzez walker_1 » 22 gru 2008, 12:52
U mnie było dokładnie to samo – Madzia paliła jak smok do tego brak mocy, falujące obroty i dławienie przy dodawaniu gazu. Oddałem auto do mechanika i powiedział, że mam uszkodzony moduł zapłonowy i było jakieś zwarcie w kompie, jeśli chodzi o zwarcie w kompie to sądzę, ze powiedzieli to tylko dla picu i zrobili sam moduł zapłonowy. Do tego wymieniłem jeszcze czujniki temperatury silnika (czarny i zielony). Czujniki były odpowiedzialne za podawanie sygnału do kompa o temperaturze czyli jak były walnięte to komp myślał, że silnik jest zimny i cały czas jeździłem na ssaniu stąd takie duże spalanie. Jak chcesz to mam gdzieś komplet tych czujników (zielony i czarny oryginalny wyciągnięty z innego silnika) i jeszcze mam nowy zamiennik tego zielonego czujnika.
Od: 25 lip 2007, 17:24
Auto: Mx-3 K8-t
Postprzez adidom » 22 gru 2008, 20:42
poszlo ma pw
Postprzez Lukasz_zdw » 23 gru 2008, 23:49
A reset kompa po wymianie tych elementów to robileś?? Bo same z siebie nie znikną jeśli juz sie pojawiły, trzeba zresetować kompa.
Lukasz_zdw
Postprzez adidom » 24 gru 2008, 13:04
Wielokrotnie robiłem reset kompa i błędy są nadal :(
Postprzez adidom » 26 maja 2009, 20:06
Przyczyna tych bledow byl przestawiony zaplon, byl na 12 a powinien byc 10. Teraz zero bledow i spalanie w normie, moc jest <jupi>
