Zdiagnozowane kody błedów silnika
Postprzez lukasz_sdz » 19 lis 2008, 00:26
Przy diagnozie metoda diodowa pojawiły się następujące błędy:
przepływomierz
nieszczelność dolotu ( spowodowane pęknięcie gumowej rury ) z tym się uporałem
nieprawidłowa iskra na aparacie ( mechanik niestety nie był wstanie podać dokładnej przyczyny)
Auto nie jeździ ani nie jeździło na gazie mimo tego przy przegazowaniu strzela z wydechu. Po wykręceniu przepływki słychać jak coś w środku lata luzem. Normalne czy jednak coś w niej się uszkodziło ?
W przypadku iskry świece, kable, kopułka nowe. Pozostaje w takim razie cewka w aparacie lub moduł. Czy jest jakaś możliwość dokładnego ustalenia co ?
Objawy chyba wszystkim znane. Przerywanie i zupełny brak przyśpieszenia. W momencie gwałtownego wciśnięcia pedału gazu motor nie wchodzi w ogóle na obroty. Dokręca sie góra do 5,5 tys i strzał.
Od: 17 wrz 2008, 23:02
Auto: Mazda MX 3 1.8 v6
Postprzez infinito » 19 lis 2008, 08:17
a srobuj odlaczyc sonde i zobacz czy jest tak samo
Od: 7 lut 2008, 14:18
Auto: mazda mx-3 1.6 1993
Postprzez żubr » 19 lis 2008, 20:41
Czujnik położenia wału nie zawsze wychodzi na kompie, a objawy podobne. Do spr też luz zaworowy
Od: 17 lis 2008, 09:48
Postprzez waldii » 19 lis 2008, 20:44
żubr napisał(a):Do spr też luz zaworowy
nie w tym silniku ;)
waldii
Postprzez lukasz_sdz » 20 lis 2008, 00:07
Możesz mi powiedzieć gdzie mogę doszukiwać się tego czujnika ?
Postprzez waldii » 21 lis 2008, 22:02
lukasz_sdz napisał(a):Możesz mi powiedzieć gdzie mogę doszukiwać się tego czujnika ?
jest on pod oslona paska rozrzadu za kołem pasowym.Kabel od niego idzie do gory i konczy sie kostka na wysokosci lewej poduszki silnika(patrzac od przodu),w okolicach korka do nalewania plynu chlodniczego
waldii
